Kabel für Beleuchtung verlegen
  • MiSa2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    sagmtmal wie habt Ihr Eure Kabel für die Beleuchtungen verlegt? Insbesondere ins Heck? Mir schwebt gerade etwas vor wie ein biegsames Röhrchen, ähnlich eines Bowdenzugs, nur mit ca. 3-4mm Innerdurchmesser.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Michael
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Kabel für Beleuchtung verlegen
    Wenig aufwändig mit Klebeband.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Es gibt da ein glasfserverstärktes Klebeband, das bekommst Du nur noch mit Sprengstoff weg ;-) . Zu kaufen gibt es das Zeug in der Bucht oder im Schreibwarenhandel.
      Gruß, Robert
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Genau dieses, klebt wie Kacke an der Bettdecke.
        Und dann mit der dritten Hand in die engen Stellen vom Heckausleger pappen.
        • MiSa2010
          • 236
          • Berlin, Ragow
          Danke für die bildliche Darstellung Aber was passiert, wenn das Kabel aus irgendwelchen Gründen mal getauscht werden muss?
          Michael
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Das wird wohl nie passieren, das Kabel wird den Heli auch bei einem Absturz überleben, wenn doch, das Kebeband einfach wieder abziehen!
            • MiSa2010
              • 236
              • Berlin, Ragow
              danke Euch für Eure Tipps!
              Michael
              • hartlrobin
                hartlrobin
                Michael
                Wenn die Kabel getauscht werden müssen, dann muss auch der Heli getauscht werden und dann kannst Du mit dem Verlegen wieder nach bewährem Prinzip verfahren...
                Gruß, Robert
                • Flofix
                  • 12.12.2011
                  • 72
                  Hab gerade mal gekuckt. Das Zeug nennt sich wohl Filament-Klebeband.
                  Beim großen C z.B. hier
                  Holgi
                  • MiSa2010
                    • 236
                    • Berlin, Ragow
                    Holgi
                    Hey klasse, danke Dir! Das macht das Suchen leichter :-)
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Hallo Jungs
                      Ich mache das mmer mit der guten alten Heißklebepistole. Geht super und man bekommt es auch wieder ab wenn es sein muß.
                      Gruß Manfred
                      • Rabo1401
                        • 17.12.2008
                        • 175
                        • Rainer
                        • Vereinsloser Wildflieger Stadtsteinach
                        Ist die Frage wirklich dein Ernst? Dann kommt hier meine! ;-) Was passiert wenn auf der Toilette mal aus irgendwelchen Gründen das Papier ausgeht?
                        Nichts für Ungut, war als Auflockerung gedacht. ;-)
                        Zuletzt geändert von Rabo1401; 03.02.2012, 15:40.
                        Es is wies is !
