Auslegung Motor
  • MiSa2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    Auslegung Motor
    ich plane gerade die Auslegung meines Antriebs für meine Bell 412 mit 168er Rotorkreis (M-Blades). Ich verwende die zweistufige Mechanik 1002/80 von Vario, für die von Vario der Pyro 700-52 empfohlen wird (520 U/Min/V). Mit diesem Motor empfiehlt Vario ein spezielles Ritzel (830/62) mit 15 Zähnen.
    Bei der Errechnung des Antriebs bin ich wie folgt vorgegangen:
    ßbersetzung 2. Stufe: 5 (90:18)
    ßbersetzung 1. Stufe: 4 (60:15 (neues Ritzel von Vario))
    ßbersetzung beide Stufen: 20
    Angegebene Motordrehzahl, 700-52: 520
    Zellanzahl (2x 5s): 10
    Nennspannung pro Zelle: 3,7
    Gewünschte Drehzahl Rotor: 1300 (evtl. auch 1250)
    ßbersetzung aus o.g. Werten: 14,8
    Bei 70% Regleröffnung (Jive 120 HV) müsste dies doch in etwa passen, oder? Eine Alternative wäre der Pyro 700-45 mit 450 U/min/V. Wie würdet ihr entscheiden?
    Michael
  • gonyo
    gonyo
    AW: Auslegung Motor
    Eigentlich hast du mit der 1:20 Untersetzung und 10S mit dem 700-52 eine zu
    geringe Drehzahl, nämlich weniger als 1000U/min. Der 700-45 würde das nur
    noch verschlimmern. Du bräuchtest einen Motor mit über 700kV .
    Oder versteh ich da jetzt was falsch??
    Peter
    • MiSa2010
      • 236
      • Berlin, Ragow
      AW: Auslegung Motor
      Peter
      Hi Peter,
      nun, die ßbersetzung 1:20 ergibt sich m.E. aus den Einzelübersetzungen der ersten Stufe (1:5) und der zweiten Stufe (1:4). Meine Rechnung für die ßbersetzung von 14,8 ergibt sich aus:
      (520*10*3,7)/1300 = 14,8
      (Motordrehzahl*Zellenzahl*Spannung der Zelle)/Wunschdrehzahl
      , d.h. die ßbersetzung von Stufe 1 und 2 mit 20 ist höher. Durch runterregeln wäre ich doch dann im richtigen Bereich. Hoffentlich mache ich keinen groben Rechen- oder Gedankenfehler :-)
      Michael
      • gonyo
        gonyo
        AW: Auslegung Motor
        Also , wenn du die 19500U/min die der Motor macht mit 1:20 untersetzt, dann kommen
        975U/min raus. Wenn du die 19500 durch 15 teilst dann passt´s. Leider kenn ich die
        Vario-Mechanik nicht , ich kann dir daher nur bedingt helfen.
        Peter
        • gonyo
          gonyo
          AW: Auslegung Motor
          Probier´s mal mit dem headspeed-calculator:
          MrMel headspeed calculator v3
          Bei ``Helicopter information`` auf ``Two stage calculator`` gehen und entsprechend
          eingeben.
          Hab gerade gesehen , dass da ein bug drin ist. Du musst manuell die Kommastellen vom
          Main gear löschen dann passt´s.
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2011, 17:31. Grund: bug gefunden
          • MiSa2010
            • 236
            • Berlin, Ragow
            AW: Auslegung Motor
            Danke Peter, ich probiere das mal aus :-)
            Michael
            • MiSa2010
              • 236
              • Berlin, Ragow
              AW: Auslegung Motor
              Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe das "neue" Ritzel rechnerisch versehentlich in die zweite Stufe gesteckt
              Richtig ist also:
              1. Stufe 90:15 = 6
              2. Stufe 60:24 = 2,5
              --> ßbersetzung: 15
              damit habe ich (3,7*10*520) / 15 = 1283 Drehzahl!
              Danke nochmal, Peter!
              Michael
              • gonyo
                gonyo
                AW: Auslegung Motor
                Gerne !
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  AW: Auslegung Motor
                  Ich will die Euphorie ja nicht dämpfen, aber das ist dann die Drehzahl bei 100 % Regleröffnung.
                  Gruss Bodo
                  Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                  Voodoo 700 / Spirit Pro
                  Jeti DC 16
                  • MiSa2010
                    • 236
                    • Berlin, Ragow
                    AW: Auslegung Motor
                    Gruss Bodo
                    Ok, Ok. dann gehe ich auf 12s Da käme ich bei 70% Regleröffnung auf rechnerisch 1077 Umdrehungen und kann mich dann nach oben tasten.
                    Danke für Deinen Einwand!
