GFK Rumpfeinbau Probleme
  • martinp2008
    martinp2008
    Hallo hab heut mein hughes 500e rumpf für die 700er klasse bekommen. hab mal grob zusammen gesteckt und schon stellt sich die frage :
    wohin mit den heckstreben?
    kürzen?
    biegen?
    garkeine?
    hieeelfe bitte
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: gfk rumpfeinbau probleme
    Keine.
    Das Heck wird am Ende sowieso in Schaumgummi o.ä. gelagert.
    Kurt
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      • Himmel über Herford
      Oder - wie bei den Masterart-Rümpfen - einen Holzsteg aus Sperrholz bauen, der über das Heckrohr geschoben wird.
      Armin
      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
      • martinp2008
        martinp2008
        AW: GFK Rumpfeinbau Probleme
        ja hab nur ein schaumgummi ring dazu bekommen-fraglich.
        also muss das heckrohr keine feste stabi zum chassi haben?
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Das mit dem Schaumgummiring reicht völlig.
          Kurt
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Ich schließe mich an.
            Ich habe bisher drei 700er in Hughes 500 Rümpfe eingebaut und nur den Schaumstoffring verwendet.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Hallo Scalepilot,
              Nein! Keine Verbindung mehr zum Chassis erforderlich!
              Die Belastung bein Scalefliegen ist nicht so heftig wie beim 3D Zappeln.
              Einige Rumpf-Helis haben gar kein Heckrohr da wird der Heckrotor per Flexwelle oder ähnlichen mit "Drehzahl" versorgt. Die Heckrotoreinheit wird nur am Rumpfende befestigt.
              Bei meiner Agusta ist ein Raptor E620 mit Heckrohr in Gummi gelagert verbaut.
              Die Lookheed 286h ist ein Verbrenner Oldi (Bj89) wurde von mir in deisem Jahr auf E-Antrieb umgebaut. Sie hat nur eine Flexwelle zum Heckrotor.
              Ich glaube alle Turbinenhelis haben auch kein Heckrohr im Rumpf! Und es hält!
              Gruß aus Berlin
              Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
              • martinp2008
                martinp2008
                danke an alle sind raus ...dann wirds doch nicht so schwierig, nur die verlegung der heckrotor anlenkstange ...
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Einfach ebenfalls mit samt dem Heckrohr in einem durch den Schaumgummi durch und gut is'.
                  Kurt
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    bei einer 700er Hughes würde ich immer die Streben kürzen und so lang halten wie es noch verbaubar ist.
                    Ein 700er Heckrohr ist ein langer Hebel, je mehr Festigkeit man verbaut desto wenige Probleme hat man mit Vibrationen.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Das wird schwierig, kommt auf den Rumpf an.
                      Beim Funkey/Century-Rumpf vedeckt das Getriebegehäuse die Rumpföffnung.
                      Die Anlenkstange muss durch einen Einschnitt aus dem Rumpf geführt werden.
                      • martinp2008
                        martinp2008
                        Alles ein wenig wiedersprüchig mit den heckstützen
