Und nun zu meiner Frage . Ich fliege die Sceadu mit 6s Akkus 5000er elektrisch, da sich der Rumpf ja nur oben öffnen läst müßte das Akku vorn auf die Schräge der Mechanik! Komm ich da überhaupt von oben dran und ist das ganze Schwerpunktmäßig überhaupt machbar? Hilfreich wäre es wenn sowas schon mal jemand gemacht hat und er mir seine Erfahrungen Posten könnte.Ich möchte das Akku nicht durch die Frontscheibe reinschieben!Danke schon mal für eure Hilfe .
Sceadu Sdx in Century Airwolf
Hallo ich plane meine Sceadu Sdx in einen Airwolf Rumpf von Century zu verpflanzen.
Und nun zu meiner Frage . Ich fliege die Sceadu mit 6s Akkus 5000er elektrisch, da sich der Rumpf ja nur oben öffnen läst müßte das Akku vorn auf die Schräge der Mechanik! Komm ich da überhaupt von oben dran und ist das ganze Schwerpunktmäßig überhaupt machbar? Hilfreich wäre es wenn sowas schon mal jemand gemacht hat und er mir seine Erfahrungen Posten könnte.Ich möchte das Akku nicht durch die Frontscheibe reinschieben!Danke schon mal für eure Hilfe .Stichworte: -
AW: Sceadu Sdx in Century Airwolf
Bitte schön:
Wie und womit Zelle teilen beim TT 530MD Defender (50er Größe)
Viel Erfolg!"Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." H. R.
Ich möchte schön den Rumpf von Century nehmen , weil die Qualität halt stimmt! und ich will ihn auf keinen Fall zersägen ! Das Akku soll schon von oben auf die Schräge und ich möchte halt von euch wissen ob das funktioniert, evtl. kommt noch ein Rumpf von scaleflying in Frage kenne da aber die Qualität nicht und die Maße.
kommt drauf an was für Akkus du hast aber es ist und bleibt frickelei.
Ich musste bei meiner Bell 222 einen Teil von oben wegfräsen damit der Akku reinpasste.
Ich denke du machst dann auch Klettband um den Akku herum, da fängt das Fingerbrechen dann schon an.
Funkey macht Klasse Rümpfe nur teilweise sind sie nicht ganz durchdacht.
Schade eigentlich
Der Rumpf hat ein Klasse Quali keine Frage aber ich denke die Kunden die den Airwolf von uns haben sind auch sehr zufrieden, denn die steht der von Funkey nichts nach.
Ein vernünftiges Fahrwerk ist gleich dabei und günstiger isser auch und am wichtigsten, die komplette Front ist abnehmbar.
Vlt. meldet sich ja noch einer der den Rumpf hat.
Also das ist so aber nicht ganz richtig.Zitat von Helistarter Beitrag anzeigenIch musste bei meiner Bell 222 einen Teil von oben wegfräsen damit der Akku reinpasste.
Mein Akku lag flach auf den Boden und war in 2 min eingebaut ohne Finger zu brechen.
Funkey baut schon Top Rümpfe wo auch die Lackierung perfekt ist.
Und wieder endsteht ein WolfZuletzt geändert von helipower59; 12.05.2011, 21:37.Gruss, Michael
Schau mal
So ist es bei meinem Airwolf und bei einer Bell 222:lol
Wir haben den oberen teil trennbar gemacht.
der hintere Teil ist verschraubt der vordere kann ganz einfach abgenommen werden,und er Akkuwechsel ist im nu erledigt. Ohne irgentwelche Scheiben rausnehmen zu müssen.Angehängte DateienModellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Tja eventuell kann der ausschnitt passend geändert werden*
Auf alle fälle ist es mal ein Denkanstoss,wie es gehen könnte.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
bald
Wie Helistarter schon geschrieben hat, es ist und bleibt so oder so eine Frickelei. Ich habe im Bereich der Frontscheibe 4 Muttern im Rumpf eingeharzt und verschraube nun die Frontscheibe mit 4 kleinen schwarzen Schrauben. Das dauert 20 Sekunden und man kann den Akku dann gut wechseln. Sollte mal was sein kann man die ßffnung vorn dann gut nutzen um die Mechanik auszubauen. Ich habe allerdings eine 600er Rex verbaut und der Akku liegt quer vor der Mechanik. Für die Empfängerakkus habe ich die Akkurutsche ausgefräst und die Akkus stehen jetzt dort drin. Der Schwerpunkt stimmt somit exakt. Da ist aber von Heli zu Heli verschieden und man kann es nur ausprobieren.
Gruß Markus
Ich denke nach langen überlegen und lesen hier im Forum werde ich den Rumpf von scaleflying nehmen ,ist einfach sehr wartungfreundlich wenn ich die komplette Front abnehmen kann !Ich hoffe ich werde nicht enttäuscht werden
