Beleuchtungsset
  • Markus.S
    Markus.S
    Beleuchtungsset
    Beleuchtungsset
    Ich würde gerne mein Rex 500 mit Positionslichter austatten und hätte mir das Set fast geholt, jedoch stehen dem 10.-€ Versandgebühren gegenüber, also wird das nix.
    Da ich elektronisch nicht der allzuversierte bin, frage ich euch, wie habt Ihr das gelöst ?
    Selber gemacht oder auch als Set gekauft.
    Achja, es sollen keine LED Stripes oder ähnliches werden.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Beleuchtungsset
    Bestellst du öfter mal bei HK im Deutschen Lager?
    Dann kauf dir beim nächsten mal die mit .
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy R/C LED Lighting System (DE Warehouse)
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      AW: Beleuchtungsset
      Das ist exakt das gleiche Set, nur umgelabelt
      Ich suche aber auch noch ne Lösung und brauche ganz zeitnah ne Beleuchtung. Allerdings hätte ich gerne nur 3mm LEDs. Kann man die 5mm einfach entfernen und die 3mm dran machen? Weil die 3mm hab ich noch daheim, nur kein Steuergerät dafür.
      Wenn jemand Steuerungstechnisch was weiß, bin für Infos offen.
      Gruß David
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        AW: Beleuchtungsset
        Hallo Jungs,
        die kleinen LED's, egal, ob 3 oder 5mm könnt ihr jetzt im Sommer vergessen. Die sieht man wirklich nur, wenn man in einem ganz engen Winkel reinschaut ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Beleuchtungsset
          Schau mal ob du hier etwas findest ?
          Bausatz - RC-Beleuchtung
          Optotronix Online Shop - RC Lichtmodule
          Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 08:49.
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            AW: Beleuchtungsset
            Kannst du was empfehlen. Sind gerade am Bau der Bell 222 in 50er Größe.
            Wir kommen jetzt an den Punkt des Einbaus der Beleuchtung, würde gerne 3mm LEDs nehmen, denn die passen super in den Stummelflügel ...
            @Markus.S: Sorry, dass ich deinen Thread missbrauche.
            Gruß David
            • David Kreipner
              • 07.05.2008
              • 691
              • David
              • 64807 Dieburg
              AW: Beleuchtungsset
              Danke, ich guck mal ....
              • rfriedfe
                • 15.01.2010
                • 317
                • Rainer
                • Meistens im Garten
                AW: Beleuchtungsset
                Hallo David,
                hab in meine 50er Century Bell 222 gerade diesen Satz hier eingebaut,
                Century Helicopter - Rc-Lights 6xLED 5MM LEDS FLASHING PLUG-N-PLAY NAVIGATION PACK RCL5316
                ist perfekt.
                Gruss,
                Rainer
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  AW: Beleuchtungsset
                  Selber bauen ist nicht so dein Ding?
                  Sonst kann ich das Projekt hier wärmstens empfehlen:
                  [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage - RC-Heli Community
                  großer Vorteil: kann frei programmiert werden, Leuchtmittel nach Wahl, 8 Ausgänge, je 1 Ampere pro Ausgang möglich
                  großer Nachteil: man muss es selbst bauen und programmieren
                  Falls du das nicht alles lesen möchtest habe ich eine kurze Zusammenfassung geschrieben: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage - Seite 68 - RC-Heli Community
                  • bald
                    bald
                    AW: Beleuchtungsset
                    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                    Hallo Jungs,
                    Grüße Stephan
                    Stimmt ganz genau, die sieht man nicht bei Sonnenschein, kannst du voll vergessen auch wenn es immer wieder geschrieben steht.
                    Gruß Markus
                    • David Kreipner
                      • 07.05.2008
                      • 691
                      • David
                      • 64807 Dieburg
                      AW: Beleuchtungsset
                      Was sollte man denn anstatt LEDs nehmen? Ich will ja auch kein Weihnachtsbaum haben, der strahlt bis zum geht nicht mehr.
                      • Baldflieger
                        • 26.03.2007
                        • 109
                        AW: Beleuchtungsset
                        ich habe in meinem Jet Ranger das Optotronix Aurora LCU mit 1 Watt Emittern und LED verbaut sieht super aus
                        gruß Markus
                        Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
                        www.falkensteins.eu
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          AW: Beleuchtungsset
                          Ja, die Power-LED's spielen in einer ganz anderen Liga. Die haben einen schjön breiten Abstrahlwinkel, da passt alles,
                          Grüße Stephan
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Bad Salzuflen
                            AW: Beleuchtungsset
                            miniflash pro scale mit 3mm LED´s
                            Sieht man am Tag bestens, ist leicht und sehr klein.
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              AW: Beleuchtungsset
                              Habe auf meinem Airwolf die Luxeon Emitter 1W drauf.
                              Abstrahwinkel 140grad.
                              Sieht man auch Blitzen wenn die Sonne direkt draufknallt
                              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
