Motorauslegung Scale Erfahrungen?
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #31
    AW: Motorauslegung Scale Erfahrungen?
    Das sind aber die Kombis, die ich dir auch schon empfohlen habe mit den aktuellen Vario-Komponenten.
    18er Riemenscheibe als Antrieb auf dem Motor
    55er Riemenscheibe auf der Ritzelwelle mit 10 Zähnen
    Beides in HTD Ausführung (HTD = High Torque Drive = Hohe Drehmomente)
    Verstärktes Innenzahnrad mit 40 Zähnen
    Und entsprechend dann die Untersetzung 1:12,22
    Darum noch mal die Frage:
    Warum baust du nicht einfach auf diese Teile um?
    AT Riemen (oder deren Abwandlungen) würde ich nicht nehmen, da wird es mit der Kraftübertragung eventuell eng...
    Amok
    Zuletzt geändert von Amok; 07.09.2011, 11:42.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1548
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #32
      mein problem ist folgendes.
      Ich bekomme Baubedingt nur ein Ritzel mit 40 Zähnen drauf. Dahinter kommt meine
      Hauptrotorwelle.
      Wenn ich jetzt mal das Untersetzungsverhältniss vernachlässige, dan sagt Mädler,
      das ich mit der momentanen Drehzahl (500kv x 37V x 0,8) keinerlei Reserve habe.
      Heißt für mich, das der Riemen unterdimensioniert ist.
      Wenn ich jetzt in der 1. Getriebestufe 18/40 wähle und einen Motor mit 400kv verwende,
      dann habe ich eine Sicherheit von 0,6. Das ist aber auch noch viel zu wenig.
      Ich kann mit einem Motor 400kv und den passenden Ritzeln eine Untersetzung bauen die ich brauche, jedoch ist jede erdenkliche Kombination mit keinerlei Reserve ausgelegt.
      Ich möchte halt wenn ich jetzt schon umbaue eine Auslegung haben die hält.
      Es scheint ja bei den ganzen Kombinationen zu funktionieren.
      Vermutlich gibt Mädler schon viel Sicherheit mit dazu, aber eine wirkliche Aussage
      habe ich dann noch immer nicht.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1548
        • Volker
        • Dettingen Erms
        #33
        Hier jetzt mal eine Auslegung die im vorhergehenden Thread abgebildet ist.
        Auslegung von meinem Bild H028 zwei Threads weiter oben.
        Hier ist ein 560kv verbaut. Gehe mal davon aus, das er an 10S betrieben wird.
        1 Ritzel 15 Zähne und zweites Ritzel ca. 50 Zähne. Riemen ist ein AT5 mit 300mm.
        Wenn ich diese Daten eingebe kommt ebenfalls 0 Sicherheit raus.
        Also kann ich doch das Auslegungs-Tool voll vergessen.
        Eine verlässliche Aussage kann mir eigentlich niemand machen.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #34
          Ich glaub ja die Tools haben ne Macke.
          Sobald die Drehzahl zu hoch wird, geht die Sicherheit auf 0 ...
          Man weiß ja auch nicht, was die da berechnen.
          Klick mal den Haken bei Leistungsberechnung weg, dann biste auf einmal safe ?!?
          Ich habe auch nur drauf geachtet, dass genug Zähne greifen und anscheinend funktioniert es
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 08.09.2011, 12:04.
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            #35
            AT5 und T5 kommen doch auch im Futura und Joker zum Einsatz, da klappt es doch auch.
            Stefan
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #36
              Klappen tut vieles, aber ob es optimal ist, oder ob man es eventuell besser machen kann ist die andere Frage
              Hier mal was zu den Riementypen:
              Warum HTD? - RC-Heli Community
              Amok
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1548
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #37
                die Auslegung ist soweit abgeschlossen.
                Ein Fliegerkamerad wickelt mir meinen Motor auf 400kv um.
                Gleichzeitig wechsle ich auf HTD 3M. Ritzel 28/60.
                Dann komme ich auf eine Drehzahl von ca. 1300 U/min.
                Dann kann ich auch leichter mit dem Antriebsritzel spielen.
                Und der HTD mit 9mm hat auch in der Mädler Software eine Sicherheit von
                0,64. Was alle anderen Riemen nicht geschaft haben. Ich denke, da bin ich dann
                erst mal auf der richtigen Seite.
                3M bietet sich für mich an, da ich das 60er Ritzel bereits fertig bearbeitet hier
                liegen habe.
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  #38
                  Amok
                  Natürlich, aber es ging mir darum das ich nicht Glaube dass diese Riemen nicht halten.
                  Stefan
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    #39
                    Ich habe in meiner Bell auch einen 3M riemen eingebaut in die erste Stufe und bis jetzt hälts auch ohne Mädler Berechnungsprogramm.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #40
                      hier eine Info zu meinem Heli:
                      Verbaut ist eine Factor 1.8 Mechanik (von Uli Röhr) mit 10s betrieben dreht der Actro 40-3 mit 425U/V, die erste Stufe ist ein 15mm HTD M3 Riemen mit 20/60 Riemenräder, die zweite Stufe ist 1:3 mit Zyklo-Palloid-Spiralverzahnung Modul 1 (16 / 48), alles aus Mädler Teilen. Bei 65% Regleröffnung dreht der Kopf (1.8M) mit ca 1100Umin
                      Das es hält beweist Uli der mit dem Heli "FunScale" 3D geflogen ist, ähnlich aufgebaut sind auch die Bo105 http://www.mikado-heli.de/images/tes...02_2010_BO.pdf
                      Gruss Patrick
