EC 135 Drehmomentproblem
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    AW: EC 135 Drehmomentproblem
    hast du nen vierblattrotorkopf drauf?
    wie groß sind deine heckblätter?
    mein tiger wiegt 9kg hab nen 1,6m vierblatt drauf.
    mit dem dreiblatt heck 102mm blattlänge war es unmöglich das drehmomment auszugleichen.
    habe mir dann 120mm blätter aufs heck gemacht und das problem war gelöst!
    kreisel bzw getriebe verändern würde ich vorab schon mal garnicht
    lass bitte die finger von dem billigen drehzahlmesser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
    die taugen absolut nichts und sind zudem recht gefährlich, finde ich.
    www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - Sky Tach Drehzahlmesser optisch 1000 - 3190 U/Min skytach
    ^^den hab ich, geht unabhängig von licht, blattanzahl und entfernung!!!
    da kannst du sogar die drehzahl im rundflug messen...
    is auf jedenfall sicherer wenn du ein paar meter vom drehenden rotor stehst als direkt daneben zu gehen um mit dem billigteil zu messen was bei mir auch garned funktioniert hat!
    Zuletzt geändert von hilsdominik; 30.07.2012, 20:15.
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Er hat 'nen Fenestron (innen laufender Mehrblatt-Rotor). Da kann er die Größe der Blätter nicht ändern, sondern muss über die Drehzahl/das Stellmoment arbeiten.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Drehzahlmesser an einen Schraubendreher (1x Tesa oder Isolierband) und ab mit dem Teil in den Boden. Heli mit den Blätter darüber ,laufen lassen und Schweben. Die Anzeige siehst du noch in 3m Entfernung.
        Geht wunderbar und ohne jeglich Gefährdung.
        Unter einen Schwebenden Heli würde ich mich auch nicht stellen um die Drehzahl zu messen.
        Und zuück zum eigentlichen Thema.
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Zitat von Pirol Beitrag anzeigen
          Vielen Dank für den Tipp mit dem Drehzalmesser, vorhin bestellt.
          @ Genesis
          Nein habe ich noch nicht geschafft. Habe heute 24 Std. Dienst, morgen einige Termine und Mittwoch wieder 24 Std.Ich denke vor Donnerstag wird das nichts, werde dann aber sofort berichten.
          Mirko
          Hast doch bestimmt ein Smartphone :
          RC-Heli-Headspeed - True RPM - Android Apps auf Google Play.
          Gruss, Michael
          • hilsdominik
            • 20.01.2008
            • 541
            • Dominik
            • BW Neuried
            peinlich, peinlich ich hab beim lesen irgendwie nicht richtig aufgepasst
            hab ihn mit der ec-145 verwechselt...
            zum drehzahlmesser, ich hab ihn auch in den boden gesteckt wie man das eben so macht aber bei mir hat es eben nicht funktioniert... egal wie ich es versucht hab.
            • Pirol
              • 22.02.2010
              • 56
              • Mirko
              • Bad Arolsen
              Hallo, nochmal ne kurze Frage:
              Würde gerne noch meine Blattspitzen lackieren?
              Ich weiß das die Blätter alle ein Gewicht haben und ausgewuchtet sind und wenn ich sie lackiere, muss ich sie gleichmäßig lackieren. Ist das überhaupt machbar ohne sie neu wuchten zu müssen? Macht der Lack vom Gewicht viel aus?
              Ist das ganze zu empfehlen?
              Würde sie auch bekleben, aber vorne sind sie abgerundet und da ist kleben eher schlecht.
              Mirko
              • Pirol
                • 22.02.2010
                • 56
                • Mirko
                • Bad Arolsen
                #22
                habe gerade das gleiche Thema schon woanders gelesen und bin jetzt schlauer, Danke trotzdem
                Mirko
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #23
                  Hallo Mirko,
                  ich benutze dünne Orastick selbstklebefolie für die Enden der Blätter. Gleiche Schichtdicke und dann auch gleiches Gewicht.
                  • Pirol
                    • 22.02.2010
                    • 56
                    • Mirko
                    • Bad Arolsen
                    #24
                    Hallo und Guten Morgen!
                    Also der Hinweis mit dem Heckgestänge justieren war sehr gut, habe ich umgesetzt und siehe da das Heck bleibt stehen. Vielen dank dafür!
                    Habe nun endlich mit dem Drehzahlmesser die Kopfdrehzahl messen können, die Anfangs bei 1350 rpm lag wir aber etwas erhöht haben auf 1420rpm. Wenn er komplett eingestellt ist muss ich mal schauen ob es so bleibt oder nochmal verändert werden muss.
                    Die EC liegt sehr schön in der Luft ist in keinem Fall kritisch, fliegt wenn ich das mal so sagen darf absolut geil und ruhig. Sie ist allerdings etwas linkslastig, aber das Bedarf einer kleinen Korrektur und einer Feinabstimmung , dann müsste das Problem auch gelöst sein.
                    Die Blätter bzw. die Blattspitzen, habe ich lackiert, das Ergebniss sieht schön aus. Sie wiegen alles das gleiche und hoffe das ich jetzt im Flug keine Unebenheiten habe.
                    Danke nochmal für die vielen Hilfestellungen, haben mir sehr viel geholfen.
                    Ich würde auch gerne mal ein Foto posten, von meiner EC, nur weiss ich nicht wie das funktioniert.
                    In diesem Sinne
                    Liebe Grüße
                    Mirko
                    Zuletzt geändert von Pirol; 07.08.2012, 08:06.
                    • Tobintax
                      Tobintax
                      #25
                      Hallo Mirko,
                      wie das mit den Anhängen funktioniert, ist hier http://www.rc-heli.de/board/faq.php?...l&titlesonly=0 gut beschrieben. Alternativ über dem Textfeld einfach auf das Icon mit der Büroklammer klicken.
                      Würde mich auch über Bilder freuen!!
                      Martin
                      • Pirol
                        • 22.02.2010
                        • 56
                        • Mirko
                        • Bad Arolsen
                        #26
                        hier mal ein paar Bilder.
                        Ich hoffe sie gefallen Euch
                        Mirko
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #27
                          MIR gefallen die Bilder sehr gut!
                          • Tobintax
                            Tobintax
                            #28
                            Hallo Mirko,
                            tolle Bilder und geil in Szene gesetzt. Vor allem das "Großer und kleiner Bruder" Bild ist der Hit
                            Viel Spaß mit deinem Baby
                            Martin
                            • Heli-Ben84
                              Heli-Ben84
                              #29
                              schöner Heli - steht bei mir auch im Rohbau im Keller
                              Ist der 4-Blatt-Vario-Kopf nicht eigentlich mit einer Max-Drehzahl von 1350rpm angegeben?
                              Hast du eine Skizze mit Maßen zu dem Hohen Landegestell - da bin ich gerade dran was zu bassteln.... wäre echt cool - DANKE
                              Ben
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #30
                                Eigentlich schon: Vario Drehzahlfreigaben/Grenzwerte
                                Und der Fenestron sollte auch nicht über 9000 Touren laufen und die Drehzahl benötigt er auch nur bei ner 12 Kilo Maschine: Vario Fenestron Einstellungen
                                Amok
                                Zuletzt geändert von Amok; 08.08.2012, 10:06.
                                StabiDB - Projekt: Euro1
