Regler regelt ab bei einziehfahrwerk
  • ThomasV
    ThomasV
    Hab heute meinen neuen airwolf eingeflogen. Er ist zwar noch etwas schwanzlastig, aber er ist einfach nur schön und super zu fliegen.
    Nach ein paar runden dann wollt ich das fahrwerk einziehen und da regelt der regler den motor runter und auro mit eingezogenem fahrwerk. Ist zum glück gimpflich ausgegangen, war weicher untergrund, somit ist nicht viel passiert. Nur, warum macht das der regler?
    Mein setup:
    - rumpf airwolf heliartist klasse 600
    - mechanik: t-Rex 550 gestretcht heck 600
    - heckblätter: align 95mm
    - rotorblättet 550 blattschmied
    - regler yge 100
    - scorpion motor
    - microbeast
    - orig. Align servo TS und heck
    - align servo 610 für fahrwerk
    - funke aurora 9 + optima 7 empfänger
    - akku: 6S - 5.000mah
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Regler regelt ab bei einziehfahrwerk
    Hast mit dem Fahrwerk die Flugphase umgeschaltet und dabei die Gaskurve gekillt?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.02.2012, 19:39.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2439
      • Erich
      hallole,
      stütze mal die empfängerversorgung deines yge mit einem vierzelligen nicd akku.
      ich denke dass dir die spannung zusammenbricht und auf failsafe aktiviert wird.
      • ThomasV
        ThomasV
        @ TS, das hab ich am boden kontrolliert und kanns ausschliessen
        @ spacebaron: meinst du 4er eneloop z.B.?
        Wo steck ich die an? Am empfänger?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hast du etwa das Fahrwerk direkt mit dem Strom aus dem YGE-BEC eingefahren? Auweia...
          Aber immerhin wurde es ja tatsächlich eingefahren, das spricht also nicht für das BEC-Versagen.
          Hat der YGE eigentlich gepiepst nach dem Crash?
          • joachim68
            joachim68
            @ThomasV
            Kannst direkt am Empfänger anschliessen.
            Aber nach dem Flug nicht ausstecken vergessen
            --> kontrolliere mal die Stromaufnahme wenn du das Fahrwerk einfährst.
            --> besteht die Möglichkeit, daß du zufälligerweise/unabsichtlich den Schalter doppelt belegt hast ... Auro und Fahrwerk
            @Taumel S.
            Dürfte unter normalen Umständen kein Problem sein, da es sich nur um Servo handelt.
            Bei den Flächen nimmt man auch den gleichen Kreis her
            Aber der Wink mit dem gepiepse ist gut, da der YGE ja normal eine Fehlermeldung abgibt, welch vor dem nächsten Flug aber quittiert werden muss.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Stimmt, die schweren Fehlermeldungen muss man quittieren, die leichten (beginnende Unterspannung) gehen ohne Quittung verloren!
              Wenn das Fahrwerk eines Tages kurz vor Erreichen der Endposition klemmt und man das Klemmen als Pilot gar nicht bemerkt, würde ich das Fahrwerk nicht direkt übers BEC speisen wollen.
              • ThomasV
                ThomasV
                Da war nix mit piepsen, der motor ging auch wieder an, als er am boden war. Dann hab ich erst auf auro geschaltet.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  wie schauts denn mit der wärmeentwicklung aus....is er vielleicht zu heiß geworden?....und es ist grad zufällig mit dem einziehen des fahrwerks zusammengefallen....
                  beim einbau in einen rumpf ist das nicht zu unterschätzen...ich hatte das problem bei meinem roxxy 9100-6.
                  beim fliegen ist er zu heiß geworden und hat auf eine minimale drehzahl geschalten. jetzt werkelt zu einem zusätzlichen kühlblech noch ein lüfter am regler.
                  nutzt du den spc-eingang am empfänger?
                  Chris
                  • ThomasV
                    ThomasV
                    Hallo Dreamdancer,
                    es ist eigentlich 2 mal passiert. 1 x 20cm übern boden: Schalter um auf einziehen und motor aus. Dann, nix passiert am modell, wieder gestartet, 4 - 5 Runden und bissl höher eben nochmals den schalter von aus auf ein und wieder das selbe, motor aus.
                    der regler hatte - glaub ich - eine angenehme temperatur. Das passierte auch schon nach ca 1min. Akku war top, hab ihn nachgemessen.
                    interessant ist doch auch, dass das Fahrwerl Servo ja immer unter Last ist, da digital. oder? Warum dann beim umschalten? 2mal?
                    Aufjedenfall erwähne ich einen Stützakku. Nur, mit dem 7kanal empfänger fehlt mir ein platz :-(((((((
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Nö, nur wenn es klemmt oder wenn es sich bewegt, steht es unter nennenswerter Last. Es ist ja kein Ruder, welches dem Winddruck standhalten muss.
                      • ThomasV
                        ThomasV
                        meine Frau hat just in dem moment das foto gemacht, als das fahrwerk drin war und der motor ausging. das war beim 2. mal...
                        • ThomasV
                          ThomasV
                          @ Taumel S.:
                          Meines erachtens ist es schon unter Belastung, da ein servo ja durch die anlenkungen 3 Räder auf Anschlag halten muss, sonst würden sie ja einklappen und eigengewicht haben die räder ja, oder?
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Nimm ein Y Kabel....
                            Der Ruhestrom deines Fahrwerkservos ist wohl so gering,das dein
                            BEC erst aussteigt wenn du es belastest und das Werk fährst.
                            Würde auch nochmal genau hinschauen,ob das Servo beim Ein/Aus-
                            fahren nicht anläuft,weil dann zieht es richtig Strom.
                            Leichtgänig ist alles soweit?
                            Gruss,Andi.
                            Zuletzt geändert von Farkas; 27.02.2012, 16:42.
                            • ThomasV
                              ThomasV
                              Echt, kann ich den akku über ein Y Kabel einspeisen? das wär logisch super! dann mach ich auch zwischen Y Kabel und Eneloop einen SChalter, oder?
