EC-Tiger - Setup / lange Flugzeit?
  • Heli-Ben84
    Heli-Ben84
    Hallo Scaler,
    ich bin derzeit an der Umsetzung / Vorplanung eines neuen Scale-Projektes. Das ganze soll ein Tiger für den 600er ESP werden.
    Mal abgesehen von den derzeitigen Getriebe-Schwachpunkten möchte ich gerne eine Flugzeit von annähernd 10min erreichen.
    Da ich bis jetzt nur mit Besenstielen aus der Packung gefolgen bin nun die Frage an Euch:
    Wie komplettiere ich mein vorhandenes Setup am Besten um diese Flugzeiten zu erreichen.
    Mechanik: T-Rex 600ESP
    Hauptrotorkopf: SK 4-Blatt-Rotorkopf "ungedämpft"
    Heckrotor: SK 3-Blatt
    Stabi: HC3-SX
    Rotorblätter: 4-Blatt Spinblades (700mm) - geplant
    Motor: Scorpion 4035-500 - geplant
    Ritzel: Umbau- Mikado-Pfeilverzahnung 106Z, Modu:l 1 - geplant
    Motorritzel: ?Z
    Akku: ?S
    Regler: ?
    BEC: ?
    Servos: ?
    Natürlich bin ich für Gegenvorschläge, was die Ritzelauswahl usw. anbetrifft ebenfalls offen - fix sind derzeit nur die Mechnik, das Stabi-System und die Rotorköpfe
    Was mir auch noch so vorschwebt ist ein EMCOTEC Magnetschalter
    Vorab schonmal vielen Dank für die Mithilfe
    MfG
    Ben
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Ortenau
    AW: EC-Tiger - Setup / lange Flugzeit?
    Hallo Ben,
    prinzipiell sind hohe Spannungen gut für eine lange Flugzeit, da die Ströme kleiner werden (bei Annahme einer gleichen Leistung).
    - hast Du schon Akkus die Du evtl. verwenden möchtest? z.B. 6S?
    - welcher Akku / welche Akkus passen Du Deinem Ladeequipment?
    - lange Flugzeiten kannst Du mit 10S bzw. 12S erreichen, je nachdem wieviel Platz Du hast...
    - nach den Akkus richtet sich die Auswahl des Reglers und indirekt auch die Motorauswahl (KV-Wert)...
    - erst danach würde ich mir Gedanken über das Ritzel machen, denn das ist quasi "Feinabstimmung"
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • andy600
      andy600
      Servus Ben,
      Motorritzel: 10Z
      Akku: 2mal 4S 5800mAh
      Regler: 80HV Castle
      BEC: Align ?
      Servos: Align ?
      Mit der Konfiguration ist das ist ein super Regelbereich der Kopfdrehzahl von 80% ~ ca.1200U/min bis 100% ~ 1550U/min.
      Flugzeit hier mit 8S 5800mAh je nach Flugstil ca.12min.
      Schöne Grüße
      Andy
      • Heli-Ben84
        Heli-Ben84
        Hallo Markus,
        danke für die Anmerkungen, Akkus sind derzeit keine vorhanden!
        Das Ladeequipment ist derzeit nur bis 6S (2x Junsi-Lader) ausgelegt würde ich aber dann dementsprechend anpassen
        Servus Andy,
        das ist doch schonmal eine geniale Flugzeit - der Flugstil wird sich hauptsächlich auf Rundflug beschränken - ob ich mich jemals mit wagen werde mit nem Scaler einen loop zu fliegen weiß ich noch nicht
        Ben
        • Heli-Ben84
          Heli-Ben84
          Hab gerade Akkus geladen und da fällt mir doch auf - ich hab ja 2x den Junsi208B
          Da sieht man manchmal echt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
          Da wäre das 8s Setup schonmal kein Problem...
          @andy - die flugzeit von deinem Blue Thunder ist genial
          Ben
          • esprene
            esprene
            Da ich den Umbau auch plane, eine Frage zum Motor.
            Wo ist der Unterschied vom HK zum HK III ?
            Muß am Chassis nachgearbeitet werden?
            Danke vorab.
            • andy600
              andy600
              Servus,
              die Motorversionen unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander!
              es gibt in der HK III Version andere Motor KV-en, Welle 6mm und optisch hat die Motorglocke jetzt Rillen(Kühlung).
              Ich habe beide (gleiche) Versionen und habe, ausser dem optischen, keinen Unterschied bemerkt.
              Die Motoren sind leistungstechnisch einfach Klasse!
              Für die Scorpion Motoren ab HK-4025 muss man beim 600erRex ESP das Chassis bei der Motoraufnahme ein wenig nacharbeiten, die sind "dicker";-)
              Schöne Grüße
              Andy
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Bad Salzuflen
                Die HK V3 haben durch die Rillen eine besser Kühlung / Wärmeableitung und haben 10 Pole.
                • esprene
                  esprene
                  Besten Dank für Erläuterungen Jungs.
                  • Heli-Ben84
                    Heli-Ben84
                    ein Pfeilverzahntes Ritzel mit 10Z gibt es für 6mm Welle nicht - kann das sein?
                    Müsste dann quasi das 11er nehmen
                    • andy600
                      andy600
                      Servus,
                      Es gibt ein 10er Ritzel Pfeilverzahnt, allerdings nur fuer Motorwelle 5mm (MHM-Modelbau)
                      Schoene Gruesse
                      Andy
                      • Heli-Ben84
                        Heli-Ben84
                        für 5mm Welle - Ja....
                        Aber der 4035-500 hat ja eine 6mm Welle
                        Ben
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Hier mal die Daten meines Tigers:
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her eure schönsten Helifotos
                          Kai
                          Infos über mich in meinem Profil.
                          • andy600
                            andy600
                            Da gibt es ein paar Moeglichkeiten. Einen anderen Motor oder die Motorwelle abschleiffen lassen.
                            Das Ritzel aufbohren geht leider auch nicht das Material ist zu duenn dazu.
                            Vielleicht noch die Konfiguration vom T-Rex 700 testen mit 115HZR und 10er Motorritzel von Scorpion die benutze ich auch, funktioniert super.
                            oder
                            ein 11er Ritzel?
                            SG
                            Andy
