Wie stellt man Halbsymetrische Blätter ein.
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    baue gerade eine Bell UH1D von SSM auf. Habe einen Rotorkopf Scale von Vario und ein Microbeast, habe meine Einstellungen mit symetrischen 600 Blätter gemacht, da ich nicht so viel Platz hatte für die 900 Halbsymetrischen.
    Gestern wollte ich den Erstflug machen, habe auf unseren Gelände alles nachgeprüft, und jetzt habe ich bei 0 Grad Pitch an der Funke, 3,3 Grad positiv am Blatt. Positiv Pich sind somit 13,8 Grad und negativ nur 7,7 Grad.
    Muss ich die Einstellungen mit den Halbsymetrischen Blättern nochmal machen, oder kann ich dies so lassen.
    Bruß
    Benno
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Wie stellt man Halbsymetrische Blätter ein.
    Hallo Benno
    Kannst Du so lassen. Allerdings würde ich für Scale -5° und max höchstens +12° nehmen. Es sei den Du willst mit dem Heli ballern , was ich eher nicht denke.
    Gruß Manfred
    • snoopyrs911
      • 09.01.2010
      • 148
      • Benno
      • Augsburg
      Hallo Manfred,
      reichen -5 aus. Ich hätte so ca -9 genommen?
      Ansonsten danke für die Info.
      • snoopyrs911
        • 09.01.2010
        • 148
        • Benno
        • Augsburg
        Beziehen sich die -5 und + 12 auf die Halbsymetrischen Blätter
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          also ich hab beim einstellen meiner halbsymmetrischen blätter keinen unterschied gemacht.
          hab ich gleich eingestellt wie die symmetrischen......-4° / +10°
          die halbsymmetrischen haben sogar a bissl mehr auftrieb als wie die symmetrischen.
          Chris
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Hallo Benno,
            stell mal Schwebepitch (Knüppelmitte) auf ca. 5°. Dann Max.-Pitch auch 10-11°.
            Negativ reicht bei so einem Zossen -3/ -4 °.
            12 ° oder mehr braucht so ein Scaler nicht.
            Gruss, Michael
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Benno
              Wie gesagt, es kommt darauf an was oder wie Du fliegen willst .
              Im - Bereich reichen 5° , Du mußt das Teil ja auch noch landen können .
              Im + Bereich reichen 12° allemal , Du kannst auch weniger machen .Bei 12° hast Du eben noch etwas Sicherheit mit dabei und kannst mal reinlangen sollte es etwas eng werden.
              Durch die halbsymetrischen Blätter hast Du ja Auftrieb und kannst mit der Drehzahl runter. Ist ja auch Sinn der Blätter. Weniger Drehzahl bei längerer Flugzeit. Eben Scale , passent zu Deinem Modell ! Hättest Du einen Wolf gebaut wäre es etwas anderes .
              Aber am Ende mußt Du für Dich die Einstellung finden die Dir gefällt.
              Gruß Manfred
              Zuletzt geändert von Puschkin; 21.12.2012, 18:48.
