Turbinen Sound woher???
  • Cemo
    Cemo
    Hi Leute
    Habe endlich mein Sound Modul bekommen und bin seit paar stunden auf der Suche nach einem passenden Turbinen Sound für meinen Hubi, aber ich finde nichts
    Habt ihr vllt eine Idee, woher ich sowas bekomme*
    Würde mich echt über eure Hilfe Freuen.
    Cemo
  • McKarri
    McKarri
    AW: Turbinen Sound woher???
    ...schau mal hier: 'helicopter turbine' - Sounddogs.com Downloads ... ab dem 24. Soundfile solltest Du was passendes finden...Gruß!
    PS...das letzte File auf der ersten Seite klingt auch ganz vernünftig...
    Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2012, 05:40.
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Moin MCKARRI
      Geiler Link,super !
      Hat hier jemand eine Ahnung wie das File auf die gewünschte Länge gebracht werden kann ? Ich meine so das es zur Flugzeit des Modells passt.
      Wäre ja doof wenn nach 2 min der Heli in der Luft die Turbine neu starten würde .
      Gruß Manfred
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Bad Salzuflen
        Frag mal uknoke, der hat einen perfekten File dafür.
        Der wurde extra im Tonstudio bearbeitet damit man keinen Loop hört
        • Cemo
          Cemo
          Das Blöde ist das sind nur aufnahmen und und hab null ahnung wie ich sowas bearbeiten soll...
          Habe jz gerade bei Youtube ein Helicopter Geräusch vom FSX runtergeladen mal schauen wie es wird..
          • Cemo
            Cemo
            SO hab mal bisschen rum gespielt und dabei kam sowas raus
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              Hier noch einmal der Link zum Testflug mit Soundsystem.
              Vario Big Bo 105 mit Turbinensoundmodul beim Testflug - YouTube
              Vario Bell UH1D elektrisch mit Heli-Port Soundmodul Testflug - YouTube
              Zuletzt geändert von uknoke; 10.11.2012, 15:47.
              • Cemo
                Cemo
                So was benötige ich denn nun alles um einen Ordentlichen Sound zu haben
                • uknoke
                  turbinen-sound.com
                  Bauservice
                  • 30.08.2006
                  • 849
                  • uwe
                  Die Elektronik ist von http://www.benedini.de. Das TSB Mini kostet 99 € und der Verstärker 49-79 € je nach Ausführung. Für das Aufspielen des Soundfile 50 €. Für den Bau einer Lautsprecherbox incl. der Weiche und Lautsprecher zwischen 40-70 € je nach Aufwand. Für den Akku inkl. Schalter und der Verkabelung je nach Größe des Akkus 45-60 €. In Summe dann mal, Modul 100 €, Verstärker 50 €, Soundfile 50 €, LS Box 50 €, Akku, Schalter, Verkabelung 50 €, zusammen ca. 300 €.
                  • Cemo
                    Cemo
                    Also wenn ich den Akku Schalter und Verkablung weg lasse sind es 250€*
                    Dann habe ich sowas wie bei der Bo 105
                    • McKarri
                      McKarri
                      Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                      Moin MCKARRI
                      Geiler Link,super !
                      Gruß Manfred
                      Ich benutze hierfür ein Videoschnittprogramm. Das Soundfile lässt sich in eine Bearbeitungsebene einbringen und beliebig oft kopieren und dann natürlich auch ohne hörbare ßbergänge herein- und auch herausfaden. Zudem kann dann noch die Lautstärke angepasst und das selbstgebaute Soundfile dann somit "veredelt" werden. Bei Magix findest Du so ein Videoschnittprogramm für einen angemessenen Preis. Und die Helivideos kannst Du mit dem Programm dann natürlich auch gleich noch mit bearbeiten
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        @ MCKARRI
                        Danke für den Tip !
                        Ich habe aber von solchen Sachen keinen blassen Schimmer wie das geht !
                        Gruß Manfred
                        • Cemo
                          Cemo
                          Hat jemand Erfahrung mit dem Soundmodul von Neuhaus Elektronik*
                          Wie bekomme ich diese Drehzahl Synchronisation denn hin??
                          Es klappt nicht bei mir. Habe Start File und Abstell File auf 1 und 2 und die restlichen 5 sind Leerlauf und Drehzahl Files
                          • McKarri
                            McKarri
                            @ MCKARRI
                            Danke für den Tip !
                            Gruß Manfred
                            ...das lässt sich dann ja in der Bedienungsanleitung vom Programm nachlesen. Darüber hinaus ist das Programm aber sehr intuitiv. Vielleicht findest Du ja auch irgendwo eine Version, die Du 14 Tage ausprobieren kannst - muss ja nicht das von Magix sein - dann kannst Du schauen, ob Du mit dem Programm klarkommst. Ich habe mal nachgeschaut: Videoschnitt Software für Ihre Filmprojekte - Video deluxe Premium - MAGIX - ganz unten rechts steht "Gratis Testversion" - dann kannst Du Dir das Soundfile zusammenbasteln und musst nicht mal für das Programm bezahlen...und wenn es gefällt, kannst Du ja immer noch zuschlagen
                            • Cemo
                              Cemo
                              @McKarri
                              Hast du schon ein Soundfile Fertig und was für ein Soundmodul benutzt du denn *
