Baubericht: BK 117 "RK1"
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    ich wollte schon länger ein Scalemodell (BK117) bauen, nun hab ich durch zufall eine gebrauchte bekommen. Der Zustand ist nicht der Beste... die BK hatte einen Absturtz. Ich habe mich entschieden den Heli komplett neu aufzubauen und möchte das hier etwas dokumentieren... Ich hoffe es interessiert den einen oder anderen.
    Die BK 117 war als "Medicopter" lackiert, dies werde ich allerdings nicht so lassen. Als vorbild dient dieser Heli:
    (Foto von Rettungshubschrauber | rth.info - Faszination Luftrettung | Rettungshubschrauber online)
    Anbei noch die ersten Bilder von der Demontage und vom Bau des neuen Spantensatzes...
    Zuletzt geändert von Stefan Dorn; 25.01.2013, 13:28.
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    AW: Baubereicht: BK 117 "RK1"
    Gerade erst angefangen und schon das erste Problem....
    Ich habe die Mechanik mal zum Test in den Rumpf gestellt. Auf dem ersten Bild sieht man das die Mechanik schon oben am Rumpf ansteht.
    Ich hab dann mal zum Test die Antriebswelle für das Heck reingesteckt. (Bild2)
    Auf Bild 3 sieht man wie schräg die Antriebswelle hinten aus dem Heck raus kommt... Aber warum?
    Laut Anleitung von Vario sollte diese gerade raus kommen...
    Auf Bild 4 sieht man noch das die Mechanik (Skyfox) eigendlich richtig drin ist (von der Höhe)
    Ich hoffe mir kann wer sagen ob das normal ist bzw. was ich da falsch gemacht habe...
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Wow! Wohl dem, der solche Maschinen zur Verfügung hat!
      Viel Spaß beim Wiederaufbau!
      [SIZE="1"]..uupps... das bist du mit deinem Beitrag dazwischen gerutscht.[/SIZE]
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Ich würde sagen, deine Mechanik muss noch ein gutes Stück höher.
        Dein Spantensatz sieht mir sehr niedrig aus.
        Im Handbuch auf Seite 3 ist dieses Teil, was unter die Mechanik kommt und über den Spantensatz gesteckt wird ... Das sieht man auf mehreren Bildern auf den folgenden Seiten.
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Villach / Kärnten
          @Amok
          wie soll das gehen? Auf dem Bild oben sieht man ja das ich mit der Mechanik schon oben am Rupf anstehe... außerdem steht dann ja der Rotorkopf viel zu weit aus dem Rupf raus...
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Die Mechanik muss so hoch, dass die Taumelscheibe außerhalb des Rumpfes sitzt. So sieht es jedenfalls auf den Bildern aus ...
            Nach deinem Bild würde ich sagen die Mechanik geht noch locker 5 cm höher.
            Allerdings wirkt dein Rumpf irgendwie kleiner ?!? Ist das sicher der Vario Rumpf?
            Vielleicht gab es da (wie bei meiner EC135) früher mal einen kleineren Rumpf, so dass die Bilder und der Bauplan nicht mehr stimmen?
            ßberprüfe doch mal die Abmessungen.
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 29.11.2012, 09:29.
            • winke18
              • 16.08.2005
              • 439
              • Villach / Kärnten
              ja das ist ein älterer Rumpf von Vario, also nehm ich an das er mit dem Bauplan nicht übereinstimmt... hab ich vergessen zu schreiben.
              Die Mechanik war schon in diesem Rupf eingebaut, allerdings war der Spanzensatz zerbrochen da er einen Absturz gehabt hat. Der alte Spantensatz war auch nicht höher...
              ich werde mal nachmessen...
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Naja, ... das erklärt doch alles. Dann kann aber auch die Welle vorher nie gerade gewesen sein
                Amok
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Das ist der Rumpf von Vario. Der wurde früher von WIK vertrieben. Ich habe den gleichen Heli gehabt vor ca. 18 Jahren. Auch mit Skyfox und dem 4-Blatt Bendix Kopf von OF. Das war ein Traum und ich trauere dem heute noch nach. Eingroßer Schwachpukt ist die Stelle an der Kanzel vorn wo das Dachfenster ist. Da ist nur ein dünner GFK Steg der alles hällt. Da würde ich noch einen Kohleroving einlegen.
                  Meine flog damals noch mit mechanischem Gyro und hatte anfangs Probleme mit den schrägen Seitenleitwerken (im Original ca.4 Grad) Erst als ich die gerade machte flog die BK auch gerade. Sie zu das du Gewicht sparst. Die Blätter des OF Kopfes mögen keine 8kg Bleiente.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • winke18
                    • 16.08.2005
                    • 439
                    • Villach / Kärnten
                    @extreme001
                    danke für den Tipp, werde das oben verstärken!
                    Kannst du dich noch erinnern ob es normal ist das die Antriebswelle zum Heck so schräg nach oben geht?
                    Ich muss allerdings das Heck von der aktuellen BK von Vario montieren, da das originale kaputt ist...
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Beim Heck kannst du das normale SkyFox Heck nehmen. Das gibt es noch so wie vor 18 Jahren und es funktioniert immer noch gut. als Antrieb hatte ich noch den guten alten 2mm Stahldraht in einer Balsaleiste, aber so richtig schräg war der nicht. Gibt es keinen Bauplan mehr wo die Holzteile eingezeichnet sind? Ich hatt den mal, ist aber entsorgt.
                      Torsten
                      • winke18
                        • 16.08.2005
                        • 439
                        • Villach / Kärnten
                        Ein originaler Bauplan würde mir sehr helfen, ich habe bis jetzt aber noch keinen gefunden....
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Was hat den die HRW für eine Neigung zur Längsachse des Rumpfes? meine hatte höchstens 1 Grad, stand also fast Senkrecht. Damit flog sie gut. Der Heckantrieb müsste etwas höher rauskommen. Ich muss noch mal auf den Fotos nachsehen wie weit meine Taumelscheibe zu sehen war. Daran kann man schon mal abschätzen wie hoch die Mechanik muss. Die gibt es aber leider nicht digital. Ich habe aber noch ein Foto bei mir im im Laden hängen.
                          Torsten
                          • winke18
                            • 16.08.2005
                            • 439
                            • Villach / Kärnten
                            @extreme001
                            das währe super wenn du das nachsehen könntest. die Neigung der HRW kann ich leider nicht sagen, da der originale Spantensatz zerbrochen war und ich einen neuen gemacht habe...
                            • Christian Gans
                              • 30.12.2002
                              • 701
                              • 51643 Gummersbach
                              Hab mal bei meiner BK nachgesehen ( ist aber die neuere BK von Vario )
                              Die Bodenplatte für die Mechanik befindet sich auf Höhe der Seitenfenster-Unterkante.
                              Die Heckwelle verläuft fast gerade.
                              Auf den Bildern ist die Glocke mit Innenzahnrad zu erkennen. Ist es richtig, dass das Innenzahrad von oben verschraubt ist ? Bei mit ist das Innenzahnrad von innen mit Senkkopfschrauben in der Aluglocke verschraubt.
                              Beim Heck würde ich die Abdeckkappe als auch das Seitenleitwerk mit GFK Rowings verstärken. Ist sehr instabil und verwindet sich sonst stark.
                              Christian
