GröÃ?enangaben für Rümpfe!!??
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Scalefreunde,
    ich habe mir einen Bell Jet Ranger Rumpf (Funkey)zugelegt.
    Größenangabe 30 -er bzw. 550- er
    Habe die Maße aus der Tabelle verglichen und war der Meinung , das mein T-rex 550 da reinpaßt!
    Länge paßt , Höhe der Mechanik geht gerade so. Nur leider paßt es an der Ts und am Roll/Pitchservo nicht.
    Da wird bzw. ist der Rumpf zu schmal.
    Bin ich da in der falschen Größenzuordnung!! Hätte ich für den 550 ziger einen 600- er benötigt. Dann wäre allerdings das Heckrohr zu kurz.
    Da könnt ich den Rex ja mit dem Heckrohr vom Trex 600 stretchen.
    Wie ist eure Meinung dazu, wer hat entsprechende Erfahrungen gemacht
    Gruß caravelle
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    AW: Größenangaben für Rümpfe!!??
    550 immer 600er, gerade beim Jet Ranger, die fallen klein aus
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      Hersteller
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Der Jet Ranger ist weniger zu klein (kurz), sondern im hinteren Bereich (wo im Normalfall die Servos stehen) zu schmal.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • caravelle
        • 09.08.2008
        • 770
        • horst
        Ja, es fehlt im Bereich der Servos an Platz.
        Gerade die FBL Version baut da scheinbar etwas breiter auf.
        Ich denke der Rumpf taugt nur was für die 500 - er Baureihe.
        Mal schauen, evtl. verkaufe ich ihn wieder oder muß einen Trex 500 zukaufen.
        Danke für die Info.
        caravelle
        • Sniping-Jack
          Sniping-Jack
          Einfach beachten: Die meisten 550er sind gekürzte 600er, entsprechend wuchtiger ist die Mechanik. Das muss man berücksichtigen. Bei manchen Rümpfen ist das egal, bei manchen nicht.
          Meine Meinung: Wenn man schon eine 550er Mechanik hat, kann man diese auch leicht wieder auf 600er stretchen und dann in eine 600er Zelle verfrachten. Das bringt die wenigsten Probleme mit sich.
          Nachtrag: Ich würde NICHT raten, die 30er Zelle mit einer 500er Mechanik zu betreiben. Eine 500er Mechanik ist in vielen Punkten zu schmächtig und du müsstest schon sehr viel anpassen und selbst dann wäre mir das Gespann nicht sympatisch.
          Ich bin durchaus dafür, die Zelle eine Klasse größer zu wählen, aber das wären gleich zwei Klassen. Zwischen 500er und 550/600 besteht bei den Bauteilen in der Dimensionierung ein deutlicher Klassensprung. Viel mehr als zwischen 450 und 500 oder 550 und 600, ja sogar 700.
          Wie gesagt, irgendwie mag es wohl gehen, aber du wirst sehen: eien 500er Mechanik wirkt irgendwie "verloren" in dem 30er Rumpf.
          Was gut gehen sollte und was auch unschlagbar billig ist: Der Gaui als 425er für 80 Euronen + ~20Euro um ihn wieder zum 550er zu machen. Meines Wissens passt der Gaui perfekt in die 30er Zellen, weil er tatsächlich als 550er (=30er) konzipiert wurde. Ja, so würde ich es machen. Ist allemal günstiger als ein 500er und würde perfekt reinpassen.
          Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2011, 08:17. Grund: nachtrag
          • Sniping-Jack
            Sniping-Jack
            Die Elektrik vom 550er Rex passt natürlich auch in den Gaui rein. Musst also nix zukaufen und die Mechanik des Rex kannst du locker für nen Hunni vertickern. Kein Verlust also.
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              Du scheinst ein großer Freund vom Gaui zu sein
              Für mich eher ein Exot, und auch in der Rumpfkonstruktion nicht oder so gut wie nicht, berücksichtigt.
              Aber du bastelst ja gerne
              • Sniping-Jack
                Sniping-Jack
                Ich finde den Gaui gut, das stimmt. Ist sicher nicht der Beste von allen. Aber
                wenn man den Preis mit einbezieht, und das ist ja legitim, muss man dem Gaui
                schon erstaunlich viel Potential bescheinigen.
                Was die Berücksichtigung betrifft, stimmt das so nicht ganz. Du kannst einen Gaui
                mit Riemen UND mit TT ausrüsten und wo ein Rex reingeht, geht auch der Gaui
                rein. Ich fürchte, du bist da nicht ganz informiert, was den Gaui betrifft.
                Und eigentlich bastle ich da auch nicht mehr als andere an anderen Helis auch.
                Im Gegenteil: vieles passt einfach auf den Gaui, was auch beim 600er Rex,
                Outrage600, etc. passt. Es ist die Flexibilität, die mir so gefällt. Ich habe den
                einen Gaui nun als 500er Paddel, als 525er FBL und demnächst als 600er im
                Einsatz. Nur als 550er noch nicht, aber das geht ja sowieso. Sag mir noch nen
                Heli, der das auch kann.
                Gut ist auch, wie leicht und kostengünstig sich der Gaui-Kopf auf FBL umrüsten lässt.
                2 Kugekopfverlängerungen vom Rappi und fertig, alles andere passt bereits.
                Ferner ist er sehr leise, hat ein Plastechassis, das auch nochmal resonanzdämpfend
                wirkt und man kann es aber an den kritischen Stellen gut tunen. Serienmäßig
                würde ich auch von einem Einsatz in der 600er Klasse absehen. Mein Chassis ist
                an allen anlenkungsrelevanten Punkten bockelhart und spielfrei. Die Probleme im
                Motorbereich wurden eh schon von Gaui gefixt.
                Und am Ende tut's beim Gaui halt auch am wenigsten weh, wenn man einen
                kompletten Kopf entnimmt, weil man Mehrblatt fliegen möchte. Is nich wichtich,
                trotzdem macht's ein gutes Gefühl. *lach*
                Und ja, wenn's nicht allzuviel Dreck macht, bastel ich schon noch gerne. Aber
                ich versuche beim Heli trotzdem mit Systembauteilen zurechtzukommen, ehe ich
                zum Dremel greife. Was ich da also modifiziere, setzt selten besonderes Geschick
                voraus. Einfach überlegen, schaun, was es alles gibt und dann das Beste draus
                machen. Ganz genauso, wie alle anderen hier auch.
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Bad Salzuflen
                  Wo soll da der Sinn drin liegen.
                  Ich baue meine Helis nicht alle 14 Tage um.
                  Sorry, kein Argument.
                  Alles andere ist Ansichtssache
                  • Sniping-Jack
                    Sniping-Jack
                    Da hast du natürlich recht, mach ich ja auch nicht.
                    Aber der Ausgangspunkt war ja auch der:
                    Der Fragesteller hat einen 30er Rumpf, in den die
                    550er Mechanik nicht passt. Und er meinte, ein 500er
                    wäre evtl. eine Möglichkeit. Und ich sage, der Gaui
                    passt da rein für ca. 100 Euronen mit dem Equipment
                    des bereits vorhandenen Rex. Ein 500er hingegen würde
                    mehr kosten und schlechter reinpassen.
                    Beim Gaui WEIß ich halt, dass der reinpasst. Mehr wollte
                    ich eigentlich nicht sagen.
                    Und nicht missverstehen, ich habe mich zwar auf Gaui
                    eingeschossen, aber nicht versteift. Wenn morgen was
                    anderes besser passt, dann eben das. Kein Thema.
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      @Sniping-Jack
                      danke für deine Ausführung. Sollte so wohl gehen.
                      Finde es eigentlich Schade, das die Hersteller da Versprechungen machen, die nicht funktionieren.
                      Der Jet Ranger ist wirklich eng geschnitten. Habe ja eine Ecureuil mit 50 ziger Mechanik und da passt alles.
                      Werde mir die Sache mit dem Gaui mal anschauen und durchrechnen. Wenns passt mach ich es, ansonsten verkaufe ich den Rumpf wieder.
                      • Sniping-Jack
                        Sniping-Jack
                        Falls gaui, dann als 425er + Rohr und Riemen des 550ers. Ist billiger als der 550er direkt.
                        Und, falls das nicht beim Rumpf dabei ist, ein Heckgestänge. Keine Sorge wegen der Kröpfung, wenn man die Schellen an der richtigen Stelle anbringt, ist das sehr stabil.
