Material für Hauptrotorwelle
  • hydro
    • 09.07.2010
    • 185
    • Wolfgang
    • Ergolding / Landshut
    ich bin auf der Suche nach zwei Hauptrotorwellen (12mm Hohlwelle).
    Hier habe ich welche gefunden.
    http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300090060.html
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Welle aus 1.1191/C45E und zusätzlich Chemisch vernickelt, damit nichts rostet
    oder
    2. Welle aus 1.4301/X5CrNi 18-10 (Edelstahl)
    Diese Materialangaben sagen mir aber nichts.
    Sind diese Wellen überhaupt geeignet und welche würdet ihr verwenden?
    Da ich als Privatperson da aber nicht bestellen kann suche ich eine Fa. die solche Wellen auch mir verkauft.
    Habt ihr da evtl. eine Bezugsquelle für mich?
    Eine 12mm Hohlwelle mit Innendurchmesser 6mm ist aber Pflicht.
    Würde mich über Zahlreiche Antworten recht freuen.
    Wolfgang
    T-REX600, V22-Osprey im Bau
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Material für Hauptrotorwelle
    Das ist Blödsinn und braucht kein Mensch.
    Hochwertiger Stahl, geschliffen rostet unter normalen Umständen nicht, es sei denn Du willst mit dem Heli in die Tropen oder unter Wasser.
    Edelstahl ist absolute Kacke wegen fehlender Festigkeit, Edelstahl ist zwar zäh, aber nicht steif genug.
    Schau dir mal die Rotorwelle vom 700er T-Rex an, die ist 12 mm und hohl, oder gugge mal bei Vario.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • hydro
      • 09.07.2010
      • 185
      • Wolfgang
      Preislich sind bei der vernickelten Welle grad ein paar € Unterschied.
      Tauchen werde ich mit dem Heli hoffentlich nie.
      Ist der C45 ein hochwertiger Stahl?
      Ist dieser Stahl geeignet?
      Ich habe da echt keine Ahnung.
      Die 700er REX-Welle habe ich da liegen, die ist aber zu kurz.
      Vario hat leider keine 12mm Hohlwellen.
      Somit bleibt mir zur Zeit nur die Oben erwähnte Welle.
      Hat noch jemand andere Adressen wo ich solche Wellen bekommen kann?
      Wolfgang
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        beim C45E handelt es sich um einen unlegierten Vergütungsstahl. C steht für Kohlenstoff und die 45 für 0,45%, also 0,45% Kohlenstoff. Das E ist ein Zusatz und steht für einen geringen Gehalt an bestimmten Stoffen die den Stahl verunreinigen.
        C45 ist sehr gut für Wellen geeignet.
        Gruß Norbert
        • helifreak86
          helifreak86
          Du Weist schon das man Edelstahl auch Randschichthärten kann. Du must nur einen Vernünfitgen nehmen 1.4305, oder wenn du da ran kommst geht auch 1.4548
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Mag ja alles sein, aber einen vernünftigen Grund in einen Heli eine Edelstahlwelle zu bauen gibt es eher nicht, zudem der Thraedstarter diese ja auch noch hohlgebohrt haben möchte
            Da wird`s schon schwierig überhaupt was passendes aus Silberstahl als Kleinstmenge zu finden.
            Zuletzt geändert von dilledopp; 28.01.2012, 16:12.
            • helifreak2009
              helifreak2009
              Ich könnte Dir eine Zentallium Welle anbieten. Dabei handelt es sich um eine hochfeste Aluminiumwelle, welche die Festigkeiten einer Edelstahlwelle aufweist, dabei aber 60% leicher ist. Ich selber fliege die Wellen in meinem Logo 600.
              Werkstoff Link:
              Heli Link:
              Heli Video:
              Bei Interesse, einfach eine PN schicken.
              • hydro
                • 09.07.2010
                • 185
                • Wolfgang
                Werkstoff Link:
                Heli Link:
                Heli Video:
                Danke für dein Angebot,
                ich bin aber nicht sicher ob eine hochfeste Aluwelle den Belastungen stand hält.
                Mein Fluggerät hat ca. 20kg.
                Ich habe bei so einem Gewicht einfach mehr Vertrauen in eine Stahlwelle.
                Werde mir wohl die oben beschriebene Welle besorgen.
                Ist aber gut zu wissen dass es solche Wellen gibt.
                Werde mir deinen Link auf jeden Fall aufheben.
                Wolfgang
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  Nimm einfach einen Auswerfer aus dem Bereich Formenbau!!!
                  Google Suche: Flachkopf- oder Senkkopfauswerfer
                  Edit: vergiss es willst ja ne Hohlwelle...
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    Wolfgang
                    also bei einem Gewicht von 20kg, käme es mir nicht auf ein paar Gramm an die eine Hohlwelle leichter ist als eine aus Vollmaterial.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      Verstehe ich.
                      Dann würde ich Dir eine Welle 42Crmo4, Werkst.Nr. 1.7225 empfehlen. Diese kann zusätzlich Langzeitnitriert auf HRC 55 Oberfläche und anschließend geschliffen werden. Der Werkstoff selber reicht aber auch ohne weitere Bearbeitung aus. Wird ZB. auch für Kolbenstangen verwendet.
                      Gruss Bernd
                      • hydro
                        • 09.07.2010
                        • 185
                        • Wolfgang
                        Verstehe ich.
                        Gruss Bernd
                        Danke für die Info.
                        Wolfgang
