Brauche unbedingt Hughes 500E T-Rex 600 Ersatzteile
  • MagicForce
    • 22.12.2008
    • 197
    • Werner
    Ich benötige unbedingt einige Teile für einen Hughes 500E Größe T-Rex 600 Ersatzteile.
    Vielleicht hat der ein oder andere folgende teile gegen Bezahlung über, sie können auch etwas beschädigt sein.
    Ich habe noch keinen Händler gefunden, der die Teile im Angebot hat.
    1. Kabinenhaube (das Frontteil)
    2. das komplette Leitwerk
    Die Lackierung spielt keine rolle bei den Teilen.
    Es wäre schön wenn der eine oder andere mir weiterhelfen könnte.
    mfg Werner
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Brauche unbedingt Hughes 500E T-Rex 600 Ersatzteile
    Hallo Werner
    Bei Century direkt gibts sicher Teile
    http://www.century-heli.de/shop/de/p...--fin-set.html
    und Windshield
    http://www.century-heli.de/shop/de/p...hield-set.html
    Gruss Patrick
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      weißt du von was für einen Hersteller der Rumpf ist, bzw. wo hast du ihn gekauft.
      Nicht jede Haube passt auf jeden Rumpf
      • MagicForce
        • 22.12.2008
        • 197
        • Werner
        Zitat von Patrick78 Beitrag anzeigen
        Hallo Werner
        und Windshield
        Gruss Patrick
        Hallo Patrick,
        Danke für die Antwort.
        Das Leitwerk wird wohl passen, aber die Scheiben nicht.
        Mein Rumpf ist von ALIGN und hat keine streben in der Kabinenhaube.
        Werner
        • MagicForce
          • 22.12.2008
          • 197
          • Werner
          Mein Rumpf ist von ALIGN Breitling
          Werner
          • Patrick78
            Patrick78
            Hallo Werner
            Habe von Heliartist kein Frontteil gefunden. Jedoch von heliartist das Leitwerk in Breitling Bemalung.
            Ich habe eine Hughes500 Defender von Align und die Zivilversion von Funkey/Century. Das Vorderteil ist absolut gleich von der Grundform und könnte theoretisch getauscht werden. Der einzige Unterschied ist, dass bei der Align die Scheiben nicht eingebaut werden musste. Evtl. findest du ein Funkey/Century Vorderteil. Sollte auch passen.
            Gruss Patrick
            • MagicForce
              • 22.12.2008
              • 197
              • Werner
              Hallo Werner
              Gruss Patrick
              Hallo Patrick,
              Leider gibt es von Funkey/Century nur die Scheiben einzeln, keine Kabinenhaube!
              Der Leitwerk tip ist schon mal super.
              Werner
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Bad Salzuflen
                wir haben noch eine im Breitling Design als 2. Wahl im Lager.
                Ich weiß nur nicht ob E oder D muss ich nachher mal sehen.
                • MagicForce
                  • 22.12.2008
                  • 197
                  • Werner
                  Ok es müsste dann ein E sein.
                  Werner
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    hab mal nachgesehen, ist eine E
                    • MagicForce
                      • 22.12.2008
                      • 197
                      • Werner
                      Welche mängel hat er?
                      Ok wie geht es weiter?
                      Werner
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        hat Lackmängel, sind alles nur kleine, müsste ich Bilder machen wenn du es genau wissen willst
                        • MagicForce
                          • 22.12.2008
                          • 197
                          • Werner
                          Dann brauche ich nur noch eine Preisvorstellung und die Bilder.
                          Danke für die Bemühungen.
