EC 135 hebt nicht ab?
  • painterman
    • 15.08.2012
    • 28
    • Alex
    erstmal möchte ich mich vorstellen, ich heiße Alex bin 38 Jahre alt und komme aus dem Süden Deutschlands, besser gesagt in der Nähe vom Bodensee.
    Letztes Jahr habe ich einen gebrauchten KDS 450SV bekommen, diesen habe ich bis jetzt immer als Trainermodel schweben lassen.
    Zu meinem Geburtstag habe ich mir dann einen Align EC135 Rumpf gekauft.
    Den KDS habe ich darin eingebaut, musste nur so ca. 6mm Sperrholzleisten unter das Gestell bauen damit er reinpasst.
    Nun aber zu meinem Problem.
    Wenn ich jetzt ihn fliegen lassen will, hebt er nicht mehr als einen halben Meter vom Boden ab. Am Anfang hatte ich noch zusätzliches Gewicht in die vordere Hälfte gelegt. Dachte erst das das zuviel sei, und habe dann die Akkurutsche verlängert.
    Aber er hebt immer noch nicht ab, bis auf den halben meter über dem Boden.
    Ich habe schon die Gaskurve hochgestellt, aber immer noch nix.
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee was ich noch machen kann.
    Hier hätte ich mal ein paar Daten:
    KDS 450 SV
    Gyro 401
    Lipo 2200mh 30C
    Pitchkurve 5 Punkte -2 0 3 6 10
    Gaskurve 5 Punkte 0 65 85 90 100
    das Gas habe ich mal höher gestellt, das er mehr Drehzahl hat.
    Gewicht habe ich heute Abend mal gemessen bin komplett bei ca. 1185 Gramm.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    Gruß Alex
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: EC 135 hebt nicht ab?
    Wie viel Drehzahl und wie viel Pitch hast du denn?
    Welcher Motor und welcher Regler?
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Hallo Alex,
      schöner Heli!
      hast Du mal die Pitchwerte gemessen (mit einer Pitchlehre)?
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • painterman
        • 15.08.2012
        • 28
        • Alex
        Hallo Ludwig,
        Original Motor von KDS 3500KV Regler ist auch der Originale, Drehzahl kann ich leider nicht messen.
        Pitch habe ich in Knüppel Mittelstellung 3 Grad und bei 3/4 Knüppelstellung ca. 6 Grad.
        Hallo Klaus,
        mit meiner Pitchlehre, oberkannte der Pitchlehre zur Paddelstange. Da hatte ich die obengenannte Werte, Knüppel hinten -2 Grad Knüppel 1/4 Stellung 0 Grad Mittenstellung 3 Grad 3/4 Stellung 6 Grad Knüppelstellung oben 9-10 Grad
        Gruß Alex
        [IMG][/IMG]
        Zuletzt geändert von painterman; 13.01.2013, 20:31.
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          Hat der Lipo hat auch noch genügend Power?
          Würde den max. Pitchwert erhöhen auf +11° und vorsichtig abheben lassen und dabei auf die Motordrehzahl achten.
          Wenn das keine Besserung bringt, würde ich den Rumpf vorläufig entfernen und prüfen, ob der Heli ohne das zusätzliche Gewicht besser hochkommt.
          Klaus
          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 13.01.2013, 20:40.
          • painterman
            • 15.08.2012
            • 28
            • Alex
            Hallo Klaus,
            Ich habe ihn vorher als Trainermodell schweben lassen, dabei hatte ich keine Probleme, mit dem Rumpf sind es gerade ca. 300 gr. mehr, macht das soviel aus?
            Habe beim einbau in den Rumpf auch nochmals die Pitchwerte neu eingestellt.
            Maximal Pitch schaffe ich gerade +10 Grad wie kann ich denn noch höher bekommen.
            Gruß Alex
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • www.alpen-flieger.at
              Hallo Alex, willkommen bei den Scalern!
              Stelle mal den Schwebepitch (Knüppelmitte) auf +6 Grad und max. Pitch auf + 11 Grad.
              Bei meinen Anfängen mit Scale (450er Rex mit Hughes 500) war das zu Beginn auch mal so.
              Wenns nicht funktioniert, dann müssen wir schauen woran es sonst noch liegen kann. Das Gewicht "packt" dein 450er normal locker.
              • painterman
                • 15.08.2012
                • 28
                • Alex
                D.h. dann mache ich mal die Pitchkurve 0 3 6 9 11,
                wieviel Gas muß ich dann einstellen, was auch war, dass bei ca. 65 % Regleröffnung ein Pfeiffen zu hören war, ging ich dann höher war es weg.
                Ich habe jetzt so ca. 85 % Regleröffnung.
                Dachte immer dass ich eher Probleme mit Vibrationen oder so hätte, aber nicht mit dem abheben.
                Gruß Alex
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  300g sind ja nich sooo viel, aber evtl. wird die Aerodynamik stark gestört durch den Rumpf?!
                  10° Pitch max ist eindeutig zu wenig. Das Teil kann sicher mehr.
                  Gibts dazu in der Anleitung Informationen (Mechanisch sowie seitens der Funke)?
                  Klaus
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    Hi Alex,
                    ich kann Dir nur empfehlen, besorge Dir am besten neue Akku's mit min. 2200 mAh und hoher Belastbarkeit am besten die APL 30C+ vom Steffansliposhop. Deine Akku's reichen gerade noch für den Trainer, aber das Mehrgewicht des Rumpfes macht einiges aus, das sich auch in der Flugzeit bemerkbar macht.
                    Sobald Du die Pitchwerte auf 11-12 ° bringst, verschlimmert sich die ganze Situation, da der Motor mehr Kraft aufwenden muss und dadurch dem Akku noch mehr abverlangt.
                    Achja .. Testen kannst Du das am einfachsten, wenn Du die Mechanik nochmals als Trainer schwebst und dann ein Zusatzgewicht von ca. 300 gr. drunterschnallst. Ich hatte für diesen Test ein Disklaufwerk herumliegen das in etwa ein Mehrgewicht von 300 gr. hatte.
                    Schweben sollte der Trainer auch mit den ca. 9-10° Pitch, aber verlange dann nicht zuviel von der Steigleistung des Helis.
                    Abfangmanöver sind dann nur noch sehr schwer zu vollziehen.
                    Zuletzt geändert von skysurfer; 13.01.2013, 21:05.
                    Hans-Peter
                    • MR_TRT
                      MR_TRT
                      Weis nicht ob ich das richtig verstehe mit der Pitchkurve 0 3 6 9 11 !!?? Ist das etwas das Du am Sender einstellst? Mit 11 ° ist die Rotorblattanstellung gemeint.
                      Gruß Manfred
                      • painterman
                        • 15.08.2012
                        • 28
                        • Alex
                        Hallo Hans-Peter,
                        ich habe die 2200 mh APL 30C+ von Stefansliposhop.
                        Hallo Manfred,
                        damit meinte ich die Rotorblattanstellung, bei 11 ° wären dann 100% in der Funke.
                        Gruß Alex
                        • skysurfer
                          • 16.10.2009
                          • 217
                          • Hans-Peter
                          • Nürtingen
                          Dann hängt es nur noch an zwei weiteren Faktoren.
                          1. zu niedrige Kopfdrehzahl
                          2. Motor ist schlicht weg überfordert.
                          Hans-Peter
                          • alpen flieger
                            • 30.11.2008
                            • 821
                            So Alex, jetzt nimm deine Funke und stelle die Werte mal so ein wie ich dir das vorher beschrieben habe. Wenn du mit 100% nicht auf mehr wie auf +10 Grad kommst, musst du es über das Taumelscheibenmisscherprogramm an deiner Funke (keine Ahnung welche du hast) oder Mechanisch verstellen.
                            Die Akkus und der Motor "packen" dass, lass dich nicht verrückt machen!
                            Außer du hast die Akkus "ausgelutscht" dass sie keinen Power mehr haben?
                            Ist eben jetzt eine Einstellungssache, dann wird das schon.
                            Nochmals meine Empfehlung (und ich stelle viele Helis ein):
                            min. Pitch: -3, -4 Grad
                            schwebe Pitch: + 6 Grad
                            max. Pitch: + 11, +12 Grad
                            Regleröffnung 75%-80%, über 85% bringt nichts mehr, weil das Regler zum "nachschieben" benötigt. Besorge dir noch einen Drehzahlmesser, der Kostet nicht viel und kannst dann noch genauer einstellen.
                            Nun ran an die Sache und viel Erfolg!
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              Folge den Anweisungen von @Alpenflieger, alles andere ist kalter Kaffee.
                              [FONT="Arial Black"][/FONT]
