Bell UH 450 mit Helitec-Magic Scaleblättern
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    Nachdem meine Masterart Huey die ersten Flüge hinter sich hat, geht es nun in die zweite Runde das ganze etwas scaliger zu gestalten.
    Als eines der ersten Dinge habe ich die neuen Scalerotorblätter von Helitec-Magic montiert. Es handelt sich um 350mm lange S-Schlag Blätter in Scale Optik. Ich habe für meine Huey die weiß/schwarze Version gewählt. Wie nicht anders zu erwarten sind die Blätter in 1A Qualität, sehr sauber verarbeitet und kommen komplett mit passenden Distanzscheiben.
    Durch die 350mm Länge kann es schon mal knapp am Heckrotor werden, bei mir sind noch 6mm Luft, das reicht. Am Boden machen die Blätter optisch schonmal richtig was her. Aber nur Optik am Boden reicht mir für ein Rotorblatt nicht.
    Gestern dann der erste Flugtest in der Halle: der Heli hebt bei normaler Drehzahl ( 2200U/min) viel zu früh ab, also runter mit der Drehzahl auf 1900U/min. Das ganze fliegt sich damit noch harmonischer als das bis dato montierte symetrische Align 3G Blatt. Das Geräusch von der Mechanik ist deutlich leiser, das Blattgeräusch etwas mehr zu hören, ich würde es mal scaliger nennen.
    Es geht aber noch weniger, also runter mit der Kopfdrehzahlb auf 1800U/min ( wir sind immer noch mit dem 450er unterwegs ), das Geräusch der Mechanik wird noch leiser, Blattgeräusche bleiben in etwa gleich und das Flugverhalten auch. Flugzeit waren 7min, mit 46% Restkapa beim 2200mAh Akku (ca.170mAh/Min.). Ich denke das geht noch tiefer in der Drehzahl und dann gibt es noch etwas mehr Flugzeit, dazu muß ich aber erst noch weiter runterritzeln.
    Das ganze fliegt sich mit den 1800U/min von der Leistung ähnlich wie das Align Blatt bei 2200U/min, nur nochmals ruhiger und deutlich leiser mit weniger Stromverbrauch. Für mich ist dieses Blatt auf der Huey ein "must have". Ich kann das nur empfehlen.
    Hier mal ein paar Standbilder der Huey. Wenn ich es beim nächsten Hallenfliegen schaffe mache ich auch mal ein Video.
    Gruß Frank
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    Hersteller
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: Bell UH 450 mit Helitec-Magic Scaleblättern
    Hallo Frank,
    Optisch schon mal toll Auch der FBL Kopf mit dem Rotorkopfzentralstück vom normalen Paddelkopf ist einfach cool, sieht schon fast scale aus.
    Ich kannte die Blätter bis jetzt gar nicht, hol mir die aber am End auch. Ich fliege ja die SAR Huey, in letzter Zeit geh Ich fast jeden Tag damit fliegen. Meine Motordrehzahl liegt bei 80 %, nur weis Ich gar nicht was das dann für eine Drehzahl ist Die Leistung, bezogen auf das max. Steigeverhalten ist noch ziemlich hoch, das liegt aber daran das mein max. Blattanstellwinkel bei 14 ° liegt.
    Jedenfalls machts halt keinen Sinn symtrische Rotoblätter zu fliegen wenn Ich nicht auf dem Kopf fliege
    Grüße,
    Christian
    PS: Die Anbauteile für die Huey hast Du ja, oder ? Weil nichts an deinem Rumpf montiert ist.
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      gratulation zu der wunderschönen huey....da freu ich mich schon mal auf die 500er von master-art....
      Chris
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        mach das und probier die Blätter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ich finde müssen einfach auf die Huey.
        Ja die Scaleteile habe ich, da ich aber immer noch nicht sicher bin ob ich nicht doch noch einen neuen Rumpf kaufe, hab ich die bisher nicht angebaut.
        Gruß Frank
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Frank,
          wow... die Huey sieht ja mal richtig klasse aus... Kompliment.
          Da ich unter anderem auch noch einen 450er habe, würde mich einiges interessieren.
          1. Wie genau funktioniert das mit den hochgesetzten Heckrotor?
          2. Wie einfach und schnell geht ein Akkuwechsel ?
          Könntest Du evt.l noch ein paar Detailbilder mit ofener Haube machen?
          Viel Spaß noch mit der schönen BELL
          Viele Grüsse
          Rolf
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            Hersteller
            • 06.10.2010
            • 769
            Hi Frank,
            Hab sie schon bestellt Auch die 350er, Ich werd aber wahrscheinlich ein kleines Stückchen kürzen, also 5-10 mm. Werd Ich dann sehen wenn Ich sie hab.
            In erster Linie hab Ich die bestellt wegen der Symetrie. Es macht einfach keinen Sinn symetrische Blätter zu fliegen wenn Ich nicht auf dem Kopf fliege, sprich 3D. Die halbsymetrischen Blätter bieten technisch gesehen einfach mehr Auftrieb. Dadurch braucht man weniger Drehzahl.
            @Rolf
            Hier mal das "Foto-Poster" aus der Montageanleitung. Durch die Fotos wirds etwas verständlicher.
            Grüße,
            Christian
            • F.Pock
              • 06.08.2011
              • 930
              • Lsc Leverkusen
              Hallo Rolf
              Bilder mache ich heute Abend dann schreibe ich auch mehr dazu.
              Christian
              wenn du die kürzer möchtest warumm hast du dann nicht 325 lang bestellt? Ich würd die so lang lassen sieht gut aus und funktioniert. Ich bin such kein Freund davon an Blättern was zu ändern.
              Gruß Frank
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Vallstedt
                für den Heckrotor gibt es passende Umlenkwinkel (entweder direkt von MasterArt Helis, oder auch von anderen Anbietern). Der Akkuwechsel erfolgt durch die abnehmbare Nase. Man hat dann vollen Zugriff auf die Mechanik. Das man keinen Spalt sieht, hat damit zu tun, das sich zur Abwechslung mal jemand beim Rumpfdesign wirklich Gedanken Gemacht hat... :-)
                Die Blätter stehen dem Heli aber ausgezeichnet... .
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hallo Leute,
                  vielen Dank für die schnelle Antwort..... dann freu ich mich schon mal auf Bilder.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    Hersteller
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Die längeren bieten noch mehr Auftrieb als die 325er. An den Rotorblattspitzen entstehen Luftverwirbelungen. Kennst Du sicherlich von den Passagierflugzeugen. Die haben mittlerweile fasst alle an den Flügelspitzen zusätzliche kleine, schräg oder senkrect nach oben verlaufende Flügelchen. Die reduzieren die Luftverwirbelungen. Im Prinzip sollte man das auch bei den halbsymetrischen Heli Rotorblättern machen. Hab Ich aber noch nie gesehen.
                    Jedenfalls würde Ich meinen, das ein so geringer Abstand wie bei Dir (4mm zur Heckrotorkreisebene) vielleicht nicht ganz optimal ist, eben wegen den Luftverwirbelungen. 1-1,5 cm wären eventl. idealer. Daher will Ich meine dann etwas kürzen auf zB 342 mm. Das ist dann immer noch 17 mm länger als die 325er.
                    Das Ich das dann technisch einwandfrei mache darf man mir wohl zumuten
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      So hier die Bilder über die Teilung des Rumpfes und der Zugänglichkeit zum Akkuwechsel. Wenn ich was an der Mechanik mache, nehme ich die raus, dauert 10min der Ausbau, ist als kein großer Akt.
                      Gruß Frank
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        Hallo Frank,
                        das sieht richtig gut aus... gefällt mir. Mal schauen was aus meinem 450er noch wird.
                        Danke Dir auf jeden Fall für die Bilder !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          Hersteller
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Nur kurz nochmal zur Info:
                          Wir hatten ja vor kurzem das Rumpf-Mechanik-Montagesystem geändert bzw. verbessert. Die Rümpfe (auch die Puma) werden mit einer bereits eingebauten Bodenplatte ausgeliefert. Hier ein Bild:
                          Grüße,
                          Christian
                          • HeliTec2002
                            helitec-online.de
                            Onlineshop
                            • 22.03.2003
                            • 108
                            • Kai
                            Hallo Christian,
                            was lese ich da, abschneiden, Randbogen verändern, Widerstand usw.
                            Bitte Christian, mache an den Blättern nichts, ich habe mir so viel Mühe mit Deinem Satz gegeben.
                            Gruss Kai Rathmann
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              Hersteller
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Hi Kai,
                              Ich stell doch selbst jeden Tag GFK Bauteile her und weis genau wie so was geht
                              Ich freu mich aber erst einmal auf deine Arbeit. Ich schau mir das Ganze auch erst an. Ich geb hier dann Bescheid ob und wie Ich was mache
                              Aber ein Frage kannst Du mir bitte gerade beantworten:
                              Sind deine Blätter innen hohl oder massiv ?
                              Viele Grüße,
                              Christian
