Flexwelle ja oder nein ?????????
  • bambam26
    • 30.05.2010
    • 47
    • Mario
    • Osnabrück
    Hallo liebe Heli-Gemeinde,
    da ich das erste mal ein Scale-Modell baue und keiner bei uns sich richtig damit auskennt versuche mich auf diesem Weg einiges anzueignen.
    Da die BO 105 die ich gerade baue eine Flexwelle hat und einige mir davon abraten bin ich natürlich jetzt verunsichert damit zufliegen.
    Welche Erfahrungen habt ihr machen können?
    ßber Tips und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Mfg Mario
    T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Flexwelle ja oder nein ?????????
    450er BO-105 mit Riemen? Nein Danke - RC-Heli Community
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Flexwellen funktionieren.
      Habe ich bei meiner BO-105 in 600er grösse auch.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Patch30
        • 04.10.2008
        • 212
        • Patrick
        • Rapperswil - Jona
        Hi Mario,
        ich habe bei meinem Scale-Projekt anfangs auch eine Flex-Welle geplant gehabt. Da ein Freund nur Flex-Wellen verbaut (hat bei div. Modellen schon über 100 Flüge drauf) zeigt die Praxis das dies bedenkenlos eingebaut werden kann.
        Ich meinem Fall bin ich vom Gewicht her davon weg gekommen. Ich direkten Vergleich wird die Maschine sehr hecklastig. Was auch so schon ein Problem darstellt.
        Grüsse
        Patrick
        3D-Scaleparts
        • bambam26
          • 30.05.2010
          • 47
          • Mario
          • Osnabrück
          Was muß man genau beachten beim einbau der Welle*?
          Die Welle die ich verbauen werden war im Bausatz dabei. Lassen oder gegen eine von SSM tauschen? Der Bausatz stammt von Scaleflying.
          Mfg Mario
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 622
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            Moin Mario,
            auf jeden Fall den Rundlauf der Flexwelle prüfen!
            Ich habe schon Flexwellen in der Hand gehabt, da waren die Gelenkteile nicht gerade angelötet.
            Die Welle dreht sich relativ schnell, und wenn da was unsauber läuft hast du starke Vibrationen.
            Auch die Verlötung an sich mal genau anschauen, bei manchen Lötstellen wurde an Zinn gespart.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Auf die Drehrichtung achten.
              Sonst kann es dir die Welle aufdrehen. Im schlimsten Fall.
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                Ich habe eine Robbe BK in die eine SSM Welle reinkommt. Als Wellenanschlüsse habe ich mir - Spannzange H&M 5 / 4,7, CNC gedrehte Ausführung, V2A-Dural, Welle 5mm / Flexwelle 4,7 mm, Ausgewuchtet - von Hydro Marine gekauft. Die haben lauter so Zeug für Wellenanlagen in vielen Größen. Schau dir das mal an......
                Gruß Georg
                • bambam26
                  • 30.05.2010
                  • 47
                  • Mario
                  • Osnabrück
                  Welchen Hersteller von Flexwellen würdet ihr nehmen?
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1552
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    Würde SSM empfehlen.
                    • Wingdriver
                      Wingdriver
                      Und bei den SSM Wellen ist es auch egal in welche Richtung die drehen, denn die sind in beide Richtungen gewickelt. Also so wie die Abschirmung bei Koaxialantennenkabel.
                      Habe in 2 grossen Benzinern (Bell 205 und BO 105) Flexwellen von SSM drin, laufen beide sehr gut.
                      Bei meiner kleinen BO 105 mussten wir die Wellenendstücke neu anlöten, da sie unrund liefen und nachgedreht werden mussten.
                      Jetzt läuft auch diese Welle einwandfrei. Mich überzeugt der Wellenantrieb und ich möchte keinen Riemen.
                      Und auch beim Einbau der Mechanik in den Rumpf ist es sehr easy....keine Fummelei mit dem Riemen und der Riemenspannung.
                      • Wingdriver
                        Wingdriver
                        Da fällt mir noch eine Alternative in:
                        Auf der Rotor Live hattte ein Hersteller einen Starrantrieb für 600er Grösse auf dem Tisch liegen. Der vordere Winkel war verstellbar und der Winkel hinten ebenfalls. Denke hinten so zwischen 30 und 60 Grad. Das sah sehr stabil und professionell aus.
                        Vielleicht weiss jemand welcher Hersteller das war. Der Stand war neben SSM....
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Verstellbar ?!?
                          Die Kegelräder müssen doch exakt zum Winkel passen, sonst greifen sie nicht mehr richtig ineinander.
                          Amok
                          • Pitsch Meister
                            • 10.09.2010
                            • 361
                            • Wuppertal
                            Das Teil war von: Die Helicoptermanufaktur
                            Habe ich mir auch angeschaut und in Händen gehalten, war aber noch Vorserie, soll aber bald in den Handel kommen.
                            Lauf Aussage Messepersonal, kann man sich den gesamten Antrieb, also Welle und Rohr dann auf die benötigte Länge selber kürzen.
                            Sah alles sehr solide und ordentlich aus, konnte man nicht meckern!
                            [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                            • Helistarter
                              scaleflying.de
                              Onlineshop
                              • 11.01.2009
                              • 1152
                              • Bad Salzuflen
                              wir bauen so etwas gerade.
                              Zitat von Amok Beitrag anzeigen
                              Verstellbar ?!?
                              denk mal ans Differenzial vom Auto
