Landekufen Hughes 500 E
  • roadwulf
    roadwulf
    Hi,ich hätte mal eine frage zum landegestell der hughes.Beim orginal sind die kufen des helis ja sehr weit nach vorne gezogen.Wenn man das jetzt beim rumpfmodell(rex 500) auch so einbaut könnte das probleme beim landen des helis(nach hinten kippen)geben?
    Hat da jemand schon erfahrungen in dieser richtung wie das landegestell am besten eingebaut wird
    Gruß reinhold
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Schau mal in mein Album. Bei mir sind die Kufen extrem weit vorne. Dank des Akkus keine Probleme!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: Landekufen Hughes 500 E
      Bei mir auch.
      Guck mal hier:
      Startseite
      MfG Christian
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Es gibt keine Probleme, das passt schon.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]
        • roadwulf
          roadwulf
          Danke für eure hinweise.So wie ihr das bei euren helis gemacht habt will ich die kufen auch einbauen.Hatte nur etwas bedenken das der heli dann eventuell beim landen schnell nach hinten kippen würde.Werde am ende der kufen auch noch den einsinkschutz realisieren.
          Ist mein erster rumpfheli.Bin mal gespannt wie es sich damit fliegt..........da gibt es ja auch noch den 550iger...
          Gruß reinhold
