Spritanzeige oder Flugdauer: wie macht ihr's?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus Kollegen!
    Beim Besenstiel ist es einfach: ein Blick auf den Tank und man weiß, wie lange es noch geht.
    Beim Scaler ist das leider nicht so.
    Hat schon jemand von euch eine Art "kommunizierendes Gefäß" verwirklicht oder einen anderen Weg gefunden, den Sprit anzuzeigen?
    Oder fliegt ihr alle nach Zeit?
    Das habe ich bisher gemacht und war jedes Mal frustriert, wenn noch 1/3 Tank drin war.
    Danke schon mal für eure Infos.
    Kurt
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Spritanzeige oder Flugdauer: wie macht ihr's?
    Ich fliege meine Verbrenner nach Zeit.
    Klar das da je nach Drehzahl und Flugstiehl mal mehr oder weniger Rest im Tank verbleibt aber dann ist doch alles gut gegangen.
    Ich weiß nicht ob ich einem Niveaugeber vertrauen würde.
    • Speedy 2
      • 25.06.2004
      • 62
      • Josef
      • IFM-Pocking
      Hab vor 6 Jahren an meiner Vario Cobra vom Tank eine Leitung an der Seitenwand nach oben zur Kraftstoffentlüftung gelegt. Man kann dann von ausen sehen, wieviel Sprit noch drin ist.
      • Speedy 2
        • 25.06.2004
        • 62
        • Josef
        • IFM-Pocking
        Hallo bins wieder
        Hab zu Hause noch was ßhnliches rumliegen, ist auch ein umgebauter Füllstandsanzeiger aus dem Hydraulikbereich, da ist der Kontrast besser.
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hast du da einen etrra "Kreis", also einen zusätzlichen Tankausgang und -eingang gemacht?
          Kurt
          • Patch30
            • 04.10.2008
            • 212
            • Patrick
            • Rapperswil - Jona
            http://www.treich.ch/www/Lokal_Serve...ieanzeige.html
            3D-Scaleparts
            • Speedy 2
              • 25.06.2004
              • 62
              • Josef
              • IFM-Pocking
              Hab an der Tankunterseite einen zusätzlichen Ausgang gemacht, der andere wird mit einem T-Stück mit der Tankentlüftung verbunden.
              Gruss Joe
              • paddellos
                • 31.08.2011
                • 70
                Hi Kurt
                also ich habs so gemacht..unten nen Anschluss , oben einen und mit nem Schlauch verbunden.
                mfg markus
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Kurt
                  • paddellos
                    • 31.08.2011
                    • 70
                    Hi Kurt
                    schaut ja aus als hättest du was gefunden.
                    mfg markus
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Ich war mir nicht sicher, ob das auch entsprechend reagiert oder doch die Adhäsionskraft im Schlauch zu groß ist und Schwankungen nicht anzeigt. Aber offenbar funktioniert's.
                      Kurt
                      • paddellos
                        • 31.08.2011
                        • 70
                        ...also bei mir funktionierts
                        ist eine 4mm kerosinleitung (also innen 3mm)
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          Irgendwie sehr schade das es kein wirklichen Durchflussmengenzähler gibt...dann würd ich mir auch Telemetrie zulegen und da wäre die echtmal super zugebrauchen. Hab auch immer leichte Bauchschmerzen wenn ich mit meiner Verbrennerfläche bisel öfter nen Anflug mache und der Timer schon abläuft. Wobei dann auch meist noch 1/4 im Tank ist
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                            • 09.12.2004
                            • 12089
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Angeblich schon.
                            Habe vor 2-3 Jahren mal Werbung darüber gelsen, kostete aber glaublich runde 150,00
                            Leider kein Link dazu vorhandfe.
                            Kurt
                            • paddellos
                              • 31.08.2011
                              • 70
                              ist doch besser man hat noch was im Tank wenn man am Boden ist, als wie in der Luft und Tank ist leer !!!?
                              Mache mir da keinen Kopf denn wenn mein Timer sich meldet dann weis ich das ich 1. noch Sprit habe und heil runterkomme und 2. noch Sprit habe um nochmals anzufliegen wenns nicht gleich klappt.Dafür hab ich ja den Timer
                              gruß markus
