Spantenriss Helirumpf gesucht
  • martinp2008
    martinp2008
    Hallo, ich möchte mir einen heli Rumpf in der 700er grösse selber bauen. Ein 3d modell für autocad hab ich schon nur leider bekomm ich es nicht hin die einzelnen rippen zu machen. Gibts irgendwo Zeichnungen von spanntenrisse die ich nur auf kleben brauch um ein Grundgeriss zu schaffen? es geht hier um den Bell 206
    Dankö
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Spantenriss Helirumpf gesucht
    schau mal hier , Vario z.B macht das so...........
    Gruß Georg
    • martinp2008
      martinp2008
      Hallo Georg,
      Habe mir die Zeichnung genau angesehen, leider ist es nur eine Aufbauanleitung für fertige modell Rumpf Sätze. Ich möchte mir aber gern einen Rumpf selber bauen.
      Es scheitert an den einzelnen spanten da der Rumpf rundförmig ist. Wie mache ich sowas
      Bau gerade diesen aber dieses eckige gefällt mir nicht http://papertoys.narod.ru/ep_vertolet.html
      Hab ja Bell 206 in allen ansichten und in 3D auf Rechner aber komm nicht weiter
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Ich verstehe deine Frage nicht. Wo genau ist dein Problem? Spanten können doch rund sein, die werden später denke ich einfach verklebt mit dem Rumpf.
        Edit: Die Spanten zu zeichnen ist das kleinste Problem, wie willst du später die Rumpfform herstellen?
        MFC-Lingen
        • martinp2008
          martinp2008
          Die spanten zeichnen ist Grad mein grösstest Problem...vlt fehlt mir das umdenken. Die zwischenräume werden mit Styropor klötze gefüllt und mit Styropor schneiddraht ausgeschnitten....mach das Grad so mit den Armee heli. Würde ja Foto hochladen
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Hast du die Mechanik auch schon gezeichnet? Die brauchst du ja auch um zu schauen ob alles passt.
            Wieso willst du alles mit Styropor ausfüllen? Woraus machst du die Aussenhaut, also den Rumpf an sich?
            MFC-Lingen
            • martinp2008
              martinp2008
              Der ist geplant mit cfk ...also cfk matte und harz....also Grundgerüsst bauen aus sperrholz....die zwischenräume gefüllt mit styro und überstehendes mit styro heißschneiddraht entlang der Rumpfform geschnitten
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Fang doch an und zeichne dir erstmal die Mechanik, danach legst du dir den Rumpf drumherum und schaust wo du überall Spanten benötigst. Musst dir halt überlegen wie du die Mechanik an der Zelle befestigen willst, wo du die Akkus platzierst etc. Dementsprechend setzt du die Spanten, dabei natürlich bedenken das du die Position der Spanten auch so wählst das diese die Zelle vernünftig stabilisieren. Gibt ja schon einige fertige Modelle, dort einfach mal anschauen wie die Spanten dort gesetzt sind.
                MFC-Lingen
                • martinp2008
                  martinp2008
                  Hihi Ne Frage ist verkehrt verstanden...ich will ja erstmal eine Rumpf grundform erschaffen. Also von 3d Zeichnung ein holz bzw balsaholz grundgerüsst machen aber ich bekomme die einzelnen spanten nicht aus der Zeichnung.......
                  Hier ist die Idee her http://www.helifreak.com/showthread.php?t=127202
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    Achso, wieso hast du nicht den Link direkt im ersten Post gepostet? Hätte das ganze bzgl. des Verständisses wesentlich leichter gemacht.
                    Kannst du im CAD nicht immer einzelne Schnitte innerhalb des 3D Models machen? Das ganze dann in verschiedenen Abständen erstellen und schon hast du deine Spanten. Musst die dann nur noch Maßstabsgetreu ausdrucken, auf Pappe kleben, ausschneiden und fertig sind se.
                    MFC-Lingen
                    • martinp2008
                      martinp2008
                      Hätte ich machen sollen..lach
                      Ja das Problem is im Autocad kenne ich mich genauso aus wie in Afrika-lach.
                      Och weis wie man eine gerade in Millimeter oder Kreis in Radius angibt, das wars aber schon
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Welches AutoCAD hast du denn?
                        Entweder du arbeitest dich ein(gibt da ja genügend Tutorials) oder fragst ob das hier jemand für dich machen kann wenn du die Dateien zur verfügung stellst.
                        MFC-Lingen
                        • martinp2008
                          martinp2008
                          Hab Autocad 2010....
                          Dann muss ich mich hier durchschlagen und jemanden finden der das für mich macht
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            Dann poste das ganze am besten nochmal in der Konstruktionsabteilung vom Forum mit den Dateien und was du genau haben möchtest. Denke da wirst du am ehesten die Chance haben jemanden zu finden der das machen würde.
                            MFC-Lingen
                            • martinp2008
                              martinp2008
                              Danke trotzdem
