Kopfdrehzahl 600er mit 4-Blatt???
  • Patch30
    • 04.10.2008
    • 212
    • Patrick
    • Rapperswil - Jona
    Hallo Leute,
    was habt Ihr bei Euren 600er Scale-Helis so für Drehzahlen auf dem Kopf? Ich hab Mal von 1200 U/min gelesen? Geht das Teil noch gut?
    Ich möchte was mit 4-Blattkopf und Scaleblättern bauen...
    Ein paar Meinungen aus der Praxis wären sehr hilfreich!
    Grüsse
    Patrick
    3D-Scaleparts
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    AW: Kopfdrehzahl 600er mit 4-Blatt???
    1450 an Bell 412 Logo inside - Die Kiste soll sich ja auch bewegen und gute Heckleistung haben.
    • Wingdriver
      Wingdriver
      Es kommt darauf an WIE Du fliegen willst. Für knackiges fliegen ist 1200 schon grenzwertig wegen der Heckwirkung mit den Originalen Heckblättern.
      Fliege eine BO 105 mit 4 Blatt Spinblades und Original Heckblättern.
      600er Größe. Kopfdrehzahl so ca. 1450 U/min, das geht zum präzisem Scalen sehr gut.
      Könnte mit der Drehzahl noch weiter runter, aber dann müsste ich nochmal runterritzeln. Motor 650L, Regler 120er YGE. Regleröffnung 70%, 12er Ritzel.
      Mit dem 14er Ritzel war mein Regler auf 40% und wurde seeehr warm.
      Jetzt passt alles.
      Hoffe hat gehelft....
      • Heinz Dieter
        Heinz Dieter
        Hallo.
        Meine drei 600er Hughes mit 5 kg fliege ich mit
        4-Blatt von M-blades, S49 und 550 mm länge mit 1250 U/min.
        5-Blatt von M-blades, S49 und 550 mm länge mit 1200 U/min.
        Fliege damit zwar kein Fun3D, aber alles was sonst so ein Scaler macht. 540 Grad Turn oder enge Nasenkreise sind auch möglich. Wichtig ist eine gute Heckrotorübersetzung. Meine modifizierten Mechaniken sind die vom Logo 10/400, die eine Heckrotorübersetzung von 1:6 haben.
        Mit 6S und 95 bzw. 105 mm Heckrotorblättern ist die erforderliche Wendigkeit dabei auch um die Hochachse gegeben.
        Gruß Dieter
        • Patch30
          • 04.10.2008
          • 212
          • Patrick
          • Rapperswil - Jona
          Super, danke Euch vielmals für die ausführlichen Antworten. Nun kann ich mich da runter tasten. Vorerst mit meiner AS350 bis das neue Projekt begonnen wird.
          Was wäre von der Regleröffnung her wünschenswert? 65-70% ohne übermässig Hitze am Regler zu verursachen?
          3D-Scaleparts
