Neuling mit T-Rex 500 im Airwolf Rumpf
  • Neoplaner
    Neoplaner
    Hy Leute,
    ich will in Zukunft meinen T-Rex500 in ein Airwolf Rumpf verpacken.
    Da ich mit dem Heli fliegen erst angefangen habe wird das wohl noch
    etwas dauern. Man kann sich ja aber schon mal informieren.
    Damit es dann alles etwas schneller geht.
    Robbe Futaba KZ0820110A 4005697792692 Scale Rumpfbausatz blau AirWolf fr T-REX 500 Nr. KZ0820110A - Vogel-Modellsport
    Wenn ich mir den Rumpf zulegen möchte, was benötige ich da noch alles?
    Meine Voraussetzung ist ein T-Rex 500 ESP 3G
    Robbe ALIGN KX017012 4005697106840 T-REX 500 ESP 3G KX017012 +++ T-REX 500 ESP 3G KX017012 - Vogel-Modellsport
    Und 6S LiPo Akkus mit 3300mAh.
    Neue mit 4000mAh oder 5000mAh sind in Planung
    Was ich weis, ist das ich noch ein Servo für das Fahrwerk benötige. Ist ja klar.
    Nun meine Frage ob mich mir noch einen anderen Regler und Motor holen muss (sollte)
    oder ob die original Teile auch ausreichend sind?
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    AW: Neuling mit T-Rex 500 im Airwolf Rumpf
    Zitat von Neoplaner Beitrag anzeigen
    Hy Leute,
    Mein Rumpf AirWolf sollt morgen endlich ankommen.
    Wenn mein 500 EFL Pro dirn ist kann ich dir gerne sagen ob die Stock Komponenten reichen.
    Schönes WE
    Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      etwas dauern.
      Hallo und ein herzliches Willkommen!
      Da hast Du Dir ja schon ein ordentliches Ziel gesetzt.
      Zu den Komponenten kann ich so nichts sagen, aber geh mal davon aus, daß die Stockkomponenten locker mit dem Rumpf fertig werden.
      Ach ja, hier ists noch ein wenig günstiger:
      AIRWOLF Scale Rumpf schwarz/wei? mit Einziehfahrwerk KZ0820112A f?r 500 AIRWOLF Scale Rumpf schwarz/wei? mit Einziehfahrwerk KZ0820112A KZ0820112A - www.live-hobby.de
      • scharmindt
        • 01.12.2010
        • 299
        • Armin
        • Weiterstadt
        Align T-Rex 500 ESP 3G, KX017012 - MHM-Modellbau
        • 44cf
          • 02.11.2009
          • 169
          • Detlef
          • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
          Hallo David,
          ich fliege den 500er Airwolf auch seit drei Jahren (ca. 350 Flüge).
          Ist immer noch mein Lieblingsheli, fliegt Traumhaft und sieht super aus.
          Er war auch, nach Koaxial und Simulator, mein ersten Heli.
          Es ist nicht ganz einfach mit den Wolf, denn er hat den Heckrotor knapp über den Boden.
          Beim Landen ein kurzer Ausschlag nach hinten und dein Heckgetriebe und Blätter sind hinüber.
          Durch das Dreibeinfahrwerk hast du keine Reserven wenn du ein bisschen härter landest oder ein Bein versinkt gerne in ein Rasenloch oder ähnlichen, dann kippt der ganze Heli zur Seite, oder der Heckrotor bekommt Bodenkontakt.
          Wenn fliege den T-Rex erst einmal als Besenstiel, bzw. Trainer. Wenn du den Rundflug beherrscht Bettest du den Rex in den Wolf ein.
          Beim Rumpf gibt es auch noch einige Verbesserungen, zum Beispiel die Fahrwerkswellen mit Kugellager ausrüsten, damit entlastest du den Servo beim ein und ausfahren und die Fahrwerksmechanik läuft symetrisch (alle Räder ganz drin und auch draußen).
          Mein Wolf fing mit Paddel an und fliegt jetzt mit V-Stabi, halbsymetrischen Blättern, 900kV Motor und 9100-6 Roxxy Regler mit 17000 bis 2000 U/min. 6S 5000 knapp 15 Minuten im flotten Rundflug.
          Schau mein Album, weiter Bilder und Info gerne.
          Detlef
          T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            meinen wolf (den ich gerade wieder restauriere) bin ich mit 6s 3000mAh geflogen. mit den 5000ern hab ich den schwerpunkt nicht hinbekommen...
            Chris
            • Neoplaner
              Neoplaner
              Hy Jungs,
              Mein T-Rex bleibt auch erst einmal so wie er ist, ich habe halt etwas Geld über und
              da wollte ich mir den Rumpf schon einmal holen.
              Ich wollte ihn noch ein wenig anders lackieren und LED`s einbauen.
              Beim Rumpf gibt es auch noch einige Verbesserungen, zum Beispiel die Fahrwerkswellen mit Kugellager ausrüsten, damit entlastest du den Servo beim ein und ausfahren und die Fahrwerksmechanik läuft symetrisch (alle Räder ganz drin und auch draußen)..
              Vielen Dank für den Tipp, ich werde es mit beherzigen.
              Und wenn ich dann den Rundflug schaffe und ich mit dem Rumpf glücklich bin,
              baue ich ihn dann ein.
              • 44cf
                • 02.11.2009
                • 169
                • Detlef
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Hallo David,
                  hier mein kleiner mit Standart ESP Komponenten , Align Rumpf und V-Stabi. Einbau in den Rumpf geht in 10 min.
                  [YOUTUBE]qBE_zxR2Q9o[/YOUTUBE]
                  [YOUTUBE]4MZV9IjQyaE[/YOUTUBE]
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Noch vergessen,
                    6s 3000 mAh = Flugzeit von ca. 8 min. und der Schwerpunkt passt .
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Hallo Leute
                      Es geht auch ein 5000 5S Akku .Den habe ich zB in meiner Hughes und der Schwerpunkt passt perfekt.
                      Gruß Manfred
                      • Neoplaner
                        Neoplaner
                        @44cf
                        Deine Tipps werde ich beherzigen, besonders das am anfang mit den
                        halbsymmetrischen Spinnblades. Der Rest kommt dan nach und nach dazu,
                        jenachdem wie das Geld reicht
                        @Genesis
                        Deine Videos habe ich schon ein paar mal gesehen. Einfach nur genial.
                        Da tropft jedes mal wieder mein Zahn.
                        Die Beleuchtung werde ich wohl mit einem Attiny 2313 selber bauen,
                        da hat man ja unendlich viele Möglichkeiten.
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Hallo David
                          Die M Blades mit S Schlag sind auch super. Ich hatte die auf meinem 600 Wolf montiert ,der Heli ging damit besser und länger als mit den SB.
                          Gruß Manfred
                          • 44cf
                            • 02.11.2009
                            • 169
                            • Detlef
                            Hallo Manfred,
                            weist du, wer 435er S-Schlag Blätter für Flybarless vertreibt?
                            Heli-Tec hat welche in Vorbereitung, da muss ich noch ein bisschen warten.
                            Detlef
                            • Neoplaner
                              Neoplaner
                              Hy Detlef,
                              bei den Halbsymetrischen Spinblades gibt es ja verschiedene längen.
                              435er:
                              104002435 - SpinBlades Halbsymmetrisches Blatt - 435mm - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                              oder 465er
                              104002465 - Spinblades Halbsymmetrisches Blatt - 465mm - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                              der Preis ist ja fast der selbe.
                              Am Schaft passen ja alle beide. Oder könnte ich bei der Länge Probleme
                              bekommen??
