Baue Hughes 500 E Bengalischer Tiger REX 700
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    jetzt ist es soweit.
    Ich baue diese schöne Hughes 500 E Bengalischer Tiger mit REX 700 Heli Chriss Mechanik.
    Realisiert werden soll:
    5-Blatt Rotorkopf (leider rechtsdrehend wegen der Spinblades)
    Heckrotor ( links)
    5 Blattsatz 600er Spinblades (35mm Breite)
    evtl. Austausch gegen 700er Spinblades (??mm Breite noch nicht bekannt)
    Heckblätter: Blattschmied schwarz 103mm
    Motor: Pyro 30-12
    Regler: Kontronik JIVE 80HV
    mögliches FBL-System: AC3X, V-Stabi-Plastiksensor schwarz, Align 3G
    Aus diesen Bauteilen ergeben sich noch einige Fragen, welche ich gerne hier stellen möchte.
    Freue mich auf jede konstruktive Anregung .
    1.Frage. Habt Ihr Tips zur Lackierung der Blätter auf schwarz.
    2. Tips zum neuen wuchten.
    3.Wenn Hauptrotor rechts dreht, kann der Heckrotor auch auf der linken Seite mit gedrehten Heckblättern montiert werden?
    4. Welches FBL-Sytem, Sind alle vorhanden.
    Lieben Gruß
    Knut
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: Baue Hughes 500 E Bengalischer Tiger REX 700
    Hier noch die ersten Anpassungen der Heli-Chriss-Mechanik.
    Ich werde aus leichten auf Mossgummistreifen gedämpften Aluprofilen eine Schiene zur leichteren Demontage bauen.
    So ergibt sich auch eine vertrauenvollere Verbindung zum Rumpf als mit den mitgelieferten Holzplättchen.
    Die Bengalstreifen sind erst nachträglich drauf gekommen.
    Knut
    • Tomania
      Tomania
      Hallo Knut,
      ein wirklich super schönes Modell! Mal was ganz anderes
      Bin gespannt auf den weiteren Verlauf - wird sicher ein absoluter "Hingucker".
      Bitte ganz viel Fotos und ein schönes Video
      Grüße und alles Gute beim Bauen
      TOM
      • -TheNotorious-
        -TheNotorious-
        Hallo Knut,
        schöner Heli, coole Lackierung!
        Ich wünsche Dir viel Spaß und halt uns auf dem Laufenden
        Ich werde den Thread nun erstmal abonnieren
        Beste Grüße
        Christian
        • steidlmick
          • 16.08.2010
          • 273
          Das ist auf jeden Fall eine weise Entscheidung. Diese mickrigen Sperrholz-Blöckchen wirken nicht sehr vertrauensvoll.
          Ich habe hier meine Lösung mal vorgestellt.
          Viel Erfolg - schönes Projekt!
          Grüße,
          Mick
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4415
            • Österreich
            Schickes Teil der Heli, möchte ihn mir für einen Logo 600Se zulegen, Platz müsste darinnen ga genug sein, denke nur, dass es mit der Heckanlenkung mit CFK Stab zu knapp wird, der Trex hat ja glaube ich einen Steuerdraht oder?
            mfg Stefan
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Hallo Stefan,
              Du kannst auch mit CFK-Stab bauen ,dann tritt der Stab nur schon viel früher aus dem Heckrohr von unten aus. Würde nicht gut aussehen. Ein Anlenkdraht reicht vollkommen zum Scalefliegen aus. Kannst aber auch auf Draht oder Bowdenzug umbauen.
              Knut
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4415
                • Österreich
                sind die Sperrholzspanten schon verklebt? Das würde heißen ich muss nur für den Logo Distanzstücke herstellen.
                • huey-hans
                  huey-hans
                  1. Habe meine weißen Blattschmied Jazz mit Air Brush unten schwarz seidenmatt mit REVELL AQUA COLOR und oben Streifen lackiert (gleiche Farbe). Vorher mit 1000er Nassschleifpapier matt geschliffen.
                  2. War bei mir nicht nötig
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    Danke Hans,
                    ich denke auch, das wenn ich gleichmäßig und dünn lackiere nicht wuchten muß.Hoffe ich.
                    Knut
                    • andy600
                      andy600
                      Servus Knut,
                      ich gratuliere Dir zum Bau dieses wunderschönen und für mich schönsten Scaleheli den es zur Zeit gibt.
                      Ich bin gerade erst vor ein paar Wochen mit meinem T-Rex700E 3g mit Rumpf Hughes 500E rot/blau fertig geworden und weiß, was Du noch schönes vor Dir hast.
                      Video:http://www.youtube.com/watch?v=BPw_B24x47I
                      Zu1. Blätter ganz schwarz würde ich nicht machen, man sieht die Rotorebene sehr schlecht im Flug. Ausserden eine sau Arbeit die wieder auszuwuchten.
                      Zu2. Erstmal alle Blätter mit Karatwaage1/100tel gramm auf das gleiche Gewicht bringen und dann die gegenüberliegenden Blätter zusammen wuchten.
                      Zu3.Einfache Antwort, es geht nicht! Wenn Du das so umbauen würdest passt da nix mehr in den Rumpf.
                      Zu4.Ich benutze 3g ein Kumpel von mir ist mit Beast sehr zufrieden also mit denen machst nix verkehrt.
                      Weiter viel Erfolg und schöne Grüße
                      Andy
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        Danke Andy,
                        ich hatte Dein Video sogar schon gegoogelt und gesehen. Sehr sehr schön. Auch Gratulation.
                        Was meintest Du mit zu Punkt3? Es muß ja nichts im Rumpf geändert werden.
                        Noch zum Stabi FBL-Sytem.
                        Kannst Du mir auch Erfahrungen zum ALIGN 3 G und Fünfblatt-Kopf geben?
                        Knut
                        Zuletzt geändert von Topknut2; 05.05.2011, 21:39.
                        • andy600
                          andy600
                          Servus Knut,
                          vielen Dank!
                          Beim FBL 3g kann ich Dir helfen, aber ich habe tatsächlich den Traum vom 700er 5-Blatt aufgegeben weil ich eingesehen habe, dass der Heli wirklich zu riesig wird und Du immer alle Blätter abbauen musst und natürlich ist das dann hinterher auch wieder eine sau Arbeit die wieder neu auszurichten.
                          Zu3. Das Heck und die ganze Anlenkung passt nicht mehr wenn Du einen Linksschub machen willst. Das Heckservo müsste auf das Heckrohr oben drauf.
                          Wenn Du in Youtube in meinem Kanal weiter schaust habe ich noch eine 600er 5-Blatt da ist es von der Größe her nicht ganz so schlimm aber ich fliege die nur zu besonderen Anlässsen wie Flugschauen, weil der Aufwand zwar Spass macht aber Du bist auf dem Platz der Letzte beim fliegen.
                          Schöne Grüße
                          Andy
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2011, 21:50.
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            weiter gehts. Jürgen von Microhelis.de baut mir gerade einen gespiegelten Umlenkhebel für die Heckanlenkung vom T-REX 700.
                            Nur noch ein Arretierloch ins Heckrohr bohren und links montieren.
                            Somit kann ich den Heckrotor auch wie beim Vorbild auf die linke Seite des Rumpfes bauen.
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              Ich habe heute die REX 700 Mechanik mit AC 3X eingeflogen. Allerdings mit Zweiblatt und erstmal 3D Einstellung.
                              Sieht sehr gut aus. Allerdings fehlt noch die ein bisschen Heckperformance bei Rückwärts ßberschlägen und Rückwärtsloopings. Dort läuft er auf Roll etwas aus der Spur.
                              Könnnte beim AC 3X an den Limitwerten liegen.
                              Aber diese Einstellungen sollten für scalefliegen allemale reichen.
                              Das Heck steht wie eine 1, auch bei niedrigen Drehzahlen.
                              Ich habe jetzt einen Kontronik KORA 30-12, mit 400U/V und erstmal 12er Motorritzel.
                              Wird aber noch gegen ein 10er Ritzel getauscht.
                              Ich wollte dann auf ca. 1400-1500 U/Min am kopf mit dem 5- Blatt kommen.
                              Sollte reichen.
                              Bis dahin.
                              Fotos folgen mal wieder.
                              Knut
