T-Rex 450 Sport in Hughes 500
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Heligemeinde,
    möchte meinen T-Rex 450 Sport in den Hughes 500 Rumpf von Align einbauen. Auf was muss man achten und welche Teile brauch ich zusätzlich zum Rumpfbausatz? Welche Akkus soll ich verwenden: 2200mAh oder 3200mAh?
    Danke schon einmal im Vorraus!
    LG david
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: T-Rex 450 Sport in Hughes 500
    Das passt alles.
    Zusätzliche Teile brauchst Du nicht.
    Hol Dir ein 6-Jähriges Kind mit möglichst kleinen Händen von der Straße um an die hinteren Schrauben zu kommen.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • helipilot david
      helipilot david
      Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
      Das passt alles.
      Und Pitchwerte? +/- 12°* oder ist das zu viel?
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Wo willste denn damit hin? 8-10°+ und 4°- reichen vollkommen zum scalen und rundfliegen.
        • helipilot david
          helipilot david
          Habe mit Scale null Ahnung, soll das 1. Scale Projekt werden
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Bad Salzuflen
            hehe der is gut
            • helipilot david
              helipilot david
              Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
              hehe der is gut
              Man kann auch einen Langen schraubendreher nehmen, dann ists keine Kinderarbeit
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Dafür musste aber Von oben Löcher in den schönen Rumpf bohren.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Oder man wirft die schrottigen Sperrholzteile weg und macht sich eine vernünftige Schiene die hinten automatisch einrastet. Dazu noch vorn 2 3mm Schrauben mit Einschlagmuttern und man kan auch mehr als 3 Mal die Mechanik ein oder ausbauen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Könnte man so machen, wenn man kann.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ach Helmut, dass ist nicht so schwierig und wurde hier schon mehrfach beschrieben. Da braucht es auch keine Metallwerkstatt. Er wird das schon schaffen. Es ist wirklich die bessere Lösung. Auch mit den 3mm Schrauben vorn. Die sind 100 mal haltbarer als die Holzdinger.
                      Torsten
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Für mich nicht, es geht auch nicht um mich und mein Modell.
                        Nimm Ihn an`s Händchen und mach dem David mal einen Plan.
                        Zuletzt geändert von dilledopp; 04.03.2012, 21:28.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Weiß ich doch, deshalb habe ich ihm die nötigen Infos per PN gegeben. Ich hatte nur nicht den direkten Link, der ist auf dem Festrechner zu Hause. Ich bin aber leider gerade im Krankenhaus nach einem Unfall am Donnerstag.
                          Torsten
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Supergut, das nenne ich mal Forenhilfe!
                            Schöne Sch...e, ist zu befürchten das Du durchkommst?
                            Ich wünsche Dir auf jeden Fall "gute Beserung".
                            Gruß-Helmut
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Danke,
                              durchkommen werde ich schon, aber bis alles wieder beim alten ist wird es schon noch 4-5 Monate dauern. Achillessehne abgerissen und Fersenknochen gespalten.
                              Torsten
