Fahrwerk Servo Einschaltproblem
  • chnolli2
    chnolli2
    Hallo zusammen
    Ich habe mein Einziehfahrwerk mittels Servo an AUX 3 eines Spektrum Ar8000 angeschlossen. Funktioniert auch alles Prima.
    Nur;
    Wenn ich die Stromversorgung einschalte läuft das Servo kurz in Mitten Stellung. Falls der Heli auf dem Fahrwerk steht knickt mir alles ein ...
    Gibt's da ne Lösung??
    Zum voraus vielen Dank
    Sergio
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Fahrwerk Servo Einschaltproblem
    Was benutz Du für eine Elektronik für die Servoverzögerung.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • chnolli2
      chnolli2
      Hallo und danke für die Antwort
      Der macht das auch ohne DELAY .....
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Das heist,Du hast die Servos Direkt am Empfänger angeschlossen.
        Und über keinen Verzögerungsbaustein oder dergleichen.??
        • chnolli2
          chnolli2
          Habe es mit Delay Baustein versucht und ohne. Beides direkt am Servo. Sobald ich den Empfänger einschalte fährt das Servo zuerst kurz in die Mitte und dann auf die gewählte Schaltposition....
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            hast Du schon Probiert am gleichen Eingang ein anderes Servo anzuschliessen??
            Macht es das gleiche??
            Was sagt der Servomonitor
            • chnolli2
              chnolli2
              Teste ich grad mal
              • chnolli2
                chnolli2
                Also habe ein anderes Servo versucht. Fährt auch zuerst in die Mitte und dann in Schaltposition
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hast es schon mit einer geeigneten Failsafe-Position probiert?
                  Habe neulich mal gelesen, dass das relevant wäre, solche Bugs zu umschiffen.
                  Bin aber nicht mehr sicher, ob es Spektrum getroffen hat.
                  • chnolli2
                    chnolli2
                    OK. Werde ich morgen mal testen. gebe dann Bescheid. Vorerst mal danke..
                    Gruss aus der Schweiz
                    Sergio
                    • Piloto
                      Piloto
                      Habe ein ähnliches Problem mit dem Fahrwerk meiner Agusta. Bei mir läuft das Servo kurz in Endstellung und die Mechanik hakt ganz aus. Ich denke gerade an eine mechanische Begrenzung an der Fahrwerkmechanik nach.
                      Wahrscheinlich werde ich aber der Einfachheit halber die Pluspole der Fahrwerkservos auf einen eigenen Schalter legen und diesen nach dem Booten des Empfängers umlegen. Mal sehen, ob das funktioniert.
                      Bruno
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2013, 09:41.
                      • d.kabisch
                        d.kabisch
                        Hallo zusammen, hatte auch selbiges Problem mit dem Fahrwerk. habes dann endgültig mit der Magic-Box von Graupner gelöst. Ist aber wieder mit Kosten verbunden.
                        Gruß Dirk
                        • chnolli2
                          chnolli2
                          Hallo....
                          Das Setup der Magic Box kannst Du doch auch im Sender machen ??
                          Also ich kriegs nicht hin...
                          Hat wer noch einen TIP ??
                          • janosch160
                            • 25.02.2012
                            • 1433
                            • Ronny
                            • BARNIM
                            Ich hab das problem bei meinem airwolf auch. Stelle meinen heli nun immer erst auf einen "Bock" wo sich das fahrwerk frei bewegen kann, und wenn er fertig ist geht er auf die räder.
                            Habe den turnegy baustein drin als verzögerung
                            [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                            • chnolli2
                              chnolli2
                              Das habe ich mir auch schon überlegt ... Werde ihn wohl auch auf den Bock nehmen. Irgendwie geht diese 2,4 GHz Technik zuerst auf 0 Stellung... Hab es jetzt noch mir 35 MHz probiert..... Funktioniert einwandfrei...
                              Könnte ja auch mit 35 MHz fliegen Ist ja niemand mehr auf dem Band
