Airwolf 600 mit 3 Fahrwerkservos
  • redv2
    • 03.03.2010
    • 56
    • Walter
    Ich habe den Airwolf fertig, bin noch an der Stromversorgung.
    Ich möchte die Fahrwerkservos ( 3 x Sarvöx sc 0352) mit direktstromversorgung bauen.
    Bin mir aber nicht sicher ob meine Schaltung passt.
    Folgender Gedanke:
    Die 3 servos sind über das SM V Kabel 2 verbunden, somit brauche ich nur 1 Kanal (einfach genial das Teil)
    Ich baue das Align BEC B 6 X nochmal zusätzlich mit einem 2 S akku (1900 mah/ 40c) ein,
    Gehe dann mit +/- davon an die Servos und mit der Steuerleitung an den Empänger (Spektrum Ar 7100)
    Was meinen die Experten dazu?
    WW
    Hughes 500 - KDS 450 sv
    Airwolf T rex 450 pro beast
    Hughes 500- T Rex 600 esp beast
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    AW: Airwolf 600 mit 3 Fahrwerkservos
    Auch Masse (-) muss an den Empfänger dann klappt es.
    • redv2
      • 03.03.2010
      • 56
      • Walter
      Also an servo und Empfänger? Kann ich die beiden minus pole der akkus zusammenführen, wäre doch das gleiche, oder?
      Besten Dank
      WW
      • redv2
        • 03.03.2010
        • 56
        • Walter
        Habe mal noch ein Foto gemacht von den Servos.
        Auch sichtbar, die einbauschienen zum besseren Ein bzw. ausbau.
        WW
        • Torsten Parl
          • 29.07.2007
          • 229
          • München Ost
          Besten Dank
          WW
          Hallo WW,
          vermutlich schon.
          Es kommt darauf an wie das BEC geschaltet ist. Denn wenn das BEC die Plusleitung schaltet/begrenzt geht es, wenn aber die Minusleitung geschaltet wird hast du zwischen BEC+ und Akku- die volle Spannung. Also vorher mal kurz messen...
          Grüße Torsten
