EC 135 mit T rex 700 E
  • chris439
    chris439
    AW: EC 135 mit T rex 700 E
    Geht weiter mit dem Bau
    Hab jetzt alle RC und Antriebskomponenten vor mir liegen ,teils schon eingebaut
    - Hacker Turnado Edition 530 mit 11Z schrägverzahnt
    - KDE Motorplatte verstellbar
    - Roxxy 9120 opto 120/150 A
    - Orig Servos auf TS
    - Bls 251 auf Heck
    - V-Stabi mit Sensor 5.3.2
    - R2 Sat von Jeti
    - Hercules Super BEC 15 A evtl mit Lüfter
    - 2x Hacker ECO 6S 5000mAh
    Hoffe der Antrieb wird dem Gewicht gerecht hab noch nicht das Gesamtgewicht errechnet aber 8,5 KG werden es bestimmt.
    Mein Hughes 500 wird mit ähnlichen Antrieb befeuert aber nur ca 6,5 Kg.
    Wie sich das Heck mit dem Mikado V-Stabi benimmt bin ich gespannt
    Gruß Chris
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Hallo Chris !!
      Sieht einfach toll aus, welchen Fenestron hast Du da eingebaut und wie bringst Du die Drehzahl am Heck auf Fenestrondrehzahl (die sollte ja schon höher sein, als die normale Heckdrehzahl) ? oder lässt Du die normale ßbersetzung drinnen. (ich hätte auch einen 700er T-Rex für so einen Umbau übrig ,daher meine Fragen)
      L.G. Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • chris439
        chris439
        Servus
        So wie der Ec 135 aufgebaut ist ist er schon mal geflogen mit 1650 U am Kopf mit orig 700erter Blätter und dem orig 12er Ritzel.
        Bei mir soll er mit 750er und 11 er Ritzel und auch mit ca 1600 -1700U am Kopf fliegen.
        Gruss Chris
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Da es ein Vario-Rumpf ist, denke ich, es wird der Vario-Fen mit dem entsprechenden Heckantrieb sein...
          • Icebear
            • 05.02.2008
            • 486
            • Jürgen
            • MFC Ikarus Geilenkirchen
            Der Fenestron ist im Vergleich zum Original und zu den sonstigen Vario EC-135 allerdings anders herum eingebaut. Ich denke das ist der rechtsdrehenden T-Rex Mechanik geschuldet.
            Meine Frage wäre jetzt: Muss das so? Die T-Rex Mechanik anders rum drehend aufzubauen ist ja nun kein großes Problem. Für mich wäre der Fenestron auf der falschen Seite ein absolutes No-Go.
            Wie bist du eigentlich an den Rumpf gekommen? Bei Vario ist ja dazu leider noch nichts zu finden.
            Jürgen
            • shadowzone
              shadowzone
              Gibts hier was neues?
              Hätte auch interesse an dem Vario Rumpf.
              Manuel
              • chris439
                chris439
                #22
                Servus
                Erstflug war Gestern,naja nur geschwebt ,das Heck braucht mehr Drehzahl ,hab am Kopf 1450 U gehabt mit 11 er Ritzel (orig 12 er ) 753 Edge.
                Das ganze ohne Vibrationen aber eben das Heck musste ich immer gegensteuern .
                Werd auf mind .1600 U -1700 U gehen der Feneston brauch mehr Drehzahl und mehr Auschlag.
                Das es auf Anhieb klappt hab ich sowiso nicht gedacht ,nochmal alles einstellen .
                Ach ja das Fluggeräusch ist auch erträglich mit der Schrägverzahnung.
                Gruss chris
                • shadowzone
                  shadowzone
                  #23
                  Ok danke!
                  Hört sich doch aber nach lösbaren Problemen an
                  würde mich über weitere updates freuen.(auch gerne über ein Video. Wenns dann läuft)
                  gruß
                  Manuel
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    #24
                    Der Nitro ist meines Wissens zum Heck hin höher übersetzt.
                    Wenn du also das vordere Heckrotorgetriebe vom Nitro einbaust, bekommst du die Heckdrehzahl hoch ohne die Hauptrotordrehzahl zu erhöhen!
                    Jürgen
                    • chris439
                      chris439
                      #25
                      Heck vom Nitro ,hab ich auch schon überlegt ,bei meinen Suzi janis hatte ich das Nitroheck aber passt das ohne weiteres am orig 700 E .
                      Oder das vom Trekker 800 sollte auch passen ?
                      Gruss chris
                      • chris439
                        chris439
                        #26
                        Heute geflogen mit ßbersetzung vom Nitro 700 und Savöx 1258 auf Heck zuvor hatte ich die orig.ßbersetzung vom E 700 und ein BLS 251 .
                        Jetzt hält das Heck 1650 am Kopf und das Heck hat bei Wind nur leicht gependelt .
                        Bammel hatte ich schon ein wenig .
                        Gruss chris
                        • redv2
                          • 03.03.2010
                          • 56
                          • Walter
                          #27
                          Super Bericht, werde meinen 700er auch diesen Rumpf gönnen.
                          Muss ja was zum Bauen für den Herbst haben.
                          Meine Frage ist, lt. Vario Beschreibung ist der Rumpf unlakiert, bei Dir hat er aber genau die Lackierung gemäß Verkaufsbild?
                          Hast Du noch Fotos vom Auspacken der Einzelteile, ist schon interesant was dabei ist.
                          Achso, Flug Video währe super.
                          Besten Dank
                          W.
                          Hughes 500 - KDS 450 sv
                          Airwolf T rex 450 pro beast
                          Hughes 500- T Rex 600 esp beast
                          • huey-hans
                            huey-hans
                            #28
                            VARIO-Bausätze sind immer unlackiert
                            • chris439
                              chris439
                              #29
                              Hallo Redv2
                              Der abgebildete Rumpf ist der von mir (von Vario so erstanden).
                              Flugvideo wird nachgeliefert aber erst bei schöneren Wetter.
                              Gruss chris
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #30
                                Schade das der Fenestron keinen Stator hat. Siet zwar im Stand schön aus aber wenn er sich Dreht ist da nur ein Loch zu sehen. Finde ich nicht so schön.
                                Christian
