Programmierbares Modul ???
  • Martin1
    Martin1
    Hallo ich habe den Aling Cobra Rumpf und will das Maschinengewehr vorne beweglich machen mit 2 Servos.
    Es wäre doch möglich über ein Programmierbares Modul das zu machen.
    So würde man nur einen Schaltkanal brauchen zum Aktivieren des Modul´s den Rest macht dann das Modul also drehen und heben der Kanone.
    Weis jemand ob es so was gibt.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Programmierbares Modul ???
    Du kannst beispielsweise einen der üblichen Door-Sequencer nehmen, die können umfangreiche Servobewegungen (Deckel auf, Fahrwerk raus usw.) programmiert abrufen. Ich nehme an, dass diese Bausteine am günstigsten sind für den Zweck.
    Oder die Sache direkt am Sender programmieren, sofern es nicht der billigste ist. Mit der T8FG könntest du dies beispielsweise über Flugphasen und Servogeschwindigkeiten tricksen. Die besseren Futaba haben sogar Door-Sequencer im Sender drin.
    • Martin1
      Martin1
      Hmm ich will aber mit einen Kanal alles Steuerrn.
      Sobald die Simuliation der Bewegungen im Mudul sind, nur noch Schalter umlegen und los müßte es gehen.
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Morgen Martin
        Eine weiter Möglichkeit wäre die 2 Servos mit auf die TS Servos zu legen , so hast Du die gleiche Bewegung wie der Rotorkopf und das schwenken der Kanone passt auch zur Flugrichtung.
        Gruß Manfred
        • Martin1
          Martin1
          Hallo habe ein Modul gefunden.
          Der Programmierer schreibt ein anderes Programm rein und somit ist es für die Cobra genial.
          Man legt einen Schalter um das Modul steuert das Drehen ( Heben ) von 3 Servos.
          Natürlich muß man es zuvor Programmieren wie man es haben will .
          Wege und Geschwindigkeiten sowie auch eine Verweilzeit ist möglich.
          Hier mal der Link:
          JETRONIC-BOX HV - evojet.DE
          • Ecoman
            Ecoman
            Hallo Martin,
            ich denken mal das ist genau richtig für dein vorhaben...
            -MILLUMI- Light and Motion - Servo micro
            Gruss Marcus
            • Jörg Nickel
              • 867
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Ein VStabi auf der Kanone wäre doch cool, die behält dann das Ziel ähnlich wie beim Leo2 im Visier.
              Halt "nur" I-Anteil auf Nick/Heck, Roll ist wohl über.
              Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 27.04.2012, 12:32.
              • Martin1
                Martin1
                Werde erst mal mit diesen Modul anfangen
