GewichtsmaÃ?stab?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    GewichtsmaÃ?stab?
    ich beschäftige mich gerade mit dem Gewichtsmaßstab von Modellen.
    Ich habe z.B. einen Heli mit einem Rotordurchmesser von ca. 22 m und einem Leergewicht von ca. 9000 kg. Wenn ich davon ein Modell im Maßstab 1:22 bauen will, dann ergibt das einen Rotorduchmesser von 1 m und ein Gewicht (maßstäblich verkleinert) von ca. 400 kg!!.
    Ich hatte das jetzt nicht so krass erwartet. Das Modell wird später unter 10 kg wiegen.
    Noch was: Das Original hat ein max. Gewicht von ca. 21000 kg. Also 12 t Zuladung. Da müsste mein Modell nachher über 500 kg heben können.
    Hat jemand hierzu schon mal ßberlegungen angestellt, warum der Gewichtsmaßstab so weit vom Maßstab der Abmessungen abweicht?
    Gruß Norbert
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Gewichtsmaßstab?
    Gruß Norbert
    Ein m³ Wasser hat 1000 kg und der dazugehörige Würfel hat 1m Kantenlänge
    Im Maßstab 1:10 ergibt sich eine Kantenlänge von 10cm und ein Gewicht von 1kg
    d.h. dass für das Gewicht ergibt sich ein Faktor von 1000.
    Ob man das allerdings auf real fliegende Modelle so anwenden kann ist mir auch nicht ganz klar.
    Einen 500er Heli auf 400 kg dürfte auch nur theoretisch möglich sein..........selbst aus Gold gefertigt wird er leichter sein.....
    Grüsse Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2012, 09:33.
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Wenn überhaupt kannst du den Gewichtsmaßstab nur über die Rotorkreisfläche vergleichen.
      Stefan
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Es ist eine Sache der Betrachtungsweise. Du vergleichst "irgendwelche" zwei Zahlen miteinander.
        Nimmt man nicht den Rotordurchmesser sondern die Rotorfläche so ergibt sich ein Verhältnis von rd. 380qm zu 0,75qm = 1:500 Wären beim Modell dann also 17kg Gewicht, was dem tatsächlichen Zustand schon ziemlich nahe kommt.
        Kurt
        • kobalt
          • 30.11.2010
          • 636
          • Kai
          • MA und Umgebung
          Ganz übertragen lässt sich das natürlich nicht, da ein Hubschrauber idR nicht ganz massiv ist.
          Trotzdem ist der Grundgedanke natürlich korrekt: der Maßstab geht nicht linear in die Verkleinerung ein, sondern in der dritten Potenz.
          Die Rotorblätter sind ja nicht nur kürzer, sondern auch schmaler und dünner.
          • Jörg Nickel
            • 867
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Ich meine das du für jede der drei Dimensionen durch 22 teilen musst, also 9000/22/22/22=845g
            Liegt dann ja so im Bereich eines 450er Trainers
            und heben müsste er dann 1,127Kg
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Ihr skaliert aber die Luft als Trägermaterial nicht mit, von daher wird das nix
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Hallo Norbert,
                wende den Maßstab 1:22 doch mal auf die Basis des Gewichtes an.
                Materialflächen und Stärke = z.B. 5mm Wandstärke -> 0,227mm x Flächexx
                Daraus müsste sich dann das "maßstäbliche" Gewicht ergeben.
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Danke. Da liegt die Lösung. Das Material wird nicht nur zweidimensional verändert, sondern dreidimensional.
                  Gruß Norbert
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Hallo, ja und es kommt noch der eklatant schlechtere Wirkungsgrad der maßstäblich verkleinerten Rotorblätter hinzu. Damit dürfte die Zuladung dann weit hinter den Erwartungen zurück bleiben. Ich bin mal gespannt, was da wirklich nachher rauskommt. Leider wird das wohl noch ein paar Monate dauern.
                    Gruß Norbert
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Und skalier dann mal die Rotordrehzahl mit runter, dann kommt die Kiste gar nicht mehr vom Boden weg
                      Amok
                      • Piloto
                        Piloto
                        Amok
                        Hallo Amok, du hattest doch mal so ein geiles Excel-Sheet hier eingestellt. Das finde ich super dafür, Zusammenhänge zu erkennen.
                        Bruno
                          • 22695
                          Einmal Formelwerk, bittascheen: Welcome to Google Docs
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Du meinst dieses?
                            Da ist aber auch vieles vereinfacht. Aber stimmt schon, um die Zusammenhänge zu "begreifen" nützt es etwas
                            Amok
                            • Piloto
                              Piloto
                              Du meinst dieses?
                              Amok
                              Genau das meinte ich. Finde es super, wenn manchmal vereinfacht wird, um zu "begreifen"
