Raptor E550 in Bo-105 Rumpf
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    ich würde gerne meinen Raptor E550 in einen Bo-105 Rumpf verbauen.
    Wenn ich den 600er Bo-105 Rumpf verwende muss ich doch das Heckrohr verlängern?
    Nun ist die Frage wie kann ich den Heckrotor um 45 Grad nach oben legen?
    Hat dies schon mal jemand mit einem E550 / E620 gemacht?
    Es gibt diese Heckanlenkung / (Heckhöherlegung).
    Würde diese Heckhöherlegung passen?
    Wie ist das mit dem Riemen, gibt es hier unterschiedliche, welcher ist passend für den Raptor E550?
    Danke im Voraus,
    viele Grüße,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • Max85
    Max85
    AW: Raptor E550 in Bo-105 Rumpf
    Hi!
    Die Umlenkung muss einen Rohrdurchmesser von 25mm haben und eine XL Riementeilung.
    Riemen würden z.b. vom 620 Raptor oder vom Logo 600 oder SE passen.
    MFG MAX
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Die von Dir gezeigt Höherlegung würde nicht passen, weil sie für einen 500ter gedacht ist und du eine für einen 600ter benötigst.
      Die sind aber im Regelfall bei den Rümpfen mit dabei.
      Ein normaler (von der Länge her) Riemen von einem 600ter würde auch nicht passen, da durch die Umlenkung, die Länge, bis zum Heckgetriebe, deutlich zunimmt.
      Aber das ist, wie schon oben geschrieben, im Regelfall bei den Bausätzen mit dabei.
      Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann ruf doch beim Verkäufer an und frage da mal nett!
      Jens
      Edit: der Link auf der Seite hat auch Bo-105 aber alle sind für Starrantriebe ausgelegt. Jetzt müsstest Du die Gesamtlänge des Riemens ermitteln und dann einen passenden bestellen.
      Vielleicht kann Dir hier geholfen werden helituningteile - online - Shop | Vom Modellbauer... f?r Modellbauer ?
      Zuletzt geändert von Black-Shark; 12.09.2012, 21:30.
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • soccer
        • 30.03.2008
        • 56
        danke für eure Unterstützung.
        Beim Rumpf (ist von Heliartist) steht extra dabei ohne Heckantrieb / Heckumlenkung.
        Dies wurde mir auch nach Nachfrage bestätigt.
        Viele Grüße,
        Tobi
        • soccer
          • 30.03.2008
          • 56
          würde denn diese Höherlegung funktionieren... Link?
          Der Außendurchmesser des Heckrohrs vom E550 hat 22mm.
          Kann mir jemand den Innendurchmesser nennen?
          Habe leider aktuell kein Ersatzheckrohr da und müsste meinen Heli dafür zerlegen.
          Danke im Voraus,
          viele Grüße,
          Tobi
          • Heinz61
            Heinz61
            Hallo Tobi,
            beim Raptor hat das Heckrohr einen Innen-Durchmesser von 21mm.
            Heinz-Willi
            • soccer
              • 30.03.2008
              • 56
              Hallo Heinz,
              vielen Dank das hilft mir schon mal weiter.
              Viele Gruesse,
              Tobi
              • Josef Müller
                • 11.11.2011
                • 27
                • Josef
                ich hätte gerne erfahren wie das Projekt weiter ging.
                Z.B. Höherlegung Heck ( Lieferant), und andere Komponenten des Raptor E 550.
                Welchen Regler und Motor verwenden Sie, gegf. Rotorkopf ( Mehrblatt) usw.
                Gruß J. Müller
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  wenn du etwas basteln willst... alles Teile vom Orginal Heck + langer Riemen (gibts Zahnriemen 754 XL - 1/4 Breite: 6,35 mm - 1/4 Zoll (Kugellager-Keilriemen-Shop) ) [Zahnriemen 754 XL - 1/4 Breite: 6,35 mm - 1/4 Zoll]
                  Bauprojekt EC 145 - Seite 3 - RC-Heli Community
                  dieser Rappi kommt in einen EC145 Rumpf, die Mechanik war heute mit einem 4-Blatt Kopf und 600er SB Blätter mal wieder in der Luft...
                  noch eine Idee ... mal Jürgen fragen ... Heckumlenkung XOL EC-145/BO 105 der machts bestimmt auch für den Rappi passen
                  Gruss Patrick
                  Zuletzt geändert von HeliTamer; 29.09.2012, 19:11.
                  • soccer
                    • 30.03.2008
                    • 56
                    Hallo Josef,
                    ich bin leider noch nicht wirklich sehr viel weiter gekommen.
                    Eine Umlenkung des Heckrotors wäre bei diesem Anbieter zu bekommen:
                    Heckumlenkung.
                    Ich wollte vor dem Kauf des Rumpfes (heliartist) sicher gehen, dass die Mechanik auch in den Rumpf passt.
                    Mittlerweile habe ich von jemandem erfahren der ebenfalls versucht hat den E620 in einen Bo-105 Rumpf einzubauen, dass es beim Raptor E550/E620 eventuell durch die PLatzierung des Motors Platzprobleme im Rumpf geben könnte.
                    Vielleicht kann hier jemand etwas dazu sagen, oder das Maß von der Bodenplatte bis zur Decke am hinteren Teil (innen) des Rumpfes (heliartist) mitteilen.
                    Oder gibt es einen alternativen Hersteller einer Bo-105 in den die Mechanik des Raptor E620 passt?
                    Ich würde schon gerne das Projekt durchführen.
                    Als Regler habe ich einen YGE120LVK da ich mit 6S fliegen möchte.
                    Motor der Original TT Motor.
                    Viele Grüße,
                    Tobi
                    • spike1400
                      • 31.01.2016
                      • 321
                      • Horst
                      • Bitburg
                      nach langer suche im Netz bin ich endlich froh etwas zu meinem Thema gefunden zu haben. Ich habe mir einen gebrauchten Rumpf einer BO105 PAH gekauft. Leider war hier keine Heckumlenkung mehr dabei. Der Hersteller vom Rumpf ist auch unbekannt.
                      Jetzt könnte ich auch noch günstig einen Raptor e550 bekommen.
                      Wie sind den hier die Erfahrungen? Leider wurde hier das Projekt ja nicht weiter geführt.
                      Hat jemand sonst vielleicht noch einen Tip oder Erfahrung bzw Empfehlung?
                      Gruß spike
