2 Hughes fertig
  • louis
    louis
    AW: 2 Hughes fertig
    der scaleflying-Rumpf ist ja der gleiche wie von rc-toy, ca. 17 cm länger u. 3,5 cm breiter als der von century !
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      AW: 2 Hughes fertig
      Niemals, das würde ich an Deiner Stelle mal genauer recherchieren.
      Dann würdest Du ja ein mindestens 160 mm längeres Heckrohr brauchen.
      Zuletzt geändert von dilledopp; 10.01.2012, 08:03.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • louis
        louis
        AW: 2 Hughes fertig
        Hallo Helmut,
        ist wirklich so wie ich sagte, den Century Rumpf hast Du ja ( ich hatte ihn ja auch schon mal, aber wegen der Vibrationen, die ich nicht beseitigen konnte, hatte ich ihn wieder abgegeben), der von scaleflying ist wesentlich größer, den hatte ich schon in der Hand, im wesentlichen ist die Zelle im vorderen Bereich größer, der Heckausleger nicht, auf der rc-toy Seite sieht man das auch, die Maßstäbe vorne / hinten passen nicht so ganz. Von den Proportionen her ist der Century eindeutig der schönere.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          AW: 2 Hughes fertig
          Der Heckausleger ist tatsächlich etwas zu klein. Da müsste der obere Ausleger 5cm breiter sein. Aber das ist für mich nicht sonderlich störend.
          Was mir eher nicht so gefällt, ist dass das Kuvenwerk zu tief ist (Also Rumpf-Bodenabstand). Im Original sind das 70 cm, was bei einem durchschnittlichen Maßstab von 1:5,2 rd. 13,5cm entsprechen würden; es sind aber nur 7cm.
          Dadurch wirkt der Rumpf gedrungener.
          Ansonsten sind die Maße der Kanzel und des Hecks nicht soooo verkehrt.
          Ich hab mal die Maße der Originalen mit der von Scaleflying gegenübergestellt.
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            AW: 2 Hughes fertig
            @Daobenflieger, schön das Du Dir mal die Mühe gemacht hast.
            Ich habe mir jetzt auch mal die Mühe gemacht und die exakten Maße des Funkey`s genommen.
            Länge ü. A. inkl. Heckrotorkreis = 1420 mm, dieses Maß ist auch abhängig v. d. Mechanik.
            Länge bis Ende Heckausleger = 1280 mm
            Länge Kabine bis Turbinenauslass = 740 mm
            Länge ab Turbinenauslass bis Ende Heckausleger = 540 mm
            Breite Kabine = 300 mm
            Breite Kufenrohre außen = 360 mm
            Höhe Boden bis Oberkante Dom = 465 mm
            Höhe Boden Rotorkreis = 530 mm
            Schlussfolgerung: Der Scalefying-Rumpf ist über Alles mit HERO um 20 mm länger und 40 mm Breiter, was für die Breite schon enorm ist.
            Also Luis, aus den 170 mm machen wir dann mal 17 oder 20 mm, dann kommt`s hin.
            Zuletzt geändert von dilledopp; 10.01.2012, 17:01.
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              AW: 2 Hughes fertig
              Ich mess euch gerne mal eine MD500E richtig aus.
              Und btw. das ist nicht der gleiche Rumpf wie von RC-Toy, weil es ganz anderer Hersteller ist.
              • louis
                louis
                #22
                AW: 2 Hughes fertig
                Moin nochmal,
                ok die Maßangaben hatte ich von den entspr. Händlerseiten: Century 143 cm, rc-toy 160 cm ! Muss ja nicht 100% stimmen.
                Aber das sind auf jeden Fall etliche cm , im vorderen Bereich der Zelle !
                Obwohl ja der Scaleflying-Rumpf 4 cm breiter ist, wirkt er trotzdem noch viel länger als der Century-Rumpf.
                Schaut Euch selbst die Bilder an, vorderes Ende der Mechanik !
                Die Breitling war mal meine, aber wie gesagt ich versuch´s jetzt nochmal .
                • louis
                  louis
                  #23
                  AW: 2 Hughes fertig
                  Entschuldigung, gebe zu Rc-toy ist ein anderer !
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    #24
                    AW: 2 Hughes fertig
                    Aus den beiden Fotos kann man wenig ableiten.
                    Ich denke Karsten kann Licht inns Dunkel bringen, wenn seine Messergebnisse hier vorliegen.
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Bad Salzuflen
                      #25
                      AW: 2 Hughes fertig
                      bin heute Abend wieder im Büro, dann messe ich mal
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        #26
                        AW: 2 Hughes fertig
                        bin grad erst wieder im Büro, messe morgen nach.
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Bad Salzuflen
                          #27
                          AW: 2 Hughes fertig
                          so ich habe mal gemessen, habe eh gerade eine G-Jive am Wickel
                          Die Maße seht ihr auf den Bildern.
                          Die sind bei allen 700er gleich
                          Wenn noch mehr benötigt werden, lasst es mich wissen
                          Auf dem einen Bild fehlt eine Null, sind natürlich 1310mm komplette Länge
                          • Daobenfliegter
                            • 01.06.2011
                            • 1130
                            • Rene
                            • Ja
                            #28
                            AW: 2 Hughes fertig
                            Danke fürs Nachmessen und auch ins Bild reinschreiben. Jetzt fehlt nur noch die Century als Vergleich.
                            Es sind ja im Wesentlichen die Maße, die ich auch hab... Nur ist bei mir ist zB das Heck noch mit drin.
                            Heute hab ich begonnen, das Landegestell neu zu konstruieren. Mir war das einfach zu tief. Ich hab dann beim Rausnehmen des Originalgestells gesehen, dass die Kunststoffbeine etwas verformt (durchgebogen) sind. Seis drum, jetzt hab ich mir Edelstahl-und Alurohre besorgt und werd das ganz neu aufbauen.
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              #29
                              AW: 2 Hughes fertig
                              Steht doch alles schon hier, Funkey = Century. 2 Hughes fertig - Seite 2 - RC-Heli Community
                              • Daobenfliegter
                                • 01.06.2011
                                • 1130
                                • Rene
                                • Ja
                                #30
                                AW: 2 Hughes fertig
                                Oh! Alzheimer lässt grüßen, eine Seite vorher und schon hab ich es nicht mehr im Gedächtnis.....
                                Zu meiner Entschuldigung werd ich die Abmessungen beider mal Bildlich (erganzend zu SF) hier nachreichen und deine Daten eintragen.
                                Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 13.01.2012, 06:53.
