-Rex 450 / EC-145 / Heckproblem
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich habe wie beschrieben ein Problem mit meinem Heck.
    Folgende Konfig:
    T-Tex 450 SE
    EC-145 Rumpf von Scaleflying
    Motor Align BL 450MX / 11er Ritzel
    Regler Robbe Roxxy 950-6
    Kreisel GY-401
    Heckservo Graupner DES 677BB (Stellkraft 20 N/cm)
    Akku Turnigy 3S 5000mA 40C-50C
    Hauptrotorblätter Helitec Scale S-Schlag 350mm
    Drehzahl 2300 U/min.
    Gewicht 1450g
    Heckservo wird mit 75% Empfindlichkeit im Normal-Mode am 401er betrieben.
    Also vorweg.... die Kiste fliegt sich "scale bewegt" aller erste Sahne.
    Wenn ich allerdings kurze, knackige Pitchstöße gebe, also jetzt auch nicht übertrieben, dreht das Heck um ca. 20° bis 30° weg.... auch wenn ich aus größerer Höhe etwas schneller absteige und dann den Heli etwas rasannter abfange, dreht das Heck ebenfals weg.
    Was könnte dafür Eurer Meinung nach die Ursache sein?
    Blätter zu Groß und dadurch zu großes Drehmoment?
    Heckservo zu schwach?
    Drehzahl zu niedrig?
    Evtl. wieder zurück auf ein 12er Ritzel? Hatte aufrund der größeren Blätter auf ein 11er runter geritzelt. Hatte mal gelesen das jemand ein ähnliches Problem hatte, und mit einem größeren Ritzel war es dann weg.
    Bin auf Eure Meinungen und/oder Erfahrungen gesapnnt.
    Danke Euch schon mal...
    Viele Grüsse
    Rolf
  • andy600
    andy600
    AW: -Rex 450 / EC-145 / Heckproblem
    Servus,
    hatte gleiches Problem.
    Drei Möglichkeiten:
    1. Drehzahl erhöhen, bei gleichbleibenden 11erRitzel einfach Gasgerade 90%
    Wenn Du auf 12er wechselst tut sich der Motor wieder schwerer.
    2. Heckblätter schub zu gering, wechsel auf 62mm CFK Blätter und dann hält das.
    3. Erstes und Zweites angleichen, die Heckkreiselempfindlichkeit so weit wie möglich nach oben und das Teil geht ab. Ich hab die 3. Möglichkeit gewählt
    Schöne Grüße
    Andy
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hi Andy,
      also Du hast die Drehzahl erhöht, 62er Heckblaätter montiert und die Kreissel-Empfindlichkeit auf max. Wert erhöht wenn ich Deine Antwort richtig deute. !?
      Also ist mein Servo stark genug ? Welches hast Du verbaut?
      Welche Heckblätter hast Du genau und wo bekomme ich diese ?
      Danke Dir schon mal
      Viele Grüsse
      Rolf
      • andy600
        andy600
        Servus,
        ich benutze ein Align DS 520 am Heck ca. 2kg. Dein Servo ist auch Ok. (20nm ~2Kg)
        Kreisel-Empfindlichkeit hab ich bei 75% und die Drehzahl bei 2500U/min
        Nimm gleich die 68mm Heckblätter da bist dann auf der ganz sicheren Seite, hab mir auch schon welche bestellt:http://www.ebay.de/itm/Heckrotorblat...5122%26ps%3D54
        Schöne Grüße
        Andy
        Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2012, 19:15.
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hi Andy,
          welchen Rumpf hast Du um Deinen Rex gebaut ? Mich würden dann mal ein paar Daten interessieren.
          Danke
          Viele Grüsse
          Rolf
          • andy600
            andy600
            Servus Rolf,
            na den gleichen wie Du.
            Schöne Grüße
            Andy
            Weiter über PN:?
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Ach Andy,
              sorry... wir hatten ja schon mal das Vergnügen im Forum über unsere EC-145. Ich nehm haute meine Tages-Demenz
              Also ich habe gerade mal gemessen. 68er Heckblätter und 350er Helitec-Scale S-Schlag Hauptblätter... das wird mächtig eng zwischen den beiden. Ich versuch es erst mal mit den 62er. Im Moment habe ich 55er Carbonblätter drauf.
              Ein anderes Problem ist noch der Servoweg des Heckrotor-Servo. Ich habe die Anlenkung am Servohorn bei 10mm eingehängt. Dann kann ich am 401er den Servoweg schön begrenzen, aber ich kann dann auch den Kreissel auf 100% Empfindlichkeit stellen ohne dass das Heck anfängt zu zappeln... will heißen... ich könnte eigentlich für ein stabiles Heck noch mehr Empfindlichkeit gebrauchen.
              Hänge ich aber die Anlenkung am Servohorn ein Loch weiter nach aussen, kann ich den Servoweg nicht mehr so begrenzen, das ein mechanisches auflaufen verhindert wird. (Zwisckmühle)
              Bei wieviel Milimetern hast Du die Anlenkung eingehängt?
              Viele Grüsse
              Rolf
              • andy600
                andy600
                Servus Rolf,
                ebenfalls 10mm am Servohorn.
                Ich hab es gerade nachgemessen. Bei meinen 350mm Radix passen die 68mm Heckblätter einwandfrei da sind sogar noch 3-4cm Luft dazwischen.
                Ich denke mit den 68mm Heckblätter hast genau was Du dir wünschst. Im Moment kann der Kreisel nicht regeln was nicht da ist und zwar der Druck vom Heckrotor weil zu wenig Drehzahl und zu kleine Fläche.
                Schöne Grüße
                Andy
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hi Andy,
                  ja... die Heckblätter mit 55mm sind evtl. wirklich zu klein. Habe mal 62er bestellt und werde die mal testen. Sollten die nicht gehen, werde ich auch mal 68er testen.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
