  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Heli Beleuchtung Schaltbar machen?
    Da ich ein Rumpf Heli mit Beleuchtung Baue möchte ich die Blinker Blitzer und Positionlichter auf einen Schalter nehmen, und den Lande Scheinwerfer auf ein anderen Schalter so das ich die beiden sachen über die Funke schalten kann.
    Nur weis ich nicht genau wie ich das machen muss...möchte einfach nur Licht ein/aus machen können.
    Habe eine T 10 CG Funke und ein Fudaba 8 Kanal Empfänger.
    Möchte die beiden Beleuchtungskreisläufe auf kanal 7 und 8 nehmen.
    Nur weis ich nicht wie ich das ein/aus über die Schalter programmiere.
    Oder ob das gar nicht geht...?
    Könnte mir jemand helfen? Währe sehr dankbar!
    Gruss Jürg
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Man kann eine alte servoelektronik nehmen. Statt den servomotor die Beleuchtung ran. Das Potti auslösen und 2 feste Widerstände rein.
    An den Motorhauben wird dann die polung beim schalten gewechselt. Bei leds kein Problem, sonst einfach noch eine Diode rein.
    Gibt im Netz einige umbauanleitungen dazu.
    DJBlue´s Wix-Page
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      AW: Heli Beleuchtung Schaltbar machen?
      Danke für die Antwort,
      Also das heisst es geht gar nicht nur einstecken..?
      da muss noch was dazwischen?
      Gruss Jürg
      • ZJ1
        ZJ1
        • 01.02.2010
        • 160
        • Jörg
        • Marbach & Ludwigsburg
        Hallo!
        Ja, die Verwendung eines Schaltmoduls ist erforderlich, weil auf den Empfängerausgängen immer Strom drauf ist.
        Entsprechende Module werden von mehreren Herstellern angeboten.
        Für einfachere Modelle zB:
        Und für größere Modelle mit separater Stromversorgung für die Beleuchtung zB:
        Jörg
        Zuletzt geändert von ZJ1; 26.12.2011, 11:14.
        • Moskito561
          Moskito561
          Kannst auch einen Mini Schalter nehmen , in dem Schieber ein kleines Loch bohren , Gestänge rein machen und das Gestänge über ein Servo an lenken.
          Wenn genug Platz vorhanden ist die einfachste Variante , ohne viel Basteln ausführbar.
          • ukrummi
            • 14.08.2008
            • 376
            • Uwe
            • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
            Kleiner Schalter per Fernsteurung bis 10A für kleines Geld:
            HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch
            U.K.
            • xray
              • 04.10.2009
              • 381
              • Alex
              • Dreieich/Offenthal
              ich werde mir folgenden Module zulegen um meine Beleuchtung zu steuern: PS4o und PS4u
              CTI Modellbau UG (haftungsbesch?nkt) - Schaltmodule Seite 2
              Alex
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1881
                • Renningen
                oder mit der selbstbau Version:
                Gleich ein paar Threads weiter unten!
                Geht super!
                Andreas
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3918
                  Das kannst du aber auch ganz einfach haben:
                  Das SP06 von JetiModel ist ein elektronischer Ein/Aus Schalter für Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Beleuchtung. Es wird über einen Servoausgang des Empfängers angeschlossen. Zudem kann der Schaltpunkt über ein Poti am SP06 eingestellt werden. Die LED signalisiert den Ein / Aus Status.
                  Technische Daten:
                  Hersteller: Jeti Model
                  max. Spannung: 15 V
                  max. Strom: 6 A
                  Gewicht ca.: 11 g
                  Abmessungen ca.: 35x22x6mm
                  Im Lieferumfang enthalten:
                  1x JetiModel SP06 mit Kabel
                  Luftakrobat.
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Sehr nett finde ich das DELight-Modul. Das ist recht frei programmierbar; so sind die sechs schaltbaren Anschlüsse zb über ein Poti oder Schalter ansprechbar. Darüber hinaus sind die Leuchtzustände eigentlich frei; also was man machen will.
                    Ich bin von einer eigenherstellung auf das Teil umgestiegen und finde es klasse. Auch der Preis ist eine Ansage gegen so manches Konkurrenzprodukt.
                    Und wenn du sogar zwei freie Plätze hast.... Dann kannst ja fast alles machen.
                    Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 26.12.2011, 16:20.
                    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Hallo jungs,
                      Danke für die Zahlreichen Antworten muss mich mal mit dem Thema ewas befassen... Es gibt ja sehr viele möglichkeiten...
                      Wie sieht das mit dem SP06 kann ich da zwei Licht Kreisläufe separat schalten? Oder brauche ich dan zwei SP06...*
                      sorry habe wirklich keine Ahnung von Schaltbaren Beleuchtungen...
                      Ich möchte ja Landescheinwerfer unabhängig von Blitzer und Positionslichter Schalten können.
                      Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 26.12.2011, 20:09.
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Hier kannst du alles schalten was du willst. Und selbst Ermitter kannst du direkt ans Modul löten ohne Vorwiderstand.
                        Baustein Multilight Mini JR ohne Leuchtmittel - - Airfighter.eu -
                        Gruss, Michael
                        • huey-hans
                          huey-hans
                          Ich würde die Positionslichter und Blitzer einfach vor dem Flug mit einem Schalter im Modell von Hand einschalten, sind ja beim "echten" Heli auch immer an, dann brauchst Du nur einen Kanal für Deinen Landescheinwerfer
                          • olladolla
                            • 28.05.2006
                            • 131
                            • Oliver
                            • Marburg/Schröck
                            Schau mal hier: Modellflug Beleuchtung und RC Beleuchtung von Optotronix
                            Das Modul hab ich in meiner NH 90 du kannst 3 Schalter programmieren (aus,Programm und landescheinwerfer) zb. Das Modul ist frei programmierbar und auch nicht so teuer.
                            Wenn du fragen hast Schick mir pn
                            Gruß Olli
                            Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
                            TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
                            • Bricki
                              • 11.11.2011
                              • 44
                              • südlich von München
                              Warum nicht das Selbstbauprojekt? Da zwei Kanäle ausgewertet werden, könnte man auf einen Schalter "unten" = ACL, oben = ACL + Positionsleuchten und den zweiten Schalter für den Landescheinwerfer verwenden.
                              Damit wäre es recht vorbildsgetreu, denn ACLs werden meist nach dem Treibwerk zusammen mit Avionik, Funk etc. eingeschaltet, die Positionslichter aber nicht zwandsläufig bei Tag.
                              Es gehen am Empfänger halt nur zwei Kanäle "flöten"
