Vibrationen am Heck bei Vario Bo 105 mit Turbine
  • jetset
    • 12.05.2008
    • 73
    Ich bin dabei, um meine Vario Bo 105 einzufliegen. Leider habe ich mit starken Schwingungen / Vibrationen am Heckrotor zu kämpfen. Wenn das Modell mit voller Drehzahhl am Boden steht, ist alles ruhig. Sobald der Heli abhebt, zappelt das Heck (hoch und runter). Dann setzte ich den Heli ab und alles ist wieder ruhig.
    Der Spurlauf ist messerscharf.
    Es ist die Vario Bo 105, mit PHT 3 -L, M Blades und Helifactory 4 Blattkopf. Der Heckrotor wird mit einer Flexwelle angetrieben.
    Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen bevor ich den Heli wieder ganz auseinanderbaue und Spanten einharze oder mit CFK Matten nachhelfe.
    Andreas
  • faro
    • 21.09.2005
    • 45
    • Oberpullendorf
    AW: Vibrationen am Heck bei Vario Bo 105 mit Turbine
    Hallo Andreas,
    Dieses Problem hatte ich auch. Habe beim ßbergang Rumpf auf Heckausleger innen eine CFK Matte eingebracht, seither ist das Heck absolut ruhig.
    Beste Grüße
    Christian
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Ich würde da eher eine Unwucht vom Hauptrotor vermuten. Mess mal die Hauptrotorwelle auf Seitenschlag. Wieg die Blätter mal genau aus und vermess auch den Hauptrotorkopf ob da alles passt.
      • ThomasD
        ThomasD
        Wie hast Du denn die Mechanik im Rumpf befestigt?
        Das Problem hatte ich auch mit meiner Bell UH-1D.
        Nach dem ich die Mechanik zusätzlich im Dombereich
        befestigt hatte, gab es keine Probleme mehr.
        Die Mechanik selbst lief ohne Vibrationen.
        Thomas
