Nieten auf lakiertem Rumpf
  • Heliuwe
    • 06.10.2005
    • 244
    • Uwe
    • Modellfluggruppe Bremgarten
    Hallo Scale-Gemeinde,
    hat jemand Tips, bzw. es schon einmal praktiziert, wie man auf einem lakiertem Rumpf nachträglich noch Nieten anbringen kann.
    Grüße Uwe.
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Nieten auf lakiertem Rumpf
    ich denke da bleibt dir nur eins den Rumpf anschleifen. Dann Nieten setzen und zum Abschluß eine Lage Klarlack drüber. Du kannst den Weißleim wenn nötig mit Airbrushfarbe einfärben. Der Klarlack versiegelt dann die Nieten.
    Gruss, Michael
    • Fliwatuter
      Fliwatuter
      Hi Uwe,
      im Prinzip gebe ich Michael (Helipower 59) Recht.
      Das kommt eventuel auch darauf an, welchen Rumpf du hast.
      Es gibt ja auch Modelle, wie die EC 135 oder Lama zum Beispiel, welche garnicht sooo viele
      Nieten haben.
      Da wären die 1,5 mm Kunststoffnieten (bohren und von innen mit Lötkolben verschmelzen oder kleben) von Vario (gibt es in schwarz und weiß) eine Alternative.
      Die könnte man vor dem einbringen im Rumfp in der benötigten Farbe lackieren.
      Wenn du eine UH1D einen Airwolf oder sowas nachträglich benieten möchtest, mach es so
      wie Michael!!!
      Grüße Tommi
      • Heliuwe
        • 06.10.2005
        • 244
        • Uwe
        und Danke für die Tips.
        S'wird ein Long-Ranger. Der ist schon sehr gut lackiert, da möchte ich ungern drüberlackieren.
        Dann werde ich mal das Nietenbild des Orginals unter die Lupe nehmen.
        Eine Idee von mir war noch eventuell mit klarem Silikon in Verbindung mit einer Spritze, ähnlich wie die Technik mit Weißleim zu arbeiten.
        Ich werd's mal versuchen.
        Gruß Uwe.
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Gruß Uwe.
          Das mit dem Silikon kannst du vergessen. Es wird nicht sauber aus der Nadel kommen und die Nadel ist schneller dicht wie du schauen kannst.
          Gruss, Michael
          • k.ch
            • 19.11.2008
            • 305
            • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
            Es gibt auch einen Leim der sich "Lackleim" nennt.
            Da ist was drinn ,das den Lack leicht anlöst.
            Wär Vielleicht einen Versuch wert ?
            gruss k.ch
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Hallo Uwe,
              es ist also eine Bell 206. Oha, die hat doch einige Nieten.
              Gugst du zum Beispiel mal hier:
              AirCraft24.com - Bell 206L-4 / Bild 1 von 6
              Da ist es wahrscheinlich am besten nach der Helipower - Michael - Methode.
              Der Micha hat
              Grüße Tommi
              • pitchhitter
                • 22.09.2010
                • 255
                • Dominik
                • München
                Also auf weißem Untergrund war ich erfolgreich mit der Kombination aus
                - Ponal Holzleim
                - Farbpaste zum Einfärben von Resin/Harz in reinweiß
                - Spritzentechnik
                Der Ponal hat sich sehr gut mit der Farbpaste vermischt, trocknet hart aus und ist von der Farbe wiklich reinweiß.
                Wie das jetzt mit anderen Farben wäre kann ich leider nicht sagen, denke aber es sollte gehen. Schwer wird es natürlich den Leim genau in der nötigen Farbe zu treffen.
                Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                • EricMaderthaner
                  • 15.02.2003
                  • 447
                  • Eric
                  • A-3363 Amstetten NOE
                  Hallo !
                  eine Möglichkeit wären noch die Klebenieten von Vario, die sind einfach anzubringen und hellgrau, schau mal in den Vario-Shop rein
                  Gruß Eric
                  m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                  • Meden.dlg.de
                    Meden.dlg.de
                    Ich habe bei CENTURY-RC.COM Rivet Stickers No: P002414 gekauft und bin von diese sehr begeistert.
                    Die Klebenieten sind dreidimensional und durchsichtig ein lackieren ist nicht nötig
                    Das ausrichten der Klebenieten ist sehr einfach da diese auf einer Transferfolie sind.
                    Gruß Marco
                    • Evader
                      Evader
                      Kleine Nägel mit Linsen Köpfen, durchbohren und durchstecken...
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        Und die halten auch richtig ??
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • pitchhitter
                          • 22.09.2010
                          • 255
                          • Dominik
                          • München
                          Kannst Du mal Bilder von den durchsichtigen Nieten einstellen am Modell? Danke
                          • Evader
                            Evader
                            Kannst sie auf 3mm kürzen und mit nenm Tropfen Sekundenkleber oder Epoxy einkleben... Habe ich zumindest mal in einem Video gesehen, habe aber keine Praktische Erfahrung damit, real sah es aber aus...
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              Das Anbringen von Nieten durch bohren..... wird da nicht der Rumpf instabil?
