Eigenbau einer AH64 700er GröÃ?e
  • meppen
    meppen
    #46
    AW: Eigenbau einer AH64 700er Größe
    Hallo Christian
    Danke für die Info. Werde es dann mal so Praktizieren wie Du es machst.
    Mal sehen ob es dann besser klappt. Die 2 Form werde Ich dann mal mit einem Röhrchen je Seite an der tiefsten Stelle mit einharzen, und dann später mal versuche mit Wasserdruck zu entformen.
    Ich werde dann mal darüber berichten wie es funktioniert hat
    MFG Dieter
    • meppen
      meppen
      #47
      So die erste hintere Rumpf Form wurde hergestellt. Sie ist mir außer ein paar kleinen Lunkern ganz gut gelungen. Verstärkt habe Ich das ganze mit Kohle Rufings. Nach 24 Std Aushärtung habe Ich das ganze in der Form für 5 Std. bei 50 Grad getemperto kann es jetzt mal langsam weitergehen. Mal sehen wie weit ich dann bis Weihnachten mit dem Rumpfbau voran komme.
      Die Schlieren in der Form kommen noch vom nicht beseitigtem Folientrennmittel, daß nach jeder Entformung noch restlos beseitigt werden muß.
      MFG Dieter
      • meppen
        meppen
        #48
        Ich bin jetzt mit dem bauen auch mal wieder etwas weiter gekommen, und habe die Formen der linken und rechten Turbine fertiggestellt. Außerdem das abnehmbare Teil von der hinteren Rumpfhälfte.
        Auch die pos. Formen des linken und rechten Waffenträgers sind fertig, und so kann Ich nun auch davon die neg. Formen fertigstellen.
        Bilder folgen im nächsten Beitrag
        MFG Dieter
        • meppen
          meppen
          #49
          Hallo zusammen
          Es geht weiter mit dem Bau der AH64. Ich habe mitlerweile ein paar Rumpfteile fertiggestellt, und das ganze sieht schon ein wenig nach Hubschrauberzelle aus.
          Fertig sind jetzt folgende Teile:
          Rumpfvorderteil, Rumpfhinterteil, Kabinenhaube,linker und rechter Waffenträger, linkes und rechtes Turbinengehäuse. Desweiteren bin Ich mit dem gefederten Heckfahrwerk angefangen. Der Rumpf ist somit ca. zu 80% fertig. Jetzt brauche Ich erst mal wieder einen Motivationsschub um weiterzumachen. Aber es wird schon werden.
          Es ist zwar kein Profi Rumpf, aber für mich reicht es so wie es bis jetzt geworden ist.
          Im Anhang sind die Bilder von den Teilen......
          • huey-hans
            huey-hans
            #50
            Sei mal nicht so schüchtern, das muss Dir erst mal einer nach machen. Manche Groß-Serien-Rümpfe sehen da auch nicht besser aus und Du hast auf jeden Fall ein Unikat. Respekt!
