Fenestron 450er
  • blackheart
    blackheart
    Fenestron 450er
    Hallo!
    Hab mir den Fenestron besorgt http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=83258.
    Hat jemand Erfahrung damit, vor allem welche Drehzahl der braucht um vernünftig zu fliegen?
    Bin erst beim Aufbau und würde mich über Infos vorab freuen.
    Lg Michael
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 692
    • Burgenland / Österreich
    AW: Fenestron 450er
    HAllo Michael,
    Ruf zuerst an und frage nach der Lieferzeit von dem Teil. Könnte sein dass es länger dauert.
    Der Fenestron ist OK - allerdings musst du das Heckgetriebe ändern, damit du das Heck sauber kontrollieren kannst. Das ist aber generell so, dass Fenestron höhere Drehzahl benötigen als ein Standard Heckrotor
    • blackheart
      blackheart
      AW: Fenestron 450er
      Hallo!
      Hab schon im Dezember bestellt und ist jetzt geliefert worden.
      Möchte am Kopf ( 4-Blatt) so ca. 2200 haben, was wird am fenstron empfohlen an Drehzahl?
      Bau mir dann die Getriebeübersetztung so um.
      Lg Michael
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        AW: Fenestron 450er
        Ist etwas "Mehr" zu Lesen, aber ich denke hier Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron - RC-Heli Community wirst du eine Antwort finden.
        Ralf
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 692
          AW: Fenestron 450er
          hallo Michael,
          Welche Mechanik, welchen Kopf und welche Blätter willst du verwenden ?
          Motor ?kV und welches Ritzel ?
          KAnn dir dann ein Setup empfehlen. Habe diesen Fen und auch den Fenestron vom Roland im Einsatz
          • blackheart
            blackheart
            AW: Fenestron 450er
            Hallo!
            Mechanik T-Rex 450 sport
            Kopf CopterX 4-Blatt
            Motor 3500KV original von Align
            Getriebe schrägverzahnt 12 Zähne Motor, 121 Zähne Ritzel
            Rotorblätter 4er Set von Spinblade
            Wäre dir dankbar für die Info
            Lg Michael
            • kortos
              kortos
              AW: Fenestron 450er
              Hi Michael,
              ich interessiere mich auch schon länger für das Fenestron.
              Ich würde mich über einen Baubericht freuen, ich denke nächsten Winter könnte das Projekt bei mir auch anstehen :-)
              Danke!
              Grüße,
              Matthias
              • blackheart
                blackheart
                AW: Fenestron 450er
                Hallo!
                Hab jetzt alle Teile inkl. Neuer Heckübersetzung bestellt, wenn alles gut geht, kann ich in 2 Wochen beginnen.
                Baubericht wird auf meiner HP http://www.helifun.at erstellt.
                Lg Michael
                • Eichhörnchen
                  • 08.09.2010
                  • 321
                  • Sascha
                  • EDK(K) ;)
                  AW: Fenestron 450er
                  Hallo Michael,
                  welche Teile hast Du für die Heckübersetzung bestellt?
                  Sascha
                  [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                  • blackheart
                    blackheart
                    AW: Fenestron 450er
                    Hey Sascha!
                    Hab neue Zahnräder bestellt, groß 114Z und klein 17Z, um auf eine Heckübersetzung von ca. 1:6,71 zu kommen (lt. eigener Berechnung, sofern die stimmt ).
                    Hab dann bei einer Kopfdrehzahl von ca. 1900U/min eine Drehzahl am Fenestron von ca. 12950U/min. was hoffentlich ausreicht.
                    Da es sich um keine Originalräder handelt, muss ich die erst anpassen, kann noch nicht sagen ob das auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle!
                    Regleröffnung 85%
                    lg Michael
                    • blackheart
                      blackheart
                      AW: Fenestron 450er
                      So, erste Teile sind gekommen. Motor Skorpion, Zahnräder für Heckübersetzung. Nur noch warten auf Chassisteile vom HK und dann geht's los.
                      • blackheart
                        blackheart
                        AW: Fenestron 450er
                        Mittwoch alles angekommen und mal losgelegt.
                        1er Schritt:
                        Getriebeübersetzung für Heck ändern und das erste Problem schon da.
                        Hatte mir ein 120er Heckritzel Modul 0,5 bestellt und dazupassend das kleine 19er.
                        Beim anpassen war es leider so das das 120er zu klein vom Durchmesser war und daher das Hauptzahnrad an der Welle vom Heckgetriebe anstand ohne das ich Eingriff beim Heckzahnrad hatte.
                        Also Plan B
                        Hauptzahnrad vom Blade 4003D genommen, 140 Zähne und Gottseidank Modul 0,5 und das 19er aus meiner Bestellung. (ßbersetzung 1:7,36).
                        Notwendige Umbaumaßnahmen:
                        Beim Hauptzahnrad vom Blade die Alu Innenhülse entfernt, auf 12,5mm ausgedreht.
                        Eine Seite des Zahnrades ca.22mm im Durchmesser plangedreht, (Versteifungsrippen auf Zahnrad) um eine gerade Auflage für die erforderliche noch zu fertigende Hülse zu haben.
                        Ansatz bei Freilaufhülse vom 450 Rex auf der Lagerseite um ca. 3mm abgedreht für den erforderlichen Abstand zwischen den Zahnrädern zu haben.
                        Hülse zur Mitnahme des Heckzahnrades (Blade 400) angefertigt und verbaut.
                        Nachdem alles fertig war eingebaut.
                        Nachdem das 140er Ritzel vom Blade etwas zu groß war musste ich auch noch etwas vom Rahmen abschleifen.
                        Nun ist das kleine Heckgetriebe dran.
                        Dazu musste ich das aufgepresste Originalzahnrad entfernen (Ist nur auf eine Verzahnung auf der Welle aufgepresst) und das neue 19er aufschieben.
                        Nun noch den Ansatz des gekauften Zahnrades abdrehen und einbauen.
                        Die Kombination von 140er un 19er Zahnrad passt Original vom Zahnflankenspiel und so musste ich da nichts ändern.
                        Nachdem alles eingebaut war funktioniert alles von Hand gedreht sehr leicht und auch der Freilauf funktioniert.
                        Bilder folgen im Baubericht auf meiner HP, http://www.helifun.at
                        Zeitaufwand ca. 3 Stunden, Kosten ca. 30€
                        lg Michael
                        • fassla
                          • 16.11.2010
                          • 692
                          AW: Fenestron 450er
                          hallo Michael
                          bin gespannt auf deinen Erstflug
                          Super Idee mit dem Zahnrad vom blade ;-)
                          • blackheart
                            blackheart
                            AW: Fenestron 450er
                            so, endlich dazugekommen den Fenestron das erste mal anlaufen zu lassen, noch is mir nix um die Ohren geflogen
                            Läuft gleichmäßig und mit tollem Sound.
                            Hab die letzten Tage die Heckservohalterung gebaut, ist direkt mit einer Holzhalterung in den Rumpf eingeharzt.
                            Anbei ein paar Bilder vom Getriebe.
                            1.) Blade 400 Zahnrad mit neuer Buchse, wird noch in Alu gemacht
                            2.) Fertig eingebaut
                            Am WE werd ich den 4-Blatt Kopf aufbauen, vielleicht schaff ich auch einen Testflug.
                            Werde weiter berichten.
                            Lg Michael
                            • fassla
                              • 16.11.2010
                              • 692
                              AW: Fenestron 450er
                              HAllo Michael,
                              Für den 4-Blattkopf hab ich noch einen Tipp. Die Dämpfung ist für meine Begriffe viel zu weich. Man muss ganz ehrlich sagen, dass der gedämpfte Kopf extrem bessere Qualität hat als der (billigere) starre Originalkopf.
                              Deshalb hab ich mit Dino Cantara / PSG die passenden Delrinbuchsen machen lassen, damit der gedämpfte Kopf starr wird. Habe heute die Buchsen verbaut und kann nur sagen 1A - sensationell.
                              Danke Dino
                              Die Buchsen sind jetzt bei PSG bzw Dino Luckylouds zu bekommen
                              Viel Spass
                              Bin auf deinen Flugbericht gespannt - Wetter soll ja super werden .....
                              LG andi
