Vario UH 1D
  • zeo
    zeo
    Vario UH 1D
    Weiß jemand ob es möglich ist eine T-Rex 700 Mechanik in diesen Vario UH1D mit der Nummer VA-1100, einzubauen ?
    GRuß Daniel
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Vario UH 1D
    Klar, warum nicht?
    hier gibt es ein ähnliches Projekt, wo die 700er Mechanik meiner Meinung nach perfekt für Scale-Einbau umfunktioniert wurde:
    EC 145 Mercedes-Benz-Style - RC-Heli Community
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • zeo
      zeo
      AW: Vario UH 1D
      Meine Sorge wäre halt nur der Heckantrieb, ob es mit der Heckrohrhöhe so paßt, die Länge wäre ja nicht das Thema da eine Welle verwendet wird...
      Mit welchen Lipos muß ich in dieser Größe rechnen ? 10s 10000 mAh ?
      Gruß Daniel
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        AW: Vario UH 1D
        10S1P 5000mAh ist wohl real (fliegen viele).
        Je nach Motor/Regler Kombi könnte auch 12S1P Lipo funktionieren.
        2 Packs haben sich von der Unterbringung her bestens bewährt und sind auch relativ günstig.
        Also, 2x 5S1P 5000 oder 2x 6S1P (die man ja auch im 500er noch fliegen könnte).
        Amok
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Markus
          • Airfield Arheilgen
          AW: Vario UH 1D
          Hi Daniel!
          GRuß Daniel
          In meiner Huey wird eine X-Cell Mechanik ihren Dienst verrichten.
          Muss zwar ein wenig anpassen, aber es wird schon klappen.
          Wird beim T-Rex 700 wohl ähnlich sein. Plug and Play vermutlich nicht gerade (das bedingt schon der hochliegende Heckrotor), aber grundsätzlich machbar mit einigen Anpassungen.
          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
          • zeo
            zeo
            AW: Vario UH 1D
            Gibt es eigentlich einen Scalekopd der Bell UH für eine 500er Mechanik ?
            GRuß Daniel
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              AW: Vario UH 1D
              Hallo Daniel !!
              Da ich auch schon einige Fremdmechaniken in Rümpfe eingebaut habe, ist die Anpassung des Heckrotors durch den Starrantrieb beim T-Rex 700 sicher kein Problem, ich würde einfach die beiliegende Heckantriebswelle vorne mit dem T-Rex Anschluß versehen, und hinten das Vario Winkelgetriebe und den originalen Vario Heckrotor verwenden (so habe ich es auch z.b. bei meinen beiden 90er Raptoren gemacht), eventuell mußt Du noch die Heckblatthalter wegen der Drehrichtung umdrehen (Vario-Mechaniken sind meist Linksdreher !!)
              Gruß Eric
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • zeo
                zeo
                AW: Vario UH 1D
                Alles klar, danke...ich frage mich nur wieso die Vario-Plastik-Köpfe so teuer sind ? Der Bell-Kopf kostet ja 220€, da hätte ich Alu in CNC erwartet...na ja...
                Gruß Daniel
                • MichaA4
                  MichaA4
                  AW: Vario UH 1D
                  Gruß Daniel
                  Meiner hat nur 175,00€ gekostet glaube ich oder war das der Heckrotor sorry
                  Micha
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 13:10.
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    AW: Vario UH 1D
                    Alu ist hart, das ist ungünstig für Schlag- und Schwenkbewegungen.
                    Und ab einer bestimmten Größe werden diese benötigten Dinge einfach erforderlich.
                    Amok
                    • MiSa2010
                      • 236
                      • Berlin, Ragow
                      AW: Vario UH 1D
                      Ausgehend von der ursprünglichen Frage:
                      Ich würde gerne eine Bell 412 bauen (Bell 412). Würde das mit einem Trex 700 klappen? Der Rotorkreis ist von Trex ja schon kleiner als die Empfehlung von Vario (1680/1780 mm).
                      Danke und Gruß!
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        AW: Vario UH 1D
                        Also wenn du den Vario-Scale Kopf dazu nimmst, und die passenden Blätter, das Heck verlängerst und das so wie so benötigte Winkelgetriebe verbaust, ist zum einen vom Rex nicht mehr viel übrig und zum anderen der Rotorkreis dann auch auf ca. 170cm
                        Amok
                        Zuletzt geändert von Amok; 08.07.2011, 22:38.
                        • elgado
                          elgado
                          AW: Vario UH 1D
                          passt - mechanik musst aber an den rumpf anpassen - wahrscheinlich ist die hauptrotorwelle zu kurz
                          gruss bruno
                          • elgado
                            elgado
                            AW: Vario UH 1D
                            so sieht ein starrantrieb und die heckvariante zwischen t-rex und vario aus
                            • MiSa2010
                              • 236
                              • Berlin, Ragow
                              Danke Euch! Bin momentan am abwägen, welche Mechanik am meisten Sinn macht. Nicht das ich mich später ärgere, weil ich eine falsche Mechanik genommen habe... :-) noch besitze ich den 700er nicht - gibt es gute, passende Mechaniken, die man sich auch leisten kann (SkyFox ist klar)?
