Was bewirkt ein zu weicher Rotorkopf ?
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    Ich habe mal eine Frage an die Spezialisten von euch. Bei meiner Bell habe ich den RJX 2 Blatt Kopf mit den weichen Gummis verbaut. Das gute Stück fliegt auch damit ,aber ich habe immer ein relativ starkes Nachwippen das Rumpfes nach einer kurzen Nick oder Roll Bewegung . Die Blattebene steht dabei aber absolut gerade.
    Meine Frage wäre jetzt , könnte diese Dämpfung Augrund des Gewichts einfach zu weich sein ?Auch eine Drehzahl ßnderung ( + oder - ) bringt keine Verbesserung.
    Auch spielt es keine Rolle ob ich halb - oder voll Symmetrische Blätter nutze.
    Ich wäre um ein paar Ideen recht dankbar.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Was bewirkt ein zu weicher Rotorkopf ?
    Du könntest mal versuchen die Empfindlichkeit des Stabisystems auf der Taumelscheide erhöhen.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Ralf,
      du liegst mit deiner Vermutung richtig.
      Mach den Kopf härter und das Einrastverhalten wird deutlich besser.
      Allerdings kann es sein, daß bei einer bestimmten Drehzahl die Mechanik von alleine ein leicht ständiges "wobbeln" (eiern) bekommt.
      Dann ist dieser Resonanzbereich (Drehzahlabhängig) entweder zu meiden, oder die Dämpfung wieder weicher zu machen.
      Jeder Heli hat einen Bereich in dem er zu wobbeln beginnt bei zu harter Dämpfung.
      Völlig egal welche Marke oder Größe des Helis.
      Luftakrobat.
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        Darüber habe ich schon nachgedacht und werde dieses auch testen, bevor ich den Kopf umbaue. Ich möchte aber gerne verstehen welche Auswirkungen ein zu weicher Kopf in Bezug auf das relativ hohe Gewicht der Mechnik verursachen könnte.
        @ Robert
        Aber das könnte die Ursache für mein Problem sein ? Mal sehen ob ich das in Griff bekomme.
        Zuletzt geändert von Aerodeck; 21.08.2012, 12:06.
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          Der Kopf ist jetzt wieder umgebaut.
          Könnte man eigentlich "harte" und "weiche" Gummis kombinieren ? Oder macht das keinen Sinn ?
          Gruß Ralf
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Nur zur Info.
            Die normale RJX Dämpfung funktioniert bestens.
            Ralf
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Hallo!
              Also lag es nicht an der zu weichen Dämpfung?
              Woran dann?
              Jens
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Woran dann?
                Jens
                Morgen Jens,
                vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Doch es lag an der weichen Dämpfung. Ich hatte letzens erst die harten Gummies gegen die weichen getauscht. Aber das war wohl einfach zu weich.
                Gruß Ralf
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 590
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  Vieleicht währe es erhellend wenn die Härte der Gummidämpfung generell mit angegeben würden. Dann währe es für uns alle es etwas leichter die entsprechend ein zu sortieren.
                  Also so z.b. Schwarze Gummidämpfer 70 Shore , Blaue ... 80 Shore , gelbe ... 60 Shore oder so.
                  ßbrigends Shore ist die übliche Härtegradbezeichnung bei Kunststoff-und Gummiplatten der Hersteller dieser.
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    RJX bietet nur 2 Härtegrade an . Ich meine 70 und 90 . Von daher ist die Auswahl recht gering . )
