"Bleche" aufkleben: wie geht's?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus Kollegen!
    Auf meinen Jet Ranger möcht eich gerne ein paar "Bleche" aufkleben.
    Ich könnte dazu GFK-Platten mit 0,5mm aufkleben.
    Wenn ich das mit CA mache, dann habe ich 2 Möglichkeiten:
    a) entweder so viel CA verwenden, dass er beim Andrücken auf der Seite unschön rausquillt oder
    B) weniger nehmen, dann bleibt der Rand des "Bleches" unverklebt und steht ab, wenn es auf einer ungeraden Fläche klebt.
    Wie macht ihr das?
    Kurt
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: "Bleche" aufkleben: wie geht's?
    Hallo Kurt,
    ich habe schon Bleche "aufgespachtelt".
    Funktioniert wie folgt:
    Zuerst wird die äußere Kontur des Bleches mit Klebeband abgeklebt. Je nach Dicke des Bleches sind dazu mehrere Lagen nötig.
    Dann trägst Du einfach die Spachtelmasse auf.
    Als nächstes schleifst Du das aus Spachtelmasse bestehende "Blech" glatt.
    Und als letztes ziehst Du das Klebeband ab.
    Einfach probieren. Das funktioniert.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      Welche Spachtelmasse nehmt ihr da genau ?
      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Für kleine Teile, Wartungsdeckel o.ä., benutze ich einfach dünne Pappe. Für sphärisch gewölbte Teile geht Littho Blech. Das kriegt man mit etwas Geschick in jede Form gebogen. Kleben tue ich das mit Pattex. Ich hebe auch größere GFK Reste von Tür oder Fensterausschnitten auf. Manchmal hat das genau die Form, die man an anderer Stelle wieder brauchen kann.
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          Dieter aus dem Nachbarforum hat die Blechkonturen mit Linierband und Sprühspachtel hergestellt. -> Link
          LG Manfred
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • airwolf43
            • 09.10.2004
            • 45
            • horst
            • Landshut
            Hallo Kurt
            Ich nehme für Bleche immer ABS-Platten. Diese lassen sich leicht schneiden, schleifen und auch um Rundungen biegen. Aufgeklebt werden sie mit CA-Gel. Du kannst auch ABS-Rundmaterial für Scharniere usw verwenden, lässt sich miteinander super mit Aceton verkleben,ohne irgendwelche Kleberückstände. Einfach mal schätzen, wie dick ist das Blech im Original, dann entsprechend dem Masstab umrechnen. Ich verwende meistens 0,5, bzw 0,25mm ABS.
            Noch ein paar Fotos meines Apache, dieser ist mit Blechen, Deckeln usw "übersäht".
            MfG Horst
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge!
              Einerseits scheint mir die Klebeband-Spachtelmasse-Methode problemlos, andererseits die mit den Kartons und Pattex.
              Zum Pattex aber noch die Frage/Vermutung: da es sich um Kontaktkleber handelt, muss die zukünftige Klebestelle wohl auch abgeklebt werden. Oder wie trägst du den Kleber auf den Heli auf?
              Kurt
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                ist mir alles zuviel Aufwand.
                Ich nehm selbstklebendes Aluminiumband von 3m. Gibt's in 48mm oder 72mm Breite. 0,07mm stark. Wird im Baugewerbe für Dampfsperren etc. hergenommen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Kurt
                  Kleber etwas dicker auf die Pappe, dann schon mal andrücken, damit am Rumpf auch Kleber ist, wieder abnehmen und trocknen lassen und dann anbappen.
                  Und das Ganze vor allen Farbschichten. Die helfen dann mit die Ecken und Kanten zu sichern.
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    Zitat von Andreas Bleyer Beitrag anzeigen
                    kann ich absolut bestätigen, dass die Sache mit Pattex super funktioniert. Echt gut geht auch UHU Por! Beidseitig dünn auftragen und ca. 10min trocknen lassen, dann fest andrücken. Man hat halt nur einen Versuch, das hält bombenfest. Sollts nicht geklappt haben kann man den UHU Por wieder rückstandslos beidseitig abrubbeln und neu machen.
                    LG Pfanni
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      • Airfield Arheilgen
                      MfG Horst
                      Wahnsinn, geiles Teil!
                      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Da hätt' ich jetzt noch 2 Fragen zu Karton und Alu-Klebeband:
                        - den Karton (z.B. stinknormalen 160g/m2 ?) einfach grundieren? Da löst sich nix auf?
                        - das Aluklebeband ist eine geile Idee, aber sobald ich es von der Rolle abziehe wird es ein wenig "knittrig" bzw. "streifig". Ist das bei dir auch so oder habe ich nur eine alte Rolle zu Hause?
                        Auch glattstreichen nach dem Aufkleben nützt nix.
                        Kurt
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          Eigentlich bekomme ich es immer ziemlich glatt von der Rolle runter. Eventuell zu kalt? Die Rolle etwas anwärmen, damit sich die Klebeschicht leichter löst.
                          Manchmal hatte ich auch ein paar Falten bzw. Knitter die ich aber mit dem Fingernagel rausreiben konnte.
                          Eventuell bei den Jet-Scalern nachfragen, was für Aluband die Jungs nehmen. Ich hatte damals auch von den den Tipp mit 3M bekommen, weiß aber nicht mehr, welcher Typ genau.
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            • Altach, Vorarlberg
                            Schau Dir mal das Video unten an. Der Kollege hat eine spezielle Abziehtechnik "entwickelt". Die bezieht sich zwar auf Flitemetal, ist aber vielleicht auf Deine Folie übertragbar.
                            sg
                            Oli
                            - Remember our Veterans -
                            • xray
                              • 04.10.2009
                              • 381
                              • Alex
                              • Dreieich/Offenthal
                              dank euch hab ich das Problem nun mit den Blechen auch lösen können.
                              Ich hab die ganze Zeit mit Blech und ABS-Platten rum hantiert und nie das gewünschte Ergebnis erzielt. Nachdem aber hier die Variante mit dem Aluklebeband aufkam hab ich das mal getestet. Ich bin Heizungsbauer und wir haben dieses Aluklebeband für die Befestigung von Begleitheizungen. Für dass das ich nicht selbst auf die Idee kam könnte ich mir jetzt nich in den Ar... beissen
                              Hier das Ergebniss wo ich einfach mal ein Stück aufgeklebt habe. Ich bin absolut zufrieden.
                              Alex
