T-Rex 450 Scale ----> Blätter ????
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    habe die Frage schon mal im Align-Forum gestellt, aber evtl. ist sie ja hier besser aufgehoben.
    Ich habe meinen T-Rex 450 in eine EC-145 Zelle von Scaleflying gesteckt. Zur Zeit habe ich noch 325mm symetrische Blätter montiert.... fliegt zwar, aber ich denke mit halbsymetrischen oder S-Schalg Blättern würde ich noch etwas mehr Flugzeit rausholen können.
    Im Moment stelle ich mir aber 3 Fragen.
    1. Welche Blätter sind wohl besser. Halbsymetrische Spinblades o. Helitec Magic "Scale" S-Schlag
    2. Welche Länge sollte ich wählen? 325mm o. 350mm?
    3. Welche Drehzahl bei welchen Blättern?
    Bei 350mm Blättern hätte ich ca. noch 25mm-30mm Luft zum Heckrotor.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    Motor: Align BL 450 MX (12er Ritzel)
    Regler: Robbe Roxxy 950-6
    Bin auf Eure Meinung gespannt.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • andy600
    andy600
    AW: T-Rex 450 Scale ----> Blätter ????
    Servus Rolf,
    die sieht ja richtig cool aus, gratuliere!!
    Da meine EC-145 T-Rex 450 mittlerweile einen 4-Blattkopf wie das Original hat
    beantworte ich Deine drei Fragen mal aus meiner Sicht.
    1. halbsymetrisch: super auftriebs-und flugzeitverhältnis für Scaler
    2. Rumpftechnisch: wegen Auftrieb und Gewicht 350mm
    3. musst erfliegen: bei mir 2200 (4Bl) sehr gutes Steuerverhalten
    Schöne Grüße
    Andy
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hi Andy,
      na Deine sieht aber auch klasse aus
      OK.. Dann werde ich 350er Blätter montieren.
      Aber welche soll ich nun. nehmen? Halbsymetrische Spinblades o. Helitec S-Schlag?
      Hätte noch ein paar Fragen zu Deiner EC-145
      1. Welche Heckblätter fliegst Du ?
      2. Welche Akkus verwendest Du bezügl. auf den Schwerpunkt gesehen, der ja zumindest bei mir jenseits von gut und böse ist?
      3. Fliegst Du den 4-Blatt mit o. ohne Elektronik?
      Danke Dir schon mal
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Hughes 500 Defender
        • 04.01.2010
        • 338
        • Dirk
        • MBC Clausthal
        Hallo, also ich habe auf meiner Align EC 135 die halbsymetrischen Spinblades mit 325 mm Länge drauf. Fliegt damit absolut top. Kopfdrehzahl 2100 u/min und normale Heckblätter. Flugzeit mit 3S 2200mah sind einschließlich Reserve 8-9 Minuten. Als Mechanik ist ein E-Copter von Staufi eingebaut. Sieht sehr gut aus deine EC-die Farbe hat was. LG Dirk
        EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Dirk,
          würden auf Deine EC-135 keine 350er Blätter passen, oder warum hast Du Dich für 325er entschieden?
          Meine EC-145 hat ein dermaßen ungüstigen SP. Ich fliege derzeit mit 2x 3S 2200er Turnigy + 100g Blei in der Nase. Sie fliegt super damit... ca. 10 Min.
          Werde jetzt auf 3S 5000er Turnigy wechseln. Dann kann ich mir das Zusatzgewicht sparen. Dann komme ich durch die 600mA Mehrkapazität, halbsymetr. Blättern und verringerter Drehzahl bestimmt auf 12 bis 14 Min. Flugzeit.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            auf jeden Fall haben S-Schlag mehr Auftrieb als halbsymetrische. Ein größerer Rotorkreis bringt dir auch nochmal Auftrieb. Ich persönlich würde die EC auf 4-Blatt umbauen. Wenn du unbedingt 2 Blatt fliegen willst, dann Helitec 350mm S-Schlag. Sollte bei deiner EC so mit ca. 2000U/min gut fliegen.
            Gruß Frank
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hallo Frank,
              wenn ich auf 4-Blatt umstellen wollte, müsste ich auch ein FBL-System verbauen. In meinem Fall wäre wohl ein AR-7200BX ideal, da ich mit Spektrum fliege.
              Aber diese Option lasse ich mir zunächst mal offen.
              Werd mir dann mal 350er Helitec montieren und schauen wie die EC damit fliegt.
              Im Moment fliege ich mit sym. Blättern und 2400 U/min. mit 12er Ritzel am BL 450MX. Werde dann wohl auf ein 11er Ritzel wechseln um auf 2000 U/min. zu kommen. Ansonsten werkelt mein Roxxy 950-6 zu stark im Teillsatbereich.
              Danke Dir Frank
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Eichhörnchen
                • 08.09.2010
                • 321
                • Sascha
                • EDK(K) ;)
                Hallo Rolf,
                die 350er S-Schlag.
                Die machen sich am besten dabei.
                Sascha
                [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hi Sascha,
                  ja..... Ihr habt mich überzeugt. Ich werde mal die 350er S-Schlag probieren.
                  Wenn es soweit ist, werde ich mal hier berichten.
                  Danke nochmal an alle !
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Ich find die hier für nen Scaler genial:
                    Hauptrotorblätter KU 310 tragend
                    Hab die selber geflogen und fand sie richtig gut.
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hi Amok,
                      als 4-Blatt sicher interessant, aber vorerst werde ich die EC-145 als 2-Blatt fliegen, und da finde ich die 350er Blattlänge effektiver.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rasender Falke
                        Rasender Falke
                        Sind das die selben wie diese hier?
                        ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Scale Rotorbl?tter 4 Blatt Set 320mm (Kunststoff) CX450BA-20-04 CX450BA-20-04 - www.live-hobby.de
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Wohl kaum, wenn man sich die Beschreibungen durchliest. Andere Länge, andere Breite, anderes Gewicht...
                          • Rasender Falke
                            Rasender Falke
                            Sooo unterschiedlich sind die Angaben nicht. Hab das schon oft erlebt, daß Angaben abweichen.
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              Ich hoffe nicht... bei dem Preisunterschied.
                              Amok
