Drehzahl Scale Raptor
  • GlauburgModell
    Gesperrt
    • 26.11.2011
    • 10
    • Max
    • Glauburg
    Hallo , ich möchte demnächst meinen Raptor 50 einen Rumpf verpassen, den evtl. der Weihnachtsmann vorbei bringt.
    Jetzt ist mir jedoch noch unklar, mit welcher Drehzahl ich fliegen kann. Am liebsten mit möglichst wenig.
    Was habt ihr da für Erfahrungen??
    Gruß Max
    P.S.: wie messe ich die Drehzahl überhaupt am besten??
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Drehzahl Scale Raptor
    Servus!
    Die Drehzahl sollte
    1) so niedrig wie möglich sein.
    Damit bekommst du behäbiges und scale-mäßiges Fliegen. Erfordert dann aber auch vorausschauendes denken und steuern. Du kannst dann je nach Gewicht runtergehen auf 1400 - 1200 UpM.
    2) so hoch wie nötig sein, um entsprechende Kühlung zu erhalten.
    Je höher die Drehzahl desto geringer die aufzuwendende Kraft pro Umdrehung, umso höher die Drehzahl des Lüfterrades und umso mehr Nitro kommt in den Zylinder zur Kühlung.
    WELCHE Drehzahl die gleichzeitigst niedrigste und erforderlich höchste ist, musst du dir erfliegen.
    Fang mal bei 1500 an und taste dich nach unten vor.
    Die Drehzahl misst du am besten mit einem Drehzahlmesser
    Da gibts welche zum "auf den Rotor zeigen" was ich für nicht ungefährlich halte oder du besorgst dir überhaupt einen Drehzahlregler, wo du das einstellen kannst.
    Kurt
