Vibrationen nach Domverstrebung
  • Shorty
    Shorty
    nachdem ich meinen Airwolf (T-Rex 600) erfolgreich im Garten geflogen bin,
    hab ich noch, wie in vielen Threads empfohlen, eine Domverstrebung eingebaut.
    Ergebnis war, dass heute beim Hochlaufen des Motors die ganze Kiste gewackelt hat, wie ein Kuhschwanz...
    Dann bin ich auf die Verstrebung gekommen und dass ich die ja, beim Erstflug nicht drinnen gehabt habe...
    Also raus damit und sie da, der Wolf fliegt wieder ohne Vibs!
    Ich kann ja auch ohne fliegen...
    VG
    Markus
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1079
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Vibrationen nach Domverstrebung
    welchen rumpf haste den verbaut? stell doch bitte mal bilder rein
    bin nämlich auch gerade einen am aufbauen und um jeden tipp froh
    • Shorty
      Shorty
      Hi Mumpf,
      guckst du hier!
      Markus
      • Tomania
        Tomania
        Geniales Thema (..... für mich jedenfalls.....)
        Ich habe auch momentan Probleme mit Vibrationen bei meinem Rumpf (Jet Ranger 50 Century, T-Rex 600 Nitro). Hatte auch schon überlegt die Domverstrebung raus zu nehmen, bis jetzt aber noch gezögert, weil eben viele genau dieses Vertreben als wichtig beschreiben - aber nach Deiner info hier, werde ich das jetzt als nächstes testen !!!
        Danke für die Erfahrungs-Info
        Weiterhin guten Flug
        TOM
        • Shorty
          Shorty
          Jo, nachdem, wie gesagt, die Mehrheit für diese Verstrebung ist, hab ich sie dann auch eingebaut... Leider ohne Erfolg... Einfach mal testen! Ist ja gleich heraussen!
          Markus
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Vibrationen bei einem Scalerumpf sind etwas ganz "individuelles".
            Einmal hat man sie, wenn man nicht verstrebt, ein andermal, wenn man verstrebt und das dritte mal, wenn man gedämpft verstrebt.
            Der Erstflug gibt da ziemlich genau Auskunft, ob's eh schon passt oder nicht.
            Die MD 500D ist mit ihrem T-Heck ein Paradebeispiel für derartige Ratespiele.
            Da hilft oft nur probieren.
            Wenn's also ohne gut geht - wunderbar :-)
            Kurt
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              Hallo Markus !!
              Ich hatte das selbe Problem bei meinem 90er Jetranger, in den hatte ich eine Ergo 50 Mechanik eingebaut, und auch eine tolle Domverstrebung gebastelt , beim Erstflug hat die Kiste extrem gerüttelt, vorallem an den Höhenstabilisatoren, also die Schrauben (nach Versuch und Irrtum) der Domverstrebung herausgedreht, und nun fliegt die Dose seit 5 Jahren problemlos !! andererseits bei meiner großen Lama und bei der 2 Meter BK 117 sind diese Vertrebungen Pflicht !
              Gruß Eric
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • Tomania
                Tomania
                Hallo zusammen!
                Ich wollte Euch meine Erfahrung mitteilen, was die Domverstrebung anbelangt.
                Da bei meinem Jet Ranger auch die Vibs das Landegestell ganz schön rumgeschüttelt haben, sind jetzt nach "Demontage der Domvertsrebung" diese massiven Vibs deutlich besser geworden, so dass ich auch die Drehzahl etwas anheben konnte. Jetzt ist das Flugverhalten endlich akzeptabel.
                TOM
                • Flatterman
                  Flatterman
                  Dem kann ich nur zustimmen! Von einem 600er Airwolf weiss ich dass es genau so war wie Du beschrieben hast. Verstrebung raus und gut war. Im Gegensatz zu meiner Jayhawk, die ohne gar nicht aus kommt.
                  Viel Spass weiterhin
                  Gruss Kusi, dessen Mechanik OHNE Verstrebungen schon im Stand wackelte
                  • Shorty
                    Shorty
                    Hi zusammen,
                    na schaut ja so aus, als sind wir hier mehrere, die dieses Problem haben!
                    Nachdem ich jetzt noch ein Servo tauschen muss, gehts bei mir auch wieder los!
                    Ohne Vibs natürlich...
                    VG
                    Markus
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Hallo Jungs
                      Sodele ,ich hatte heute den ersten Testflug mit meinem 600 im Wolf. Natürlich habe ich auch eine Domstütze eingebaut und wie sollte es auch anders sein habe auch ich leichte Vibs auf den Stummelflügeln. Nun habe ich aber noch die Idee die Gummistopfen vom 500er einzubauen,ich denke das das was bringen könnte. Schau ma mal.
                      Gruß Manfred
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        So,ich habe das Domlager mal umgebaut,wie gesagt mit den 500 Gummipuffer. Da die Gummis etwas zu kurz sind habe ich mit einem Stückchen Alurohr den Sockel verlängert. das Innenleben vom Puffer ist glücklicher Weise aus Alu so das man ein M3 Gewinde eindrehen konnte. Zum Schluss noch eine passende Schraube und schon hat man einen geeigneten Dompuffer. Natürlich sind noch zwei Löcher in den Heli zu bohren um das Ganze zu befestigen. Durch das Gewinde in den Halter hat man die Möglichkeit die Teile jederzeit zu demontieren und zum Einbau muß der Heli nicht aus dem Rumpf .Aber schaut selbst !
                        Gruß Manfred
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Eventuell ist dein Drehzahl noch zu hoch.
                          Hatte ein ähnliches problem,bin dann um knapp 100rpm am Kopf mit der Drehzahl
                          runter und siehe da der Rumpf ist komplett Ruhig.
                          Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Moin Trippelex
                            Na das werde ich mal testen.
                            Gruß Manfred
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Habe nun 1450 rpm am Kopf,habe die M-Blades und immer noch massig Leistung übrig.
