Welche Fehler hatte Euer Tiger?
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    Um mal der Sache etwas mehr auf den Grund zu kommen wäre es schön wenn Ihr mal mit abstimmt und erklärt, was an Euren Tigern nicht in Ordnung war.
    Grund ist, daß es wohl 2 Ursachen geben kann. Einerseits die Kegelräder andererseits - wie im Tigerfred zu lesen ist - das Messingritzel.
    Wenn dem dann so ist sollte auch da der Hersteller reagieren.
    Kai
    17
    Kegelräder
    0%
    3
    Messingritzel
    0%
    7
    Mechanik
    0%
    2
    Heckumlenkung
    0%
    1
    andere Fehler
    0%
    4
    Infos über mich in meinem Profil.
  • andy600
    andy600
    AW: Welche Fehler hatte Euer Tiger?
    Servus,
    da ich meinen Tiger-Rumpf schon letztes Jahr gekauft hatte, dachte ich das Problem mit der Madenschraube beim Messingritzel(auch bei nutzung 6S Akku) und dem extremen axialen Spiel des neuen Bausatz-Kegelzahnrad+Welle beträfe nur mich.
    So wie es ausschaut weit gefehlt.
    Es ist aber in keinem Fall hinzunehmen wenn ein fast 2000.-Euro Heli wegen einer kleinen Madenschraube und einem nicht vorhandenen kleinen Sicherungsring an der Kegelradwelle zu schaden kommt und dabei vielleicht auch noch Menschen gefährdet.
    Schöne Grüße
    Andy
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      Hallo Kai,
      den Fehler mit den Kegelrädern mit 12S Antrieb
      kann ich bestätigen.Hatte dadurch eine unfreiwillige Auro.
      Dachte erst eine falsche Limiteinstellung am HeRo wäre die Ursache
      für die abgefrästen Kegelrädern.
      Jetzt bleibt der Tiger am Boden bis der Umbausatz verfügbar ist.
      Habe den Fehler immer bei mir gesucht,bis ich den Herstellerhinweis von
      Heliartist(Vielen Dank für den Link)gelesen habe.
      Tom
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        wäre schön, wenn Ihr die andren Fehler mal beschreiben könntet.
        Kann uns allen ja nur helfen.
        @tracer:
        ja, Du hast Recht. Man denkt immer zuerst an eigenes Verschulden. Ist ja auch völlig normal das man das macht.
        Was mich aber erschreckt ist die Tatsache, daß man als Käufer dank allen möglichen Foren schneller informiert ist das es Nachbesserungen geben wird als die Händler. Da passt dann anscheinend irgendwas in der Kommunikation nicht so richtig.
        Kai
        • andy600
          andy600
          Servus Tom,
          Es wird definitiv keinen "Umbausatz" für den Tiger geben.
          Laut der Info vom Hersteller gibt es "nur" ein neues Metallritzel "Messing-Ritzel" für die Kegelradwelle.
          Offensichtlich ist dieses Metall-Ritzel aber schon bei einigen Bausätzen, wie z.B. bei meinem, schon mitgeliefert worden.
          Das Problem mit der "wandernden Kegelradwelle" und dadurch verursachtem Kegelzahnradfras, bleibt aber sicher offen!
          Schöne Grüße
          Andy
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            Servus Andy,
            danke für die Info.Das Messingritzel habe ich auch schon.
            Dann werde ich mir den Heckabtrieb nochmal vornehmen.
            Auf 6S baue ich nicht zurück,das Ding geht wie S...
            Tom
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              diese Upgrade wurde bei noch keinem Bausatz mitgeliefert, das Messingritzel war schon immer im Bausatz enthalten.
              Es wird definitv ein Upgrade geben
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                Wie nun?
                Ich dachte es gäbe nur neue Kegelräder.
                [SIZE="2"]
                Lieber Pilot,
                wir werden im November 2012 Metallritzel-Upgrades für den Heckrotorantrieb Ihres Modells anbieten, falls sie scharfe Manöver mit mehr als 6S Akkupacks oder mit Mehrblattrotorhaupt- bzw. Mehrblattheckrotorköpfen fliegen wollen, ist es für den sicheren Betrieb des Modells zwingend notwendig diese zu verwenden. Die im Produkt enthaltenen Kunststoffzahnräder für den Heckantrieb sowie die orginalen Zahnrädern ihrer TREX-Mechanik sind diesen erhöhten Kräften nicht gewachsen und können versagen!
                [/SIZE]
                Woher hast Du jetzt andere Info´s?
                Aber für mich persönlich interessant ist dieses hier:
                Zitat von donnie170 auf runryder vom 10.09.2012 (!!!):
                RC Aerodyne has been working on a set of metal gears to replace ALL of the plastic ones from the bevel gear back including the tail rotor gears. I have a prototype set in my tiger now.
                A hard landing/crash. the nose of the fuselage broke where the batterys are located. It got the main blades, head and a few other parts. I repaired the fuselage and installed the metal gears in the mechanics and just got it back in the air a couple of weeks ago. If the metal gears work out RCA will have them available as replacement parts.
                Alles nachzulesen HIER
                Wenn ich das richtig verstehe, testen die von RC- Aerodyne (scaleflying.com) ja schon länger einen kompletten Austausch aller Kunststoff- Komponenten beim Heckabtrieb.
                Komisch komisch komisch das alles meiner Meinung nach.
                Zitat:
                Dies wurde auch heute erst von der EU Dist. des Herstellers verfasst.
                Selbst dieser hatte auch wohl erst seit dieser Woche davon gewusst.
                Kai
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Bad Salzuflen
                  ich weiß Kai, du weißt Dinge die sonst keiner weiß
                  Unsere Kunden, die es betrifft, werden die Upgrades bekommen wenn sie verfügbar sind.
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    @Karsten:
                    1. lese ich auch in anderen internationalen Foren. Solltest Du vielleicht auch mal machen
                    Ich kann nichts für Eure meiner Meinung nach schlechte Kommunikation.
                    2. Bei bisher 8 verschiedenen Teilnehmern an der Umfrage haben 6 (!!!) das Problem mit dem Messingritzel und nur 3 (!!!) das Problem mit den Kegelrädern.
                    Wäre vielleicht mal ne ßberlegung ob Du diese Ergebnisse mal nach Amiland weiterleitest - auch wenn das Ergebnis sicherlich nicht ganz repräsentativ ist.
                    Aber:
                    Das es da auch ein Problem gibt ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn ich der Meinung bin, daß Dich das nicht wirklich interessiert.
                    BTW stelle ich mir wirklich die Frage ob wir alle nun schon so weit informiert wären wie jetzt wenn ich nicht auf Fehler im Baufred vom Tiger hingewiesen hätte.
                    Kai
                    Zuletzt geändert von idefix-1972; 28.09.2012, 21:43.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      Jetzt nur mal so am Rande. Es gibt ja noch mehrere Heils mit hoher gelegtem Heck. Betrifft dass dann auch die bo105 mit dem winkelgetriebe.
                      • esprene
                        esprene
                        Das Problem ist hier eher die HeckTIEFERlegung chassisseitig.
                        Für meine Person muß ich gestehen, dass sich bei mir, mit meinem 6S Setup und dem daraus resultierenden smoothen Rundflug, noch keines der o. g. Probleme zeigt.
                        Das Spiel hatte ich von Beginn an mit dem 450er Sicherungsring eliminiert und den Messingring ordentlich gesichert.
                        Trotzdem werde ich die Schwachstellen im Auge behalten und bei Gelegenheit updaten.
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Wenn überhaupt wäre das bei der UH denkbar, aber da die mit 2- Blatt geflogen wird, dürfte da das Problem nicht auftreten.
                          Ist aber nur meine persönliche Meinung.
                          Kai
