Höhenleitwerk nötig?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich würde gerne wissen ob ein Höhenleitwerk sinnvoll / notwendig für die Flugeigenschaften ist?
    Hintergrund ist mein Schlüter Bell Projekt. Dort sind keine seitlichen Ausleger am Heck (entgegen der echten 222). Das Original von Schlüter hat noch einen horizontalen Flügel an der Heckflosse, der gefällt mir aber überhaupt nicht und ich hab auch keine original Heckflosse.
    Ist zu erwarten das ich Probleme bekomme wenn ich ohne irgend ein horizontales Leitwerk fliege?
    Viele Grüsse
    Andre
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Höhenleitwerk nötig?
    nein ist kein Problem
    • PetJumper
      PetJumper
      Schau mal hier ...
      Braucht man ein ? - RC-Heli Community
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        danke, super
        Viele Grüsse
        Andre
        • Heinz Dieter
          Heinz Dieter
          Hallo Andre.
          Da Du hier im Scaleforum die Frage stellst, kann hier m. E. nicht die Antwort mit dem Hinweis auf einen "Besenstiel-Heli" die Lösung sein.
          Bei Scalern hat schon das Höhenleitwerk Einfluss auf das Flugverhalten. Der Original Jet Ranger hatte sogar ein verstellbares Höhenleitwerk!
          Um einen perfekten Geradeausflug zu erhalten kompensiert das Höhenleitwerk die Luftverwirbelungen, verursacht durch die Rumpfform. Gerade die Hughes reagiert sehr empfindlich auf ein falsch eingestelltes Höhenleitwerk.
          In wieweit der Rotorabstrahl, der ja z. B. bei der BELL 222 auf das Höhenleitwerk trifft, zur Stabilisierung der Längsachse beiträgt, ist mir leider nicht bekannt.
          Auch ist entscheidend ob mit Paddeln, Rigidsystem von Hand oder aber mit Elektronik gesteuert werden soll.
          Gruß Dieter
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4688
            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
            Hallo Andre,
            falls Du diesen Schlüter Rumpf meinst:
            Vintage RC Helicopters - Schluter Bell 222 (HB)
            das geht ohne Höhenleitwerk einwandfrei - sieht aber total Bescheiden aus.
            Evtl. treibst Du ja doch noch irgendwo ein original Leitwerk auf
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ja das ist der Rumpf.
              Meinst Du ohne das Originale ganz hinten oben siehts blöd aus?
              Weil das finde ich noch schlimmer als garkeins...
              Ich hatte überlegt mir welche an die Seite vom Heck zu machen, so wie die original Bell222. Aber im Moment bin ich mir mit dem Gewicht und dem Schwerpunkt unsicher. Ich denke ich werde erstmal abwarten was das Teil so wiegt und wo der Schwerpunkt mit Rumpf ist. Im Moment ist der Schwerpunkt des Rumpfs ziemlich genau unter der Rotorwelle (ohne Heckleitwerke), das würde ich gerne so beibehalten. Sonst muss ja wieder Gewicht in die Schnauze...
              Als Mechanik kommt nen Sceadu mit Paddel rein...
              Viele Grüsse
              Andre
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4688
                Wenn Du nur das Höhenleitwerk hinten weglässt geht es optisch schon, ich dachte nur dass Du hinten gar nichts hast - also auch kein Seitenleitwerk.
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  Achso, ja OK, das sähe komisch aus
                  ne ich habe von einem anderen Rumpf als Ersatzteil mir eine Bell Flosse (Seitenleitwerk) für hinten geholt und bin gerade drann eine Halterung dafür zu bauen. ( klick )
                  Das Teil wollte ich schon wegen der Abstützung nach unten und dem Heckrotor haben.
                  Viele Grüsse
                  Andre
