ich habe eine Bell 205 mit Turbine von Vario.
Zur Heckverbindung zwischen Turbine und Heckantriebsstrang ist eine Klauenverbindung eingesetzt.
Welches Fett nehmt ihr, um diese zu schmieren ?
Und wie lange halten bei euch die Klauen ?
AW: Womit schmiert ihr die Klauenkupplung von Vario ?
Hallo Arai !!
früher habe ich diese Kupplungen nie gefettet, aber nachdem ich schon ein paarmal gelesen habe, das sich die Hülse (ist nur aus hartem Kunststoff) der Kupplung aufgearbeitet hatte (dürfte vorallem bei nichtfluchtenden Wellenanschluß sein) , fülle ich auch da normales Kugellagerfett ein , bisher ohne Probleme
Gruß Eric
Hallo.
Sind die Kupplungen inzwischen aus Plastik??
Früher waren das Alu Klauen auf einem 5mm Rohr.
Die waren für die ewigkeit gebaut.
Die Klauenkupplungen sind auch heute noch Alu - Teile. Er meint die Plastikkreuze (Zahnkranz) zwischen den Kupplungen. Die sind aus Kunststoff. Allerdings hat Vario mittlerweile die weichen blauen, gegen härtere gelbe getauscht. Somit sollten die auch nicht mehr ganz so schnell verschleißen.
ßbrigens mache ich etwas Titanfett zwischen die Teile.
bei der VARIO Turbinen-Bell kommt kein Klauenanschluß mit Kunststoffkreuz zw. Mechanik und Heck zum Einsatz, sondern eine Kardan-Kupplung aus Metall.
Siehe Bilder im Anhang.
Diese Kupplung kommt auch in meinem Modell zum Einsatz, und ich fette sie leicht mit dem Titanfett von VARIO.
Ach die blauen Kreuze sind damit gemeint.
Hatte damit eigentlich nie probleme. Wobei die Motor natürlich damals nicht die Leistung von heutigen hatten. Und natürlich von Turbinen noch keine Rede war.
Hy,
ja die Klauen, die Rolf als Bild eingestellt hat meine ich.
Das Problem was ich habe, die Dinger verschleißen bei mir sehr schnell.
Bisher habe ich Kettenfett fürs Motorrad drauf gemacht.
Das hat aber nix gebracht, sie verschleißen weiter sehr schnell.
Jetzt wollte ich mal das Titanfett von Hanseline drauf machen.
Wie sind denn Eure Erfahrung mit dem Titanfett
oder kennt einer eine andere Möglichkeit?
Hi.... das sind ja schon mal ein paar tolle Tips.
Bei mir hat sich auch nach ca 10 Flügen das gelbe Kreutz zerlegt....
Also hab ich dasn jetzt richtig verstanden?
Auch an diese Kupplung Fett?
Hy,
also die Kreuze fette ich nicht und die sehen nach 7 Std. Flugzeit immer noch wie neu aus.
Ich hab mal 2 Bilder angehängt, da sieht man die Klauen im Siliconschlauch.
Mal sehen was es bringt, zumindest fliegt das Fett nicht weg.
