Scale Rumpf F645
  • Schnasti0907
    Schnasti0907
    Scale Rumpf F645
    Da ich mir einen neuen Hubschrauber geleistet habe, dass wollte ich meinen 4 Kana , mit einem Scale Rumpf ausstatten. Der beliebt um den es sich handelt ist ein f645 von mjx., ich denke mal für ein schönes Scale Modell reicht die Technik. Nun ist meine Frage ob das schwierig zu realisieren ist und was ich für einen Rumpf brauche. Mir gefällt ja der airwolf Rumpfden es in mMassen bei ebay gibt. Da ist nur die frage welche grosse ich dafür brauche?
    LG basti
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Scale Rumpf F645
    Nicht böse sein, aber grad ein "schönes Scalemodell" würd ich mit so einem Schrott nicht fliegen wollen...
    • Schnasti0907
      Schnasti0907
      Böse bin ich nicht, aber vom flugverhalten muss ich sagen ist der beliebte echt gut zu fliegen und daher dachte ich dass ich genau mit diesem gutmütigen gerät ein Scale Modell bauen könnte. Ich will keine high end Technik und dem beliebtesten verbauen nur um eine kurze paar gemütliche rundfluge zu machen. Und gerade dafür eignet sich der f645 meiner Meinung nach gut.
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        Sollte doch kein Problem darstellen. Wie Groß ist den der Kleine?
        Wenn andere Lego Steine zum fliegen bringen, ist das ja mal gar kein Thema.
        Vielleicht geht sich das ja zu einem 450er aus:
        Airwolf-Rumpf 450/V2 f?r 450er Hubschrauber, 44,40
        Ingo
        • Schnasti0907
          Schnasti0907
          Es sind alles nur ca. Masse aus dem Netz.
          Länge 700mm
          Breite 95mm
          Höhe 200 mm
          • Valkiery
            • 01.06.2006
            • 898
            • Ingomar
            • Lengenfeld
            Tja,
            Dann auf und der Kuh nach. Was hält dich noch?
            Maße aus der Homepage-
            Technische Daten: Länge ca. 700mm
            Breite ohne Stummelflügel ca. 150mm.
            Breite mit Stummelflügel ca. 200mm.
            Höhe an Taumelscheibe/ Hauptrotorwelle ca. 135mm.
            Abstand Hauptrotorwelle bis Heckrotorwelle ca. 430mm - 460mm.
            Abstand Hauptrotorwelle bis Heckrotorwelledurch durch Kürzen der Heckteile anpassbar.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              Hersteller
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Das Entscheidente bei der Auswahl ist Dein Rotorabstand. Der sollte in dem Rumpf halbwegs passen. Zum anderen die Breite Deines Hauptzahnrades (meines Wissens um 70 mm), da der Rumpf auch diese Innenbreite haben sollte. Gewichtsmäßig soll es ja keine großen Probleme geben.
              Du kannst auch einen Heckmotor hinten quer verbauen und das Blatt direkt antreiben. Dann bist Du was den Achsabstand angeht freier in der Entscheidung.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • Schnasti0907
                Schnasti0907
                Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
                Tja,
                Das sieht sehr gut aus.Ist es den kompliziert den heckrotor und ähnliches unterzubringen. Die heckstange kann ich dann ja theoretisch weglassen?
                • Schnasti0907
                  Schnasti0907
                  Also der Abstand zwischen hauptrotorwelle und heckrotor liegt bei 350 mm. Kann ich nicht einfach die heckstange weglassen und den Rotor in den rumpf einbauen
                  • Schnasti0907
                    Schnasti0907
                    Ich muss nochmal ein Update zu dem Massen geben, ich bin grad Zuhause angekommen und kann messen natürlich ohne Haube
                    Hier die aktuellen Masse
                    Länge :480 mm
                    Höhe Unterkünfte bis taumlescheibe ca. 100 mm
                    Breite inklusive Zahnrad 72 mm
                    Da passt der oben beschriebene rumpf leider doch nicht
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      Hersteller
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      Der hier erwähnte 450er Rumpf ist vom Achsabstand her 100 mm zu groß. Causemann hat den bestimmt auch kleiner. Einfach mal anrufen. Und - bei der Größe reicht eine 0,5 mm Folie völlig.
                      Deinen Heckmotor wirst Du hinten nicht quer verbauen können (können schon, aber der wird da nicht mit dem Blatt zurecht kommen), da er meines Wissens über ein Winkelgetriebe mit ßbersetzung den Heckrotor antreibt. Gibt aber dafür Alternativen.
                      • Schnasti0907
                        Schnasti0907
                        Mein heckrotor ist bereits quer verbaut. Er wird lediglich nochmal mit einem Zahnrad übersetzt, also sollte es da kein Problem geben
                        • Lupusprimus
                          heli-scale-quality
                          Hersteller
                          • 23.11.2009
                          • 2135
                          • Bernd
                          • Chemnitz
                          Dann hast Du das Problem nicht. Also kläre die Größe vom Rumpf. Da dürfte der etwa passen:
                          Airwolf-Rumpf f?r 330er RC-Hubschrauber, 21,60
                          Ansonsten der 400er.
                          • Schnasti0907
                            Schnasti0907
                            Den 330er hatte ich schon gesehen, aber irgendwie sieht er recht billig aus auf dem Bild. Der Preis ist natürlich super
                            • Schnasti0907
                              Schnasti0907
                              Könnte ich denn bei dem 0,5 mm PET das heckrohr weglassen, wäre das stabil genug?
