BO 105 Heliartist V2 T-Tex 600 Probleme
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hey Jungs,
    Habe mir ja die neue BO 105 V2 von Heliartist zu gelegt mit Starrantrieb...
    Nun habe ich schon grosse Probleme mit dem Schwerpunkt wollte eigetlich den Heli mit einem 5000er 6s Lipo Testfliegen aber wie ihr auf den folgenden Bilder sehen werdet kriegt mann das überhaut nicht hin mit 5000er 6s...
    Was soll ich machen...?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: BO 105 Heliartist V2 T-Tex 600 Probleme
    Damit der Schwerpunkt in etwa Stimmt, müsste ein Lipo Rein von ca 1200gramm und erst noch ganz nach vorne damit nicht mehr Platz ist für das Cockbit... und zu dem sind ja die Leitwerke auch noch nicht montiert hinten..
    Gruss Jürg
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Ich würde mal die Cockpit-Komponenten wiegen und dementsprechend Gewicht in die Kabinenhaube legen um zu sehen wie dann der Schwerpunkt aussieht.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Tommek
        Tommek
        Das ist immer das Problem bei Rumpfeinbau. Jedesmal kippt er nach hinten.
        Erstmal habe ich versucht, die elektronischen Komponenten so weit es geht, vor der Rotorwelle zu platzieren.
        Danach habe ich entsprechende Lötstangen (für Dachrinne verlöten) in die Kanzel geklebt bis es passte.
        Gruß Tommek
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hey Juns Danke für die Tipps weis jemand wie viel dieses Cockbit
          ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Spektrum und Horizon Hobby HeliArtist 600 BO-105 Pilotenpuppen Cockpit # HAPBO-600 HAPBO-600 - www.live-hobby.de
          wiegt denke mal dies wir nie so viel ausgleichen wie ich brauchen werde...
          Ich denke ich muss den Heli auf 8s oder 12s Umrüsten was meint Ihr?
          Jürg
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Mit dem Cockpit und etwas Blei klappt es.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ne irgendwie geht mir das gegen den Strich möchte gerne auch ordentlich Power Ihr wisst ja wie das Original fliegt.... Ich denke mit blei wird der Heli nur träger...
              Gruss Jürg
              • Tommek
                Tommek
                Ich denke mal, wenn die beiden im Cockpit die Hosen voll haben, passt's dann auch mit dem Schwerpunkt.
                Dazu musste aber mind. zwei 5s nehmen. (damit die sich einkacken)
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Sehe ich auch so.
                  • V 200
                    • 08.05.2011
                    • 135
                    • Eckhard R
                    • Herten
                    Die kacken sich jetzt schon an, weil jeder den Heli fliegen will. Gruß ECKI
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Hallo Jungs.
                      Habe im Winter die gleiche BO gebaut,inkl Vollausbau Cockpit und Scalebeleuchtung.
                      Damit kam ich mit dem Schwerpunkt genau hin.
                      Und genug Leistung habe ich trotzdem um wie das Original zu Fliegen.
                      Dann ist jedoch der Lipo nach 5min Leer.
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Wingdriver
                        Wingdriver
                        Habe ebenfalls die BO 105, allerdings mit Flexwelle.
                        Habe meinen Akku (6S 5800mAh) relativ weit vorne quer eingebaut.
                        Mit dem Lichtakku (2S1900mAh) passt der SP relativ gut.
                        Den Rest erledigt das BeastX ...und mit dem 4 Blatt Kopf fliegt sie hervorragend.
                        Video hier:
                        RCMovie.de - BO 105 Red Bull mit 4 Blatt und T-REx 600ESP - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                        Cockpitausbau kommt eh nicht rein.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Hey Jungs,
                          Ich denke ich werde den Heli mit 12s Ausrüsten..
                          Bräuchte nählich nur den 600MX Motor gegen den 600MX 12s zu tauschenen,
                          ein Helijive 80+ HV und 3000er 2x 6s Lipo Habe ich noch da. Was meint Ihr wird der Brummer zu schwer hätte dan ca 1 Kg Lipo an Board... Und ein Abfluggewicht von 5Kg.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Das es mit der Flexwelle geht kann ich mir gut vorstellen...
                            Aber hier ist die V2 Version mit starrantrieb im einsatz die hinten eben mächtig nach unten zieht... wegen des hohen gewichtes des Heckausleger mit umlenkung....
                            Habe hier mal ein Bild vom Dom was mir auch nicht so gefällt,
                            Die Mechanick sollte von mir aus noch nach hinten oder?
                            geht aber wegen der Heckhöherlegung nicht mehr,
                            und zu dem würde es den Schwerpunkt nur Verschlechtern.
                            Jürg
                            Zuletzt geändert von jürg; 26.08.2012, 14:55.
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Hallo Jungs,
                              So ich werde es mal versuchen mit 12s, habe mir den 600MX 510 KV geholt und Eingebaut. Testflug ging super, wer mein Proyekt 12s Bo weiter Intressiert kann hier
                              BO 105 in 600 Size 12s? - RC-Heli Community
                              reinschauen werde dort noch Bilder reinstellen und von den Erfahrungen Berichten.
                              Gruss Jürg
