Semi Scale Hughes 500 HB-XQG Bericht?
  • carbonanza
    • 08.07.2010
    • 55
    • Werner
    • Msgz.at
    Hallo zusammen!
    Bin gerade am Bau einer Semi Scale Hughes 500 QI System mit DNHP Centurio Mechanik.
    Breitling Design HB-XQG
    Kompletter Bau samt selbst erstellter Beschriftung.
    Semi Scale Beleuchtung.
    Innenausbau kommt dann zum späteren Zeitpunkt auch noch
    Ich habe mich für das Paket entschieden da es meine ersten Schritte in Richtung Scale sind.
    Mit dem QI System hab auch ich mich gewagt meinen ersten Semi Scale Heli zu bauen.
    Wäre es im Interesse der "Gemeinde" einige Fotos samt kurzem Baubericht Online zu stellen?
    Schöne Grüße !
    Werner
    Jetranger Centurio 1,8m,EC135 HK500CMT,Quest 787,Gobllin 770C,Gaui425,MC-32 Hott
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Semi Scale Hughes 500 HB-XQG Bericht?
    Zitat von carbonanza Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Klar!viieeelle Bilder bitte!
    Gruss,Andi.
    • Pitsch Meister
      • 10.09.2010
      • 361
      • Wuppertal
      Moinsen,
      viele Bilder können nie schaden, mach mal bitte!
      [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
      • carbonanza
        • 08.07.2010
        • 55
        • Werner
        • Msgz.at
        Ok dann fange ich mal an.
        Da ich schon sehr weit im Bau bin werde ich die Bilder die ich gemacht habe jetzt nach und nach hier einstellen.
        Vorher noch eine kurze ßbersicht meines Setups für die Hughes:
        Hughes Systemkit mit Centurio Elektro Meschanik Paddellos
        2 Blattkopf fürs Erste - mal schaun ob noch ein 5 Blatt Kopf nachkommt
        HC-3XBase
        Regler Hacker Master Spin 99 OPTO
        Hacker A50-14 L Turnado
        Emcotec DPSI Vreg mit Tankverschluss -Schaltgeber
        TS Servos HD DS8309
        Heckservo D DS 1204
        SAB Blätter 680mm
        Futaba Fasst 6203 Sbus Empfänger
        2x2S 2000 für Empfängerstrom Versorgung
        2x 5S 5000 35C Flugakku
        Angepasstes Multiplex Multilight für Semi Scale Beleuchtung
        lg
        Werner
        • carbonanza
          • 08.07.2010
          • 55
          • Werner
          • Msgz.at
          So nun die ersten Bilder.
          1.) Zusammenbau des Quick Install Adapters
          - echt ein cooler Name für einen gefrästen Holzspantensatz.
          Aber es funktioniert echt super easy und perfekt.
          Alles ausgelöst, mit Schleifpapier gesäubert und verklebt.
          Ich habe einen 2K Epoxy Konstruktionsklebstoff verwendet.
          Keine Probleme aufgefallen.
          In dem Zuge habe ich auch gleich die zwei Gewindeinserts in die Befestigungswinkel für den oberen Rumpfteil geklebt.
          • carbonanza
            • 08.07.2010
            • 55
            • Werner
            • Msgz.at
            Weiter gehts- man kann ja nur 5 Bilder posten.
            Nun wird noch die "Akkurutsche" angebracht.
            Wieder mittels 2K Epoxy verklebt.
            So muss leider wieder weg.
            Später mehr.
            lg
            Werner
            • carbonanza
              • 08.07.2010
              • 55
              • Werner
              • Msgz.at
              weiter gehts mit dem Einkleben der Fenster und Platzierung der Komponenten in der Meachanik.
              Die Fenster habe ich mit transparenten Sanitärsilikon verklebt.
              Mal schaun wie gut das funktioniert....
              • carbonanza
                • 08.07.2010
                • 55
                • Werner
                • Msgz.at
                -So nun noch Bilder von den platzierten Komponenten und Servos in der Mechanik.
                Regler und Doppelstromversorgung werden direkt an der Machanik platziert.
                Die 2x2 S Lipos als Stromversorgung habe ich dann an einem selbt gefertigten Halter angebracht. Foto folgt noch. Muß ich erst machen.
                lg
                Werner
                PS. Den Rumpf habe ich innen mit einem grauen Primer lackiert.
                So strahlt nun das Sperrholz und die GFK Oberfläche im selben grau-
                lg
                Werner
                • carbonanza
                  • 08.07.2010
                  • 55
                  • Werner
                  • Msgz.at
                  So nun das Bild von dem Empfängerakku Halter und dem "Grau" im inneren....
                  Des weiteren die selbst erstellten Positionslichter, ACL und Landescheinwerfer.
                  • carbonanza
                    • 08.07.2010
                    • 55
                    • Werner
                    • Msgz.at
                    So und ein Bild vom ACL unterm Rumpf....
                    Ist aus einer Niro Scheibe aus dem Bootebedarf und einem Lichtglas aus dem Netz...
